Strana 1 z 2
nefunkcne tlacidloel.otvaranie pr. predneho okna na VECE
Napísané: 01 Jún 2011, 18:20
od používateľa mlynar
vie niekto poradit kde mam hladat chybu ked mam nefunkcne tlacidla otvarania okna,kufru aj centralneho zamikania len na prednych pravych dverach? Na ostatnych funkcne vsetky tlacdla. Dakujem
Napísané: 04 Jún 2011, 19:01
od používateľa matko33
strekni tam medzi tlacitka konkoru, stlacaj ale bez napetia, nehaj vyschnut chviluj a pojde to ked tam bude len zasraty kontakt, mal som podobny problem
Napísané: 06 Jún 2011, 17:56
dikes........skusim
Napísané: 14 Jún 2011, 09:11
od používateľa VeCeZ22YH
mlynar
ahoj . pomohlo to? mam skoro ten isty problem. mne ale funguju tlacidla kufru a centralneho uzamknutia ale nefuguje stahovanie. len smerom hore a aj to ked sa mu chce.
skusal si streknut tu konkoru?
dakujem
Napísané: 24 Jún 2011, 18:59
No konecne som sa ktomu dostal. Tak som to vybral a cele rozobral nakolko som bol zvedavy co tam vlastne je. vnutri je microprocesor.......plosak a kopa odporou. Skusal som premeriavat jeden po druhom a vsetky ok az na dva ktore sa chytili ked som po nich trochu posucal. Poskladal namontoval do auta a clovece funguje to. Neviem teda ako to je stym kontoxom.........
Napísané: 24 Jún 2011, 21:36
Možno studeňáky.
Napísané: 25 Jún 2011, 02:10
mozno to bola tzv. riadiaca jednotka dveri.
taky je pokrok
Napísané: 25 Jún 2011, 11:08
od používateľa Misto
Mam podobny problem. Na soferovych dverach nejde ovladat prave zadne okno. Teda ide iba dole a hore uz nie.
Skusim sa s tym pohrat ako ste spominali a dam vediet.
Napísané: 27 Jún 2011, 09:39
mlynar
takze predsa sid al dolu tapac a rozobral si modul riadenia okien? hmm... tomuto som sa chcel vyhnut
este to ale prestreknem tym kontoxom najskor. ked nepomoze , bude sa rozoberat. neurval si nic ked si daval dolu tapac?
Napísané: 29 Jún 2011, 19:53
ale ja som nedava dole tapacir. len som vylupol tlacidla a tie som rozoberal........
Napísané: 30 Jún 2011, 10:01
aha. to som nevedel. a podarilo sa? neposkodil si nejake tlacidlo? cim si to vybral ak sa mozem opytat? pomoze mi kazda rada
Napísané: 01 Júl 2011, 20:57
od používateľa red baron
Napísané: 04 Júl 2011, 09:16
red baron dik
to je myslim stahovanie vzadu. ja mam problem u spolujazdca :roll:
fotky sa ale zidu. budem s tym maturovat len sa bojim ze nieco nechtiac urvem.
neviem si predstavit ako to mam vybrat. auto mam u svagra v ZM takze nemozem teraz ani skusat.
Napísané: 04 Júl 2011, 09:27
pozri si pozornejšie fotky 14 a 15 ....
Napísané: 04 Júl 2011, 15:19
ja som slepy. to by mal ten s ktorym mam problem. ked to vidim takto rozobrane je to lepsie. budem sa s tym pasovat.
ked nebude problem v tlacidlach tak potom asi uz len v module dveri. dufam ze nie. :roll:
macil mi este poradil studene spoje pozriet. to bude maturita
Napísané: 04 Júl 2011, 15:27
Keď to budeš mať takto rozobraté, ako na fotkách od Red barona, vezmi obyčajnú gumu na gumovanie a všetky kontaktné plôšky pregumuj. Potom ich ešte prečisti vatovou tyčinkou namočenou v liehu.
Napísané: 04 Júl 2011, 16:37
no super.
vdaka. dam vediet ci sa podarilo
Napísané: 04 Júl 2011, 16:44
Tak môžeš to aj len rozobrať a zas poskladať, ale asi ti nemusím hovoriť aký význam by to malo.
Napísané: 03 Aug 2011, 21:29
macil a red baron
podarilo sa. rozobrate, precistene, zlozene a funguje. opat nieco, co potesi
Napísané: 04 Aug 2011, 01:54
od používateľa EsTo
macil napísal:Keď to budeš mať takto rozobraté, ako na fotkách od Red barona, vezmi obyčajnú gumu na gumovanie a všetky kontaktné plôšky pregumuj. Potom ich ešte prečisti vatovou tyčinkou namočenou v liehu.
Na čo je to dobré gumovať? Nikdy som to nepočul :oops:
