Strana 1 z 4
Denné LED svetlá
Napísané: 02 Jún 2011, 20:07
od používateľa mjaneta
Zdravím všetkych . Kupil som denne LED svetla a chcem sa opytat, ci už niekto ma skúsenost s montážou. Ide mi o pripojenie káblov v aute , ale aj o umiestnenie na maske . Vdaka
Napísané: 02 Jún 2011, 22:30
od používateľa ferooo
ak mas homologizovane denne svietenie, tak navod na zapojenie kablov, ako aj povolene umiestnenie musi byt v baleni ;)
Ja sa na to chystam cez weekend.
Napísané: 02 Jún 2011, 22:52
od používateľa mick04
Napísané: 03 Jún 2011, 10:41
od používateľa dušan992
ale ked ich das do masky určite nebudeš spĺňať predpis.tam je minimum 60cm medzi svetlami.
Napísané: 03 Jún 2011, 15:20
od používateľa miky_5
ja som ich montoval. ma homologizovane a dal som ich namiesto hmloviek.
kabelaz je jednoducha- + na + - na - na baterku a ak su homologizovane tak tam musi byt este jeden kablik tkori napojis na + na parkovacky.
Napísané: 03 Jún 2011, 16:01
nema ist + na 15.rele? to je aktivne pri zapnutom motore. Keby si to zapojil + na + a - na - tak by to svietilo aj ked vypnes motor.
Napísané: 03 Jún 2011, 16:25
som to zapojill priamo na baterku a svieti to len ked je dobijana baterka-ked je nastartovane-lebo tam trochu stupne napatie. vsak skus to len tak pripojit na baterku a uvidis ze svietit nebudu ked nenastartujes.
Napísané: 03 Jún 2011, 20:59
premeral som masku a medzi hmlovkami je presne plac na ne , aj tych 60 cm medzi nimi dodržim . s kablami som to myslel tak , že kde ich mam pripojit v aute , či mam tahat kabel až k vypinaču obrysiek alebo ho mozem pripojit na obrysku ziarovku , a ten druhy čo ide na polohu 1 na spinacku , alebo ci ho pripojim niekde pri motore ...
Napísané: 04 Jún 2011, 15:00
ja som pripojil kabel od parkovaciek priamo na kabel co ide do parkovacky. a kabel na polohu 1 som tam nemal. mal som len +,- a k parkovackam kabel
Napísané: 05 Jún 2011, 02:21
uz aj Irmscher ich ma v ponuke
Napísané: 05 Jún 2011, 07:54
vedel by si dat link na ten irmsher?
Napísané: 05 Jún 2011, 14:11
http://www.irmscher.de/int_shop/int_sho ... r=i9512020
tu tlac. sprava.
Zosikmeny tvar aby optimalne pasovalo k narazniku. hmm
mozno sa da aj cez Opel Slovensko objednat
Re: Denné LED svetlá
Napísané: 14 Jún 2011, 21:47
od používateľa starec
mjaneta napísal:Zdravím všetkych . Kupil som denne LED svetla a chcem sa opytat, ci už niekto ma skúsenost s montážou. Ide mi o pripojenie káblov v aute , ale aj o umiestnenie na maske . Vdaka
A keď sa môžem opýtať nie je jedno z riešení dať LED-ky rovno do hmlovky ?
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-FRONT-FO ... 41547db1f3
Napísané: 15 Jún 2011, 09:17
ale na hmlovke nemaš vyrazenu homogizáciu pre denne svietenie :? policajt,aj STK by to brali stale ako hmlovku keby sa velmi chceli okolo toho motať.
inak by to bolo najlepsie riešenie,keby hmolvka na opli bola ako maju nove octavie,že 2 ziarovky v 1 svele-hmovka aj denne.
Napísané: 15 Jún 2011, 14:59
Nikomu LED denne svietenie neblika? :)
Ked som hodil namiesto klasickych parkovaciek Ledky, preblikuju chvilu po odomknuti/zamknuti auta. Takze teraz, ked na tom mam zapojene denne svietenie, tak zhasinaju, ked preblikuju parkovacky...
To preblikavanie parkovaciek by malo byt kvoli kontrole ziaroviek v aute.
Ako to teda zapojit, aby denne svietenie nezhasinalo, ked preblikuju parkovacky?
Napísané: 15 Jún 2011, 18:41
od používateľa fabre
myslím, že asi nijako, keďže napájaš jednu vetvu na parkovačky, aby denné ledky zhasli, keď zapáliš svetla. či predsa?
a prečo vlastne preblikujú parkovačky? lebo som to nejako nepochopil. aká kontrola?
Napísané: 15 Jún 2011, 20:14
mne parkovacky nepreblikavaju. mam ich aj z odporom a v pohode.
ja som hmlovky vyhidil a dal som denne svieenie namiesto nich. ziadne spekulacie
Napísané: 15 Jún 2011, 21:27
zajtra sem hodim video, aby ste mali predstavu, co som tym preblikavanim myslel :)
Denné LED svetlá
Napísané: 16 Jún 2011, 09:35
od používateľa stanomata
tu niečo čo by sa dalo použiť do hmlovkových otovorov
http://www.eshopbn.sk/index.php?page=sh ... 1&Itemid=1
Napísané: 18 Jún 2011, 12:07
Všetci lepici, kutili a rádobykutili, v prvom rade si prečítajte príslušnú časť cestného zákona. Vyhnete sa tak zbytočným otázkam a pokutám.
