hore dole otačky...
Emo1986
Dátum registrácie: 27 Feb 2011, 08:10
hore dole otačky...
Príspevok od používateľa Emo1986 »
ahojte.neviete mi nahodou povedat prečo mi motor ak mam v neutraly sam vybehne na 2500 otačok potom spadne na 900 a naspat vybehne na 2500 a opat spadne a tak sa to zopakuje ešte raz a potom je už všetko ok.roby mi to len na začiatku aj to nie pri každej jazde.dakujem
Na začiatku čoho? Aký motor?
Emo1986
z14xe naštartujem motor pohnem sa z parkoviska zaradim prvy prevodovy stupen potom druhy a ked potom dam do neutralu na križovatke tak sa to deje.potom už pri dalšom pohynani sa je už vštko ok....
Škrtiaca klapka, snímač polohy plyn. pedála, prisávanie falošného vzduchu,... možno niekoho ešte niečo napadne.
macil napísal:Škrtiaca klapka
najdrahsie je, ked ma pokazeny nahon elektrickej klapky
a ked stojis a mas neutral a podrzis motor plynom napr. na 2000 otackach a potom pustis pedal, tiez to urobi ?
Emo1986
ano uroby to aj tak ale len raz dvakrat a dost...a ten snimač plynoveho pedala sa kde nachadza?
buci_vectra
No na plynovom pedali :wink:
mohol by si skusit klapku vycistit, a skontrolovat podtlakove hadicky, ci nejaka nie je uvolnena, prasknuta a pod.
a potom mi napada este EGR
Emo1986
klapku som už čistil a pozriem sa ešte na ten EGR.zatial dakujem
