SVETLOMET SVIETI DO ZEME
joco666
chalosi prave svetlo mi sviety do zeme stretavacie co stym mam robit dakujem
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: SVETLOMET SVIETI DO ZEME
Mozes mat aj vyskoceny el. motorcek nastavenia svetla pri zatazijoco666 napísal:chalosi prave svetlo mi sviety do zeme stretavacie co stym mam robit dakujem
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
No pekna odpoved ....nadstavit....ale ked mam svetlomet nadstaveny na max. poziciu - aj manualne na svetlomete a aj na vyskovom regulatore????? mam ten isty problem , buduci vikend sa chcem tomu venovat.
dedo.miki
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
no miki nepochopil som....skus nejako inac opisat
motorceky su funkcne.svetlomet je pevny, nehybe sa .... ono to nejako "samo" zacalo postupne klesat :? AKTY X
Zag
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
Este mi poradte pls: hybe sa mi cela vnutorna parabola, su tieto svetla rozoberatelne???....predne sklo-reflektor ??? dik.
dedo.miki
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
vdaka za rady. ten motorcek s tou tycinkou mi vyskocil....ked sme odskusali 10x hore dole posuv tak to opat vyskocilo....ale aspon viem ako na to.
inac predne sklo sa da odmontovat
taki22
Bruno mozes blizsie popisat jak si to daval naspat? To 10x hore-dole posuv- to ako tym koleckom z kabiny? Mne ta parabola padla pri nastavovani svetla tou plastovou skrutkou vzadu za svetlom..muselo to byt nejak v krajnej polohe alebo ako,hned to padlo. Asi to bude iny problem ako u teba lebo mne teraz nejde ani ten motorcek. Kamos mi slubil buduci tyzden rozobrat svetlo a mrkne sa na to ale ak sa to da bez toho bolo by to lepsie...dikyBruno napísal:vdaka za rady. ten motorcek s tou tycinkou mi vyskocil....ked sme odskusali 10x hore dole posuv tak to opat vyskocilo....ale aspon viem ako na to.
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
ano tym koleckom. ked som nastavoval vysku svetlometu tym plastovym srobom tak nemalo snahu to vyskocit...len ked som prilis pritlacil alebo som sa dostal na dorazy...vtedy parabola sa dost kyvala. mne vyskocil ten motorcek sklonu- teda ta tycinka co tlaci parabolu treba to zasunut.
svetla idu dost tazko von vodicove ako tak ale to druhe
:twisted: ked budes mat vonku svetlo das dolu tie kovove sponky a jemne plochym srobovakom odtlacaj sklo. je to spojene nejakym gitom, ked to budes skladat tak ocistit - zasilikonovat. inac da sa to aj bez rozoberania predneho skla.
a motorcek ti bzuci??? ked hej a neposuva tak je to vypadnute
dedo.miki
taki22
Bruno: diky moc, a ten obrazok je super...svetlo som este vonku nemal takze som si ten motorcek nevedel predstavit ze co a ako... Ale myslim ze motorcek bzuci.
dedo.miki: to zrkadlo je padnute dost dole, az spredu vidno jeho horne okraje. Ako myslite zacvaknut tie uchyty? Je to vodicove svetlo a je tam pristup dost na "milu jarmilu". Vopchat prsty do svetla, pridrzat zrkadlo hore a potom tym sroubom tocit?
Sorry ze sa pytam jak debil ale toto som este fakt neriesil a nerad by som to este zhorsil, dikes vsetkym
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
taki22 no neviem ako u teba ale tou plastovou skrutkou vzadu za svetlom sa mne nastavuje otacanie svetla vlavo/vpravo http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... f73012480ctaki22 napísal:Bruno mozes blizsie popisat jak si to daval naspat? To 10x hore-dole posuv- to ako tym koleckom z kabiny? Mne ta parabola padla pri nastavovani svetla tou plastovou skrutkou vzadu za svetlom..muselo to byt nejak v krajnej polohe alebo ako,hned to padlo. Asi to bude iny problem ako u teba lebo mne teraz nejde ani ten motorcek. Kamos mi slubil buduci tyzden rozobrat svetlo a mrkne sa na to ale ak sa to da bez toho bolo by to lepsie...dikyBruno napísal:vdaka za rady. ten motorcek s tou tycinkou mi vyskocil....ked sme odskusali 10x hore dole posuv tak to opat vyskocilo....ale aspon viem ako na to.
na hore/dole je tato skrutka http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 46462cadf9
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
taki22
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
Tak precitat vsetko znovu a asi rozobrat svetlomet :?joco666 napísal:chalani ja som skusal tie srobiky a nic ani hore ani dole ....
joco666
