Astra J - Ventilátor - stale bezi
Bubacik
Dátum registrácie: 31 Mar 2010, 22:24
Príspevok od používateľa Bubacik »
Zdravím Vás,
Mám Astru J zakúpenú v máji 2010. Dnes som prišla z práce k zaparkovanému autu, odomkla som ho a hučal mi ventilátor pri vypnutom motore. Skúsila som naštartovať, vypnúť motor a opäť naštartovať, ale ventilátor stále hučal. Volala som do Opla o radu. Tam mi servisný technik povedal, že nemá s tým skúsenosť, ale mám vyskúšať odpojiť a zapojiť batériu, či sa problém nevyrieši. Keďže som nemala nikoho známeho naporúdzi, odpájal mi ju otec až doma na parkovisku. Cestou domov sa mi chvíľami ventilátor samovoľne vypol a opäť sa zapol. Odpojili sme a zapojili batériu, ale problém sa nevyriešil. Na nule mi síce ventilátor už prestal fúkať, ale keď som pridávala na 1-6 hučal na plné obrátky. Nedal sa vôbec regulovať. Máte prosím nejaký tip, čo to môže byť? Chystám sa do opláckeho servisu kvôli preprogramovaniu softvéru, takže určite im to spomeniem, ale predsa by som uvítala každú radu, keďže nie som v tom tak zdatná a mám obavu, že mi v servise opäť povedia, že s tým nemajú skúsenosť. Vďaka.
::: uprava nazvu :::
Predpokladám, že auto je v záruke. Odpoveď autorizovaného servisu typu, že to neopravia, lebo s tým nemajú skúsenosť je neprípustná. Pohroz im sťažnosťou u oficiálneho importéra značky Opel na Sk. Samozrejme, neostal by som pri hrozbe.
doplnene: nemal som z textu dojem, ze odmietli auto prevzat, len ze technik nevie cez telefon poradit
reklamaciu je si treba uplatnit, kym neskonci zaruka.
ak to nevezmu na zarucnu opravu, staznost ako pisal Macil.
ak nepomoze, rovno ist za pravnikom aby dostali spravne formulovany list, skor nez uplynie lehota
taky naplno beziaci ventilator za par hodin vybije bateriu, potom je auto nepojazdne
1-nikto cez telefón ešte auto neopravil
2-technik podľa mňa dobre poradil
3-treba ísť do autorizovaného servisu osobne a keďže je auto v záruke reklamovať danný problém s vozidlom
4-problém bude s čidlom teploty vody, ktorý sa nachádza v prírube termostatu(mení sa aj s termostatom) a následný reprogram RJ motora
destroyer
Dátum registrácie: 22 Nov 2010, 16:18
Príspevok od používateľa destroyer »
Tak ako pise Signum, treba vymenit ten termostat.
V Opli by to mali vediet lebo je na to instrukcia.Predpoklam ze je to benzinova 1,6 ka.
Astra H Caravan Cosmo 1,9 CDTI
Škoda Felicia 1,3 GLX
Seat Ateca 1,5 TSI FR DSG
Re: Astra J - Ventilátor - stale bezi
Bubacik napísal:...hučal mi ventilátor
Aký ventilátor? V kabíne alebo pred chladičom?
Bubacik napísal: Tam mi servisný technik povedal, že nemá s tým skúsenosť, ale mám vyskúšať odpojiť a zapojiť batériu, či sa problém nevyrieši.
V pohode rada. Iba zabudol dodať "ak sa nevyrieši, príďte sem"
Bubacik napísal: Na nule mi síce ventilátor už prestal fúkať, ale keď som pridávala na 1-6 hučal na plné obrátky. Nedal sa vôbec regulovať.
Podľa tohto súdim, že to bude kabínový ventilátor. To pridávanie 1-6 veru nebudú prevodové stupne a to pridávanie nebude plyn!
Podľa mňa je chybný ten regulačný tranzistor, ktorý väčšinou sedí s chladičom vo vzduchovom kanáli.
Bubacik
Ahojte,
tak ako písal Juraj, auto mi neodmietli opraviť, len mi technik poradil možnú variantu. Samozrejme, ze som nečakala opravu cez telefón, len som bola trochu zaskočená, že nemajú s tým skúsenosť :(
A inak práve toho vybitia batérie sa obávam, hlavne teraz keď cestujem mimo bydliska za prácou.
Áno, je to benzínová 1,6 ka a jedná sa o kabínový ventilátor.
Ďakujem chlapci za rady, som rada, že toto fórum existuje, lebo nie je nad skúsenosti iných a mne ako žene to obzvlášť pomôže :) Potom dám vedieť v čom bola chyba.
Žien tu máme tradične málo, ja som rád, že si sa zapojila.
Bubacik napísal:Ahojte,
to znamena, ze tvoje auto bude skusobny kralik na riesenie tohto problemu.
pokial to netrafia na 1. pokus - regulator otacok, ovladaci panel klimy
Bubacik napísal: A inak práve toho vybitia batérie sa obávam, hlavne teraz keď cestujem mimo bydliska za prácou.
moznosti ako sa branit:
1. po zaparkovani auta vytiahnut prislusnu poistku
2. nechat si urobit poistkovy adapter s vypinacom, po zaparkovani vypnut okruh vypinacom
3. startovacie kable za 10-20 Euro, rukavice, baterka a pod.
Bubacik
Takže bola som v Opli s tym pokazeným kabínovým ventilátorom a tam mi povedali, že je to odpor kúrenia. Objednali a vymenili. Totižto zabudla som napísať ešte takú vec (nakoľko som si to vtedy nedala do súvisu), keď mi zblbol ten ventilátor, tak bola strašná búrka a našla som si zatečenú vodu vo vnútri auta vpredu pod nohami spolujazdca. Lepšie povedané riadnu mláku. Voda sa dostala aj do ventilátora a preto ho poškodilo.
Najnovšie mi štrajkuje tempomat :( , samozrejme som na to prišla asi 3 dni na to, ako som bola v servise, kedy mi riešili tu závadu s vent., takže až teraz mi objednali nejaký spínač a môžem sa tam zase hnať.
Tak potom je to jasné. Voda, elektrina, škoda.
Bubacik napísal:Takže bola som v Opli s tym pokazeným kabínovým ventilátorom a tam mi povedali, že je to odpor kúrenia. Objednali a vymenili. Totižto zabudla som napísať ešte takú vec (nakoľko som si to vtedy nedala do súvisu), keď mi zblbol ten ventilátor, tak bola strašná búrka a našla som si zatečenú vodu vo vnútri auta vpredu pod nohami spolujazdca. Lepšie povedané riadnu mláku. Voda sa dostala aj do ventilátora a preto ho poškodilo.
Je potrebné vymeniť spojkový a brzdový spínač -tempomat
voda zateká do interiéru cez prechodku v ktorej sú lanka radenia
Bubacik
Presne tak, spojkový a brzdový spínač mi spomínali.
Voda vraj už dovnútra zatekať nebude aj to opravili. Inak tá voda v interiéri ma teda dosť zaskočila. A to som zvedavá čo ma ešte najbližšie čaká :( Aspoň že je auto v záruke.
mozno to auto vyvijala nejaka cinska firma
iurai napísal:mozno to auto vyvijala nejaka cinska firma
každé nové auto má chyby, ktoré sa počas prevádzky vozidla priebežne riešia
brano_co
Dátum registrácie: 21 Okt 2008, 16:45
Príspevok od používateľa brano_co »
Bubacik napísal:Presne tak, spojkový a brzdový spínač mi spomínali.
ti mohli dat rybicku v ramci zaruky a mohla si mat vstavane akvarko :)
MB C 63 AMG PP
VW Golf Mk. 6 1.4 :D
Bubacik
:lol: dúfam, že rybička už nebude potrebná.....aj pršalo medzičasom a nič nezatieklo :)
fabre
Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 15:25
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa fabre »
normálne až zíram :shock: my sme mali, ako na všetkých prvých Jčkových astrách, vadné čidlo spojkového a brzdového pedálu. ale, žeby zatekala voda a potom som mal mokro v aute, tak to je moc. bodaj by potom ľudia neboli odradení od kúpi ďalšieho oplu :?
Astra J, A14NET+LPG, r.v. 2012 Obrázok
myslis, ze u inych znaciek a ich cerstvych modeloch je to inak?
fabre
Bydlisko alt: Brno
ale vtedy ti je to jedno, lebo známemu to nerobí na inej značke :roll:
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
