Strana 1 z 2
display
Napísané: 05 Nov 2007, 13:08
od používateľa milan100
nemate niekto nahodou ten display do vectry 1.6 B je nejakynanic nic tam nevidno.neviete nahodou niekto ci sa to neda opravit alebo ci to nieje ina chyba?
Re: display
Napísané: 05 Nov 2007, 14:32
milan100 napísal:nemate niekto nahodou ten display do vectry 1.6 B je nejakynanic nic tam nevidno.neviete nahodou niekto ci sa to neda opravit alebo ci to nieje ina chyba?
ked tam nie je nic vidiet, tak treba vymenit
ziarovky podsvietenia - 2 kusy.
skus si zasvietit baterkou, uvidis, ci nieco zobrazuje
Re: display
Napísané: 31 Máj 2009, 00:36
od používateľa katan01
budem pokracovat tu lebo s temou display je ich tu ako vidim hoodne. Takze moj problem: vymenil som display kedze moj bol KO a po zapojeni mi neukazuje teplotu. len pomlcky presne ako na foto. neviem v com moze byt problem. Ak niekto vie dakujem za rady. Inak je to TID
Napísané: 31 Máj 2009, 08:28
od používateľa Barry
Zeby preruseny spoj k teplotnemu snimacu, alebo snimac samotny ?
Napísané: 31 Máj 2009, 10:45
Barry napísal:Zeby preruseny spoj k teplotnemu snimacu, alebo snimac samotny ?
takze moje zistenie je nasledovne. ten snimac tam nemam. odpoved na otazku ako je to mozne je lahka kedze som pred nedavnom trochu tukol predok a menil som tam veci na to sa asi zabudlo. tak dufam ze sa to da objednat a pofachci to
Napísané: 04 Júl 2009, 20:18
od používateľa Teo
ale to sa da nahradit aj termistorom
Napísané: 05 Júl 2009, 14:31
od používateľa vikieso
original stoji okolo 500sk v elite
Napísané: 07 Júl 2009, 17:52
od používateľa Teo
hej a termistor cca 14sk
Napísané: 11 Aug 2009, 10:09
od používateľa richieee
nechcem zadkladať novú tému, ako sa dá napojiť TID doma na trafo? idem si opraviť tie vodivé cesty od displaya k plošáku a všimol som si, že to majú aj doma napojené, neviete niekto na ktoré piny v 26 konektore treba priviesť + a - ?
vďaka
Napísané: 11 Aug 2009, 19:42
od používateľa sheriff4
Viete mi niekto poradit kde by som zohnal takyto display? ja som ho mal tiez pokazeny a oprava sa mi nejako nepodarila
Napísané: 11 Aug 2009, 21:30
od používateľa waldos
sheriff4 napísal:Viete mi niekto poradit kde by som zohnal takyto display? ja som ho mal tiez pokazeny a oprava sa mi nejako nepodarila
Vrakac to isti
Napísané: 11 Aug 2009, 23:58
richieee napísal:nechcem zadkladať novú tému, ako sa dá napojiť TID doma na trafo? idem si opraviť tie vodivé cesty od displaya k plošáku a všimol som si, že to majú aj doma napojené, neviete niekto na ktoré piny v 26 konektore treba priviesť + a - ?
vďaka
26-pin konektor:
PLUS na 1 a 5
MINUS na 2
Napísané: 23 Aug 2009, 12:55
od používateľa Teo
a co to potom pomoze ze sa zapne ak to nevies ovladat ci to sa jedna len o skusku?
Napísané: 13 Okt 2009, 07:36
od používateľa miomio1
pozdravujem... urobil som blbinu... pri výmene žiaroviek som urobil skrat na TID a display fičí ale podsvietenie nie... neviete poradiť???
ĎAKUJEM
Napísané: 13 Okt 2009, 07:38
Ešte som zabudol dodať, že všetko ostatné svieti... neskúšal som ešte poistky. Je možné že je tam samostatná poistka na display?
Napísané: 13 Okt 2009, 11:54
miomio1 napísal:Ešte som zabudol dodať, že všetko ostatné svieti... neskúšal som ešte poistky. Je možné že je tam samostatná poistka na display?
na display nie je samostatna poistka. preto ich skontroluj.
mas tam dobre ziarovky ?
ak vsetko OK, doporucujem vymenit display
Napísané: 30 Okt 2009, 19:06
pozdravujem. všetko je ok len to nesvieti :x som si kupil led panel a chcel som to napojit na ti piny, ktoré ste tu spominali... svietilo všetko ok ale ked som vypol radio alebo vytiahol klučik zo spinačky display Ďalej svietil... na 8 pine to bolo opačne, keď som zapol nesvietil ked vypol tak svietil som z toho na nervy :?
Ak viete poradiť tak počuvam...vďaka
Napísané: 14 Feb 2010, 14:25
od používateľa mjfox
tak mne sa stal dnes iny asi problem...
ked smo nastartoval tak mi ostalo svietit na display slipery road a tlacitkom OK to neslo zrusit. Radio cd vsetko hralo ked som skusal bez problemov len to proste z disleja neslo prec.
ked osm vypol motor a chcekl len radio zapnut tak sa zaplo ale disley ostal cierny.
mozem nieco urobit aj sam ked sa do toho absolutne neviznam alebo vedel by to niekto opravit resp opetovne spojazdnit? :-)
vdaka
Napísané: 14 Feb 2010, 21:39
tak problem som odstranil uz to je v pohode... stacilo odpojit baterku tak na 10sekund a display nabehol... nepomohlo vytiahnutie poistiek tak ak mate rovnaky problem odpojte rovno baterku na 10sekund zapojte a vsetko pojde..:-) len si nastavite cas a datum... stanice mi ostali
Napísané: 14 Feb 2010, 21:42
od používateľa Signum
mjfox napísal:tak problem som odstranil uz to je v pohode... stacilo odpojit baterku tak na 10sekund a display nabehol... nepomohlo vytiahnutie poistiek tak ak mate rovnaky problem odpojte rovno baterku na 10sekund zapojte a vsetko pojde..:-) len si nastavite cas a datum... stanice mi ostali
Supeeeer
