VeCe turbo - prasknuta membrana v podtlakovom valčeku
mavy
Dátum registrácie: 11 Okt 2008, 00:40
Príspevok od používateľa mavy »
važeny hoci si o sebe myslim ze o opli nieco viem ale aj tak potrebujem radu od miekoho tro vie o turbe celkom dost...
Na vectra c mi odislo turbo... stratil tah tak som myslel ze egr je upchate.... tak som ho vycistil ,nebolo to to... tech ukazal ze turbo vobec nereaguje a tak som zmeral tlakovy ventil a ten je dobry tak zostava iba hadicka od ventila az po potlak a myslim si ze je to na 99percent prasknuta membrana na v turbine na tom podtlakovom valceku co ma tiahlo a chodi hore dole... oficialne v opli sa da kupit iba cele turbo ale viem ze sa to da zohnat a clovek ktory mi to mal zohnat siel na dovolenku a ja som teraz v ba... poradte mi pls ci niekto nema to co potrebujem alebo repas--- ?na octaviu som to zohnal za 66 eur ale na opel???pripadne aj s vymenou...
edited & moved by admin
Aktualne Vectra C caravan COSMO Sport 1.9cdti AT 110kw
0944935540
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
http://www.opel-shop.sk
mavy
to nie je ventil ale to hadicka co ide od ventila az dole do turbiny tak to je take valcovate a ma to robit podtlak v turbe... ventil som skusal je dobry...
0944935540
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
keď si v BA skús Tea má firmu Teoracing, či tak podobne a je aj na fóre
swabel
Inak nove turbo u mna 778 €
mavy
volal som s nim uz... v pohode nevie to spravit vie iba cele turbo..
0944935540
mavy
ja potrebujem toto http://allegro.pl/turbo-sprezarka-turbi ... 26256.html
iba ten valec co ide z neho ta hadicka do ventila...
0944935540
swabel
ved take tlakove hadice s roznymi priemermi sa daju kupit bezne
mavy
iba ten valec s tym tahlom co je dvoma srobami uchyteny...
0944935540
swabel
Chces dat ten valec dole??
mavy
potrebujem novy ten valec v nom je membrana a tu mam zlu..
0944935540
swabel
jaaaaaaaaj, uz rozumiem, tento diel sa zvlast nepredava, co pozeram...
Aha, to je asi podtlaková regulácia natočenia lopatiek, že?
Vymontovať a rozobrať, kuknúť z čoho je tá membrána a nahradiť.
Ináč na VW mám presne tento systém, turbo je Garret, možno je to to isté a možno sa to servo bude dať kúpiť.
Naposledy upravil/-a Kajo v 22 Jún 2011, 09:14, upravené celkom 1 krát.
takze chces kupit pokazene turbo a prehodit tu nadobku.
no prajem ti, aby to naozaj bola tato drobnost.
posunieme temu do inzercie ?
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 20:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
skus v NO vojtkuliaka je celkom v pohode na vece tiez tam idem v sobotu...nejak my dymi ako z besna pri plnom plyne
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
