Navigácia vs. tachometer
Napísané: 07 Jún 2011, 09:34
od používateľa Milan_PN
Zdravím Vás!
Požičal som si do svojej J-čkovej Astričky na jednu cestu do zapadákova navigáciu. Pretože som zistil, že to je to je úplne genitálna vec
, okamžite som si ju kúpil. Zaujal ma však zobrazovaný údaj o rýchlosti, lebo furt to kecalo o prekročenej rýchlosti...
Keď mám na tachometri údaj 130km, navigácia ukazuje 119km. Ak chcem na navigácii dosiahnuť 130, na tachometri je už 145km.
Nechce sa mi platiť zbytočné pokuty, preto sa pýtam: ktorý údaj je dôveryhodnejší a hlavne prečo?
Dve nápovedy, ktoré súvisia:
- rovnaké údaje ukázali dve rôzne navigácie
- na aute mám príplatkové 18 palcové disky, ktoré sú zapísané v technickom ako alternatíva, ale len pri letných gumách.
Vopred ďakujem za všetky rady.
Napísané: 07 Jún 2011, 09:44
Prečo by si mal platiť pokutu? Tachometer ti ukazuje predsa vyššiu rýchlosť, ako je skutočná, takže keď sa budeš držať tachometra predpísanú rýchlosť určite neprekročíš.
Všetky tachometre, vo všetkých autách, ukazujú vyššiu rýchlosť, ako je skutočná. Inak povedané, tachometer ti nikdy nesmie namerať rýchlosť nižšiu, ako je skutočná. Chránia sa tak aj výrobcovia automobilov. No rozdiel je v tvojom prípade dosť vysoký. Skús to skontrolovať aj pri nižšich rýchlostiach, 50 - 90km/h.
Inak tuším, že priemer kolies, resp. počet impulzov na definovanú vzdialenosť sa dá cez servisnú diagnostiku nastaviť.
Napísané: 07 Jún 2011, 09:46
od používateľa ferooo
lepsie ukazuje rychlost navigacia. Tachometer ma par % odchylku, ukazuje menej ako v skutocnosti ides. Cim rychlejsie ides, tym je odchylka vacsia.
Napr ak na auto obujes kola, ktore maju obvod mensi ako standard, tak bude mat tacho este vacsiu odchylku.
edit: macil ma predbehol
Napísané: 07 Jún 2011, 09:52
ferooo napísal:... ukazuje menej ako v skutocnosti ides.
VIAC!
Napísané: 07 Jún 2011, 10:20
od používateľa brano_co
presne tak, každý jeden tachometer "pretáča"
pri kúpe nových pneu je fajn pozrieť aj takúto nejakú stránku
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html ktorá ti povie aký priemer, polomer, etc etc... má staré vs. nové koleso, a aká je percentuálna odchylka, je aj jedna stránka ktorá vie presne spočítať aj odchýlku tachometra pri nových pneu
P.S.: viem že sa toto celé dá aj spočítať, ale načo keď netreba
Napísané: 07 Jún 2011, 10:30
Napísané: 07 Jún 2011, 12:57
macil napísal:ferooo napísal:... ukazuje menej ako v skutocnosti ides.
VIAC!
samozrejme viac, som sa sekol :oops:
Napísané: 08 Jún 2011, 11:09
od používateľa palix
Samozrejme - ak je odchýlka napr 10%, čím viac ideš, tým väčší rozdiel rýchlosti bude - aj keď stále to bude 10% - napr pri 50 -5, pri 130 - 13... To Ti skoro sedí
Ja mám napr pri 55 km/h na tachometri skutočne 55 - preverené navigáciou a kontrolnými "radarmi" na stĺpoch pri ceste. Teraz už chodím 55 tachometrových...
Napísané: 08 Jún 2011, 14:45
od používateľa bukelo
... ani tie kontrolne radary popri ceste neukazuju uplne presne... a hlavne dost opozdene.
Napísané: 08 Jún 2011, 18:08
mňa si minule jeden ani nevšimol
Napísané: 08 Jún 2011, 22:44
Nestihol... :twisted:
Napísané: 09 Jún 2011, 09:10
:roll:
Napísané: 09 Jún 2011, 11:26
od používateľa Kajo
...presne pre túto odchýlku jazdím na diaľnici podľa tacho 145-150 a po meste 55-60, po Moste SNP 100
