autoradio
jojo1903
Dátum registrácie: 27 Okt 2007, 16:34
autoradio
Príspevok od používateľa jojo1903 »
nazdar Oplaci...ma niekto niejake slusne autoradio vo VectreB..inac mne sa niejako ten dayton nepaci ,mozno real je iny...skuste poradit ,co byt tam seklo ,aby fungoval aj volant a aj display
Zag
Príspevok od používateľa Zag »
Uz tu toho bolo popisane neurekom ... /pouzi funkciu hladania/ Ale aj tak prides na to ze vela toho nefunguje - zopar znaciek ... :idea: :!:
rado.c
Re: autoradio
jojo1903 napísal:nazdar Oplaci...ma niekto niejake slusne autoradio vo VectreB..inac mne sa niejako ten dayton nepaci ,mozno real je iny...skuste poradit ,co byt tam seklo ,aby fungoval aj volant a aj display
hladaj na stranke, najdes vela. ale zalezi teda aj od tvojej narocnosti a predstav, lebo take CDR500 tiez nie je na zahodenie (kedze je to origo do opla, funkcnost volantu a displeja bez pochyb, akurat mp3 neprehras, ale CD ano a v dnesnej dobe, ked prazdne CD stoji nejakych 10SK... :shock: )
alebo ked chcec vyhodit par penazi, tak ja som to mal vo vectre takto...
http://www.vectraweb.net/php/gallery.ph ... ia_id=2936
nemal som tam multifunkcny volant, ale po prehodeni do terajsej Zafiry to funguje aj s volantom...
treba len hladat na nete co a ako...
jojo1903
Re: autoradio
vsimol som si ze tam mas niejaky Kenwood...co viem o jednom type Kenwoodu tak stoji okolo 13000 sk a to hadam dost vela ...neviem nieco do 7000 by sa dalo zohnat aby vsetko fungovalo ako original
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
