trhanie pri vyšších otáčkach
raulito
Dátum registrácie: 10 Máj 2011, 06:20
Príspevok od používateľa raulito »
Zdravím vás
Chalani mám taký problém menší (možno väčší) :D
mám Opel Astra G Coupé Bertone 1.8 16v ten 92kw a pri vyšších otáčkach cca nad 3300 mi tak trhne trošku motor, ako keby mi preradilo rýchlosť ako na automatickej prevodovke ktorú ale nemám. Trochu mi to trhne ale potom zas ide do vyšších otáčok, robí to pri 2 prevodovom stupni a pri treťom, hlavne keď podradím a idem obiehať, čo stým? viete niekto?
Lubec
Kedy si menil na posledy sviecky?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
raulito
asi pred rokom
Lubec
Moznost diagnostiky?
Podla mna nejaky vypadok zapalovania.
quattro
raulito
pôjdem to dať asi radšej na tu diagnostiku, však?
Insignia ST 2.0 CDTI ECOFLEX Cosmo 96kw
EX-Astra J notchback Cosmo 1.6 16v 85kw
EX-Astra Coupé Bertone 1.8 16v 92kw
Lubec
Tym nic nepokazis a vies na com si.
quattro
raulito
a s baterkou to nebude mať nič spoločné? lebo viem že ta ma trošku neposlúcha
Lubec
Ak mas v poriadku alternator tak nie.
quattro
jedinak
Dátum registrácie: 28 Feb 2011, 13:13
trhanie
Príspevok od používateľa jedinak »
Zdravím. Ja mám podobný problém ibaže mne začne s autom trhať, keď si udržiavam rýchlosť napr. v meste 50km/h alebo mimo keď idem tak stále keď udržujem rýchlosť mi to začne trhať s autom. Je to také,ako keby mi vynechával motor. Mal som auto napojené na PC ale nič nezistil a skúšali mi strieknuť do motora nejaký spaľovací plyn (že vraj to rozpustí keď je chyba tam) ale ono to stále pretrváva. Neviete náhodou čo s tým? díky...
Chipo
Dátum registrácie: 23 Nov 2009, 13:37
Príspevok od používateľa Chipo »
...ja som mal nieco podobe...ked som chodil z BA domov...tak pri 120k/hod. a viac mi auto zacalo divne trhat...nakoniec som zistil...ze cela chyba bola v mojich zimnych pneumatikach...bud su nejake prelezane..alebo boli zle vyvazene...akonahle som prezul na letne..to prestalo...takze aj tymto smerom si treba skontrolovat oplika...:)
raulito
mne to robí aj na letných aj na zimných :D viem iba že zadný disk mam trošku buchnutý ale v pneuservise mi povedali že to tým nebude, je to niečo od motora, to fakt ako keby mi automaticky preradil rýchlosť ,tak mi to trhne 8)
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
mal by si prečistiť čo sa dá a skontrolovať prívod vzduchu, takže v podstate prečistiť sviečky, rozdelovač, filtre(vzduchoví, palivoví, olejoví), prečistiť aj všetko ukostrenie v motorovom priestore, prečistiť palivovú sústavu, váhu vzduchu, toto je ten lacnejší variant a možno to pomôže
:wink:
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
mick04
tak dnes sa mi rozsvietila kontrolka výfukových emisií počas jazdy ako som tomu nakladal, motor stratil výkon a len tak prdkal, po vypnutí motora a následnom naštartovaní sa už kontrolka nerozsvietila a motor sa dostal do normálu, skúsim vymeniť tie štvorkontaktové sviečky za dvojkontaktové, vymením aj palivový filter,
v podstate my motor začne cukať ale nie vždy, hlavne keď turbo začína tlačiť a dáva tlaky a má taký nerovnomerný nástup, no kontrolka sa nerozsvietila až dnes,
Calibra C20NE-EX
Lubec
Za tu kontrolku bud vdacny, teraz este diagnostika a vies na com si. (mozno)
quattro
mick04
tak ja som vďačný, len tak ako hovoríš, možno :wink:
Calibra C20NE-EX
mick04 napísal:tak dnes sa mi rozsvietila kontrolka výfukových emisií počas jazdy ako som tomu nakladal, motor stratil výkon a len tak prdkal, po vypnutí motora a následnom naštartovaní sa už kontrolka nerozsvietila a motor sa dostal do normálu, skúsim vymeniť tie štvorkontaktové sviečky za dvojkontaktové, vymením aj palivový filter,
problém by mohol byť s čidlom plniaceho tlaku,prietokomerom prípadne palivovým čerpadlom ale najlepšie by bolo ísť na diagnostiku :wink:
mick04
tak tak Signum ako hovoríš, ale tak koho budem otravovať, viem že u teba sa dá ale neviem či si doma, TEO je preč cez víkend, uvidím či Kajo bude môcť, toš co
Calibra C20NE-EX
tak skus vyblikat chybu cez zasuvku alebo pedalmi ....
mick04
tak čo sa vyblikania týka tak nula bodov a cez pedále tiež :?
gargamel mi doniesol v sobotu dvojkontaktné sviečky na Carat a
dnes som ich odskúšl a môžem povedať že auto zatial netrhá, tie dvojkont sviečky sú dlhšie takže idú hlbšie do komory, samozrejme že som ich porovnával od sviečkových podložiek po elektródu, ale bude treba aj tak nové lebo pri volnobehu mi motor niak tak už nešlape tak kultivovane ako keď tam boli štvorkontakné sviečky a má sem tam výpadky :wink:
Calibra C20NE-EX
Ja som Ti to ešte pre karfúrom hovoril, vymeň sviečky :)
Ináč mi už šliape diagnostika, tak keď budeš chcieť, dobehni
