Nefunkcne smerovky na privesnom voziku
Napísané: 09 Jún 2011, 20:34
od používateľa peterNM
Dobry vecer. Som tu novy, tak neviem ci niekto tu uz taky problem mal, alebo riesil, ale neviem si s tym sam poradit. Mam opel zafiru 2.0 DTi-2003 a mam problem so smerovkami na privesnom voziku. Na aute vsetko ok aj na voziku idu vsetky svetla okrem smeroviem. chyba urcite nie je vo voziku, lebo to robi aj na inom voziku. neviete kde by mohla byt chyba?
Napísané: 09 Jún 2011, 20:55
V zásuvke, vo vodičoch, v pripojení vodičov...
Máš originál ťažné od Opla, alebo dorábané inou firmou?
Napísané: 10 Jún 2011, 07:44
Auto je dovezene z Nemecka.ja neviem kde bolo robene tazne. zasuvka vypada v poriadku.skor si myslim, ze niekde inde bude chyba. inak smerovky na privesnom isli v poriadku az asi pred mesiacom to prestalo ist.
Napísané: 10 Jún 2011, 07:59
Tak ti neostáva iné, len rozoberať, kontrolovať a merať.
Odkrytuj prístup k žiarovkám v zadných svetlách a hľadaj, kde sú pripojené vodiče k ťažnému. Ak je originálne, bude niekde pod zadným plastovým krytom batožinového priestoru konektor. Taktiež pri namontovanom originálnom ťažnom, blikanie smeroviek signalizuje zvláštna kontrolka na prístrojovke.
Predpokladám, že kontrola poistiek je samozrejmosťou a bola to prvá vec, ktorú si spravil.
Napísané: 10 Jún 2011, 14:47
poistky som skontroloval- o.k.,v lavej casti kufru som nasiel aj prerusovac na smerovky aj konektor na zad.obrysove svetla to je o.k.-zasuvku som rozobral nic neni zoxidovane ani nic otrhnute myslym-kabel, ked som meral zasuvku multimetrom tak zad.svetla o.k.-brzove svetla o.k.-hmlovka o.k. len ty smerovky-ked ich meram resp.spojim kostru s kolikom smerovky tak stahuje zadne smerovky na aute,autoelektikar mi to tiez meral a to iste ako me!povedal ze chyba je v elektronike!mohlo by to zadne rele v kufri?
Napísané: 10 Jún 2011, 19:06
Neviem na čo je tam to relé. Jedno nechápem. Ako si meral v zásuvke napätie, že ti to sťahovalo, smerovky na aute? Do skratu, ampérmetrom? :roll:
Napísané: 10 Jún 2011, 22:58
ten autoelektrikar sa teda moc neposnazil.
mozno je lenivy, neschopny, alebo zle zaplateny :-)
Smerovky
Napísané: 14 Jún 2011, 23:53
od používateľa didimb
Mal som podobný problém, no je vyriešený. V kufri je odkladací priestor pozdĺž šírky auta, otvor a je tam káblový zväzok a v ňom by mala byť poistka. Ja som ju mal prepálenú. Upozorňujem poistka je tam origo, nie dorábka. Vyskúšaj!
smerovky
Napísané: 16 Jún 2011, 21:12
dakujem DIDIMUMB-problem bol v poistke v zadnom kufri-vypalena-dakujem za dobru radu
Napísané: 17 Jún 2011, 01:47
tomu autoelektrickarovi by som jeho silonky omotal okolo krku
