Astra G - nerozsvieti sa kontrolka prednych hmloviek
romano2007
Príspevok od používateľa romano2007 »
nazdar hoši, neviete náhodou, ktoré relé je na zopnutie predných hmloviek? lebo ked stlacim tlacitko prednych hmloviek, tak nic nelupne a ani sa na palubje nerozsvieti kontrolka ako pri zadných...
rado.c
rele K4, v poistkovej skrini by tomalo byt v tom rade, kde su mensie relatka sprava stvrte, inac poistka c.12 (15A)
(ale hmlovky neidu zapnut bez toho aby boli zapnute aspon parkovacie svetla, na pristrojovke je to zelena kontrolka hned vedla oranzovej kontrolky zadnych hmloviek)
romano2007
ved viem
ze musia by pustene aspon parkovacky... len akosi to nic nerobi... idem kuknut rele a poistku... to rele má aku farbu? je tam modre, cervene a niekolko ciernych krpatych...
Neviem akú má farbu, lebo nemám G-čko, ale podľa "Jak na to" (odporúčam ti stiahnuť si to) je to v poistkovej skrinke v interiéri auta, v hornom rade, relé na 5. pozícii zľava, zadné sú na 6.
romano2007
no uz som to nasiel... sak je to napísané na zadnej strane krytu poistkovej skrinky... malé cierne relé... 16A
Tak nám s Radom.c ideš pivo. :wink:
romano2007
boa, co uz s vami?
ondro_x
Dátum registrácie: 15 Sep 2006, 23:33
Príspevok od používateľa ondro_x »
Zdravicko.
Nechcem zakladat novu temu tak to hadzem sem.Potrebujem poradit.Hmlovky do OPC narazniku. http://www.aci.cz/sk/default.asp?cls=st ... tiid=29664 je lava rovnaka ako prava alebo nie?niekde pisu ze hej a niekde ze nie.
Vopred dakujem za rady.
astra G, 1.6/16V, 74kw, 5dv, 1999 7x16 205/50 R16
www.ondrox.salem.sk
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
