riadiaca jednotka GM 09158726
badinka
- Dátum registrácie: 21 Máj 2011, 12:32
ahojte,
na mojej zafire 1,8 odisla riadiaca jednotka ECU GM09158726, no neviem najst na nete presne tento typ. preto sa chcem spytat ci je mozne osadit do zafiri aj riadiacku napr. GM24443879 je tiez z motora Z18XE a je komplet s immo.
dakujem za radu
dakujem za radu
- clio1
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
- Auto: Zafira A
podla mna nie nakolko su tam niektore veci odlisne ako napr skrtiaca klapka... A ako si na to prisiel ze je nanic? Daju sa RJ opravovat napr na www.ridicijednotky.cz
- buci_vectra
Aky mas motor? Kod motora...
Re: riadiaca jednotka GM 09158726
ake auto mas ty, aky kod motora.badinka napísal:ahojte,
dakujem za radu
a odkial mas to zvysne cislo ?
badinka
kod mojho motora je Z18XE, ak myslis cislo GM24443879 tak to je cislo riadiacky ktoru mam momentalne doma,iurai napísal:ake auto mas ty, aky kod motora.badinka napísal:ahojte,
dakujem za radu
po zalozeni RJ, citacky immo a immo do kluca nechce ani nastartovat :-(
idem skusit www.ridicijednotky.cz
- buci_vectra
Trebalo by to napojit na diagnostiku a pozriet chyby, mozno sa zisti preco nechce nastartovat...badinka napísal:kod mojho motora je Z18XE, ak myslis cislo GM24443879 tak to je cislo riadiacky ktoru mam momentalne doma,
badinka
ok. zajtra skusim, dnes nejak uz nemam chut . . .buci_vectra napísal:Trebalo by to napojit na diagnostiku a pozriet chyby, mozno sa zisti preco nechce nastartovat...badinka napísal:kod mojho motora je Z18XE, ak myslis cislo GM24443879 tak to je cislo riadiacky ktoru mam momentalne doma,
- buci_vectra
Vymaz zavady a skus startovat a potom vycitane kody hod sem.
a ta RJ GM24443879 je z akeho auta ?badinka napísal:kod mojho motora je Z18XE, ak myslis cislo GM24443879 tak to je cislo riadiacky ktoru mam momentalne doma,
badinka
moje auto: zafira motor Z18XE riadiacka GM09158726iurai napísal:a ta RJ GM24443879 je z akeho auta ?badinka napísal:kod mojho motora je Z18XE, ak myslis cislo GM24443879 tak to je cislo riadiacky ktoru mam momentalne doma,
a riadiacka GM24443879 je zo zafiri motor Z18XE
- buci_vectra
Ehm, tak to isto nepojde. Dufam, ze to mozes vratit...
podla mojho EPC maju rovnaku riadiacu jednotku. no skuste to pozriet niekto inybadinka napísal:tak, na diagnistike sme zistili ze GM24443879 je z Omegy B motor Z22XE a nie zo Zafiri A Z18XE ako tvrdil predavajuci :evil:
diagnistika vypisje chybu: U2106 CAN-BUS žiadna komunikácia s TCM B-05
a ceresnicka je ze vobec nechce nastartovat :?
kazdopadne to bude treba preprogramovat na Zafiru, a nastavit take veci, ze ci mas TC, ESP, automat atd.
a co myslis tym, ze nechce nastartovat ? blika kontrolka ?
starter toci ? dava benzin, dava iskru ?
Aj u mňa je to tak, ibaže ja som spomenul len Zafiru, lebo o ňu tu ide. Netuším, čím sa líši program pre rovnaký motor v rozdielnych autách, ale Autodata uvádzajú napríklad rozdielne otáčky voľnobehu. I keď nemyslím si, že by toto mal byť dôvod, aby RJ z iného modelu nefungovala s rovnakým motorom v Zafire.
Možno by stačilo v tej zo Z22XE prepáliť soft.
ta chyba hovori o module TC. kedze ABS/TC je asi ine v Omege nez Zafire, necudujem sa
rozlicne auta s rovnakym motorom mozu mat take kadejake rozdiely - model imobilizeru. alebo drobnosti ako ventily pre rychlejsi ohrev vody , motorom riadene servo, ohrev kvapaliny elektrickym vyhrevom a cojaviecoeste tym inzinierom napadlo
ale naozaj nechapem, ze preco pre motory Z18XEL a Z18XE musia vyrabat 2 odlisne nahradne diely - "programovatelne" RJ
