Philips DC 339
kava3
Philips DC 339
Príspevok od používateľa kava3 »
Zdravim Vas,
predvcerom som sa stal majitelom auta Opel Astra 1,7 dTi Caravan.
Auto je vsak dovezene z talianska a ak ma byt k autoradiu nejake odblokovacie heslo tak ja ho nemam.
Tymto sa chcem teda spytat ci su radia Philips DC 339 blokovane a ak ano tak ci je moznost ich odblokovat nejakym univerzalnym heslom.
Ak univerzalne heslo neexistuje tak sa chcem aspon spytat co sposobi zablokovanie radia.Ak aj vybratie baterie pri vymene tak mam asi problem.
Vopred Vam vsetkym dakujem za odpoveda.
kava3
kava3@pobox.sk
Ku konkrétnemu rádiu ti nič nepoviem, ale pokiaľ ide o kód, u väčšiny autorádií je možné kód deaktivovať. V takom prípade odpojenie napájania nespôsobí zablokovanie rádia, rádio pri opätovnom zapnutí nevyžaduje kód. Ak je kód aktívny, po výpadku napájania a opätovnom zapojení rádio pri prvom zapnutí kód vyžaduje. Ja mám Car300 a u tohoto rádia je aktívny kód indikovaný blikajúcou diódou na paneli pri vypnutom rádiu. Pri zapnutí rádia pri súčasne zapnutom zapaľovaní sa na displeji ako prvý zobrazí nápis CODE. Ak je kód deaktivovaný, dióda nebliká a nápis sa neobjavuje.
Tak neviem, či som ti pomohol. To rádio nepoznám. Ak je na prednom paneli LED dióda, nad(pod) ktorou je nápis CODE a pri vypnutom rádiu nebliká, s najväčšou pravdepodobnosťou je kód deaktivovaný a môžeš batériu odpojiť bez obáv z toho, že sa rádio zablokuje.
kava3
dakujem,zatial som si to nevsimol ale obpozeram to dnes
eci
Dátum registrácie: 16 Mar 2006, 17:49
Príspevok od používateľa eci »
Ahojte mna by k tejto teme zaujimalo toto- po odpojeni baterie postup ako odblokujem autoradio zn.car 300. car pas mam. A okrem toho či sa ešte niečo zablokuje.Vopred ďakujem za radu.
Opel ASTRA G caravan 2.0 Di 16v
jerryl
Opelclub Čestný člen
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
Auto: Ampera
Bydlisko alt: Topoľčianky
Príspevok od používateľa jerryl »
eci napísal:Ahojte mna by k tejto teme zaujimalo toto- po odpojeni baterie postup ako odblokujem autoradio zn.car 300. car pas mam. A okrem toho či sa ešte niečo zablokuje.Vopred ďakujem za radu.
Iné nezablokujš nič,len musíš potom nastaviť čas a dátum.To bude v základnej polohe.
A teraz k odkódovaniu.
Zapneš zapaľovanie do polohy,aby sa rozsvietili kontrólky.
Rádio je vypnuté.
Potom zatlač a drž zatlačené tlačítko AS
Pri zatlačenom tlačítku AS,zatlač zapnutie rádia a drž obe tlačítka pokiaľ sa neozve pipnutie z repro.
Musí ti vypísať CODE
Potom uvolni obe tlačice a budeš mať vypísané 10 - ----
Ak poznáš čísla kódu,môžeš zadávať čísla.
Prvé číslo doplníš tlačítkom/predvoľba 1/
Budeš tolko ťukať pokiaľ ti nenabehne príslušné prvé číslo kódu.
Potom tlačicou /predvolba 2/ natukáš druhé číslo.
Takto budeš postupovať pre všetky štyri čísla,teda
3 /predvolba 3/
4/predvolba 4/
Povložení čísel kódu zatlač tlačicu AS a drž zatlačenú pokiaľ ti nenabehne rádio.
Toť vsjo..
:wink:
Ešte ak máš elektricky ovládané okná, budeš musieť naprogramovať automatický dojazd. Zatvoríš okno a po jeho zatvorení podržíš ešte asi 5 sec. tlačidlo ovládania. Podobne ak máš aj elektrický šíber.
eci
eci
Dakujem za vycerpavajuce odpovede.. :wink:
fojto
Príspevok od používateľa fojto »
A K tomu odblokovaniu!!! mne sa to tiez stalo pri vímene poistiek!
Rádio som odblokoval ale CD menic mi ostal zablokovaný co mam robyt??? Kody mam ale neviem ako to mam odblokovat!!! ten postup co je napísaný hore slúži len na odblokovanie rádia!!!
A je možné že pri zablokovaní a následnom odblokovaní iba rádia ostane polka ozvucenia este zablokovaná??? Aby mi odblokovalo zosilnovac musim odblokovat CD menic???
Rádio je z výbavou v OPEL OMEGA 2,5 i / 6V
Vopred dakujem aj ja
DIK
jerryl
Auto: Ampera
fojto napísal:A K tomu odblokovaniu!!! mne sa to tiez stalo pri vímene poistiek!
DIK
Napíš mi typ rádia a aj CD meniča. Sériovo sa tam dávalo CDR 500.O CD meniči neviem???
fojto
no dik dnes to pozrem a a odpisem to!!! dik
fojto
Ten typ radia som nenasiel a ani CD menica akurat to ze to je BLAUPUNKT
ale typ neviem!!! neviem kde to mam najst!!! Ja ti poslem foto radia!!! isto budes vediet ake to je!!!
ale dik
Fojto
Príspevok od používateľa Fojto »
No nazdar Opelaci!!!
Tak uz som to odblokoval!!! pomohol servis!!!
dnes som isiel okolo tak som sa zastavil!!!
Chlap mi to odblokoval za minútu a ja som sa s tym trapil!!!
Ale moc dik!!!
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
