SMRAD V KABÍNE
Napísané: 23 Máj 2011, 07:13
od používateľa mimicek
Pred zimou som kúpil Zafiru A, doteraz som používal len kúrenie a nič som nepozoroval. Teraz keď je teplo a zapnem ventilátor bez klímy ide mi do kabíny neskutočný smrad, pripomínajúci čpavok, len nie je dráždivý. Keď zapnem klímu, tak to nesmrdí. Neviete mi niekto poradiť čím by to mohlo byť?
Napísané: 23 Máj 2011, 07:45
od používateľa Signum
Skús vydezinfikovať klímu a vymeniť peľový filter malo by to pomocť
Napísané: 23 Máj 2011, 07:51
Skúsim, len neviem či v obyčajnej mototechne dostanem tú dezinfekciu kúpiť. Vďaka za odpoveď.
Napísané: 26 Máj 2011, 06:44
Klíma je vydezinfikovaná s prípravkom Klima Doctor za 6,-Eur a je po probléme. Ďakujem.
Prešli dva dni a zápach je tu znova. Skúsim ešte vymeniť kabínový filter a uvidím, teda vlastne ucítim.
Napísané: 10 Jún 2011, 14:49
Tak je to už OK.
Napísané: 10 Jún 2011, 20:11
Po výmene filtra?
Napísané: 10 Jún 2011, 23:02
od používateľa Kesi
Určitéé
Napísané: 10 Jún 2011, 23:44
a to byva take, ze filter je smradlavy ?
Napísané: 11 Jún 2011, 09:08
No tak Vám to opíšem do podrobna. Najskôr som len dezinfikoval klímu so sprejom, za dva dni zápach znovu. Potom som kabínový filter iba vytiahol a vyfúkal vzduchom, nepomohlo. Potom som objednal nový kabínový filter a vymenil ho a keď som to mal všetko odkritované , zapol som klímu a vnútornú cirkuláciu. Dezinfekčný sprej čo mi ešte zostal som nastriekal do nasávacích otvorov, ktoré boli prístupnejšie a tiež do ventilátora , ktorý bol otvorený a pekne si to všetko nasával, lebo ten sprej je ako pena na holenie. Trocha som sa bál aby som nespravil s tým viac škody ako osohu, ale pomohlo to a všetko funguje ako má. Takže to je všetko čo som spravil a zápach je preč (teda aspoň zatiaľ, už to je asi 2 týždne).
:roll:
Napísané: 27 Jún 2011, 14:39
Tak a zápach je tu znova. Informoval som sa v servise čo stojí dezinfekcia klími a povedali mi že 50 až 70 Eur, podľa toho koľko média budú musieť doplniť. Zdá sa mi to dosť drahé. Čo vy na to? Máte niekto skúsenosti?
Napísané: 27 Jún 2011, 14:49
od používateľa bukelo
co ja viem ... asi ste sa nepochopili, alebo si sa ho pytal nieco ine. Ty chces len dezinfikovat klimu a nie dopustat medium, nie?
Napísané: 27 Jún 2011, 15:25
mimicek napísal:Tak a zápach je tu znova. Informoval som sa v servise čo stojí dezinfekcia klími a povedali mi že 50 až 70 Eur, podľa toho koľko média budú musieť doplniť. Zdá sa mi to dosť drahé. Čo vy na to? Máte niekto skúsenosti?
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=27914
Napísané: 28 Jún 2011, 17:14
vyskusaj ten Ajatin, moze to zabrat, je to za par supov
Napísané: 28 Jún 2011, 17:56
:roll:
Napísané: 28 Jún 2011, 18:54
ja pouzivam len ten (dezinfekcny roztok)
Napísané: 23 Mar 2012, 19:40
od používateľa smile2183
ahojte. asi pred tyzdnom mi zacal smrdiet v kabine benzin. skusal som ci to nejde z ventilacie, ale odtial to nesmrdi zda sa mi skor ze to smrdi niekde zo zadnej casti ale nie som si 100% isty ci to ide presne odtial. vobec netusim kde mam hladat chybu co sa stalo. mam zafiru r. v. 2008 pls poradte mi nieco
