problem - šklabanie autom
m0riak
Dátum registrácie: 04 Aug 2009, 17:40
Príspevok od používateľa m0riak »
Zdravim, mam takyto problem, sklbe (trha, dusi , neviem ako to nazvat) mi autom ked pridavam, alebo ked mam nizke otacky, toto vsetko sa deje iba ked prsi, pocas sucha auto ide bez problemov. Menil som sviecky , ale nepomohlo to.
Mam vymenit aj svieckove kable? Alebo je problem niekde inde..skuste poradit ;)
Opel Astra G 1.6 rv 1999 16V
m0riak
naozaj nik nevie poradit?
Káble alebo cievka.
to je 8 ventil?
Alebo izolácia káblika ktorý vedie od snímača otáčiek.
m0riak
je to 16V..
Zacina to robit uz aj za sucha, hlavne ked mam zaradeny vyssi rychlostny stupen a su nizsie otacky, akonahle podradim ide to v poriadku.......
...niekedy stracam vykon, ked podtrebujem taku dynamickejsiu jazdu, rychly start, vtedy to zacne sklbat, dusit, no a na krizovatke to nieje bohvieco ;)
skúsil by som prečistiť EGR-ko
m0riak
Signum napísal:skúsil by som prečistiť EGR-ko
co je EGR-ko? :)
m0riak napísal:
co je EGR-ko? :)
skús využiť funkciu "Hľadať"
m0riak
mnoo tak som trochu pohladal a myslim ze bude chyba v egrku....zastavim sa v servise , dam to vymenit a uvidime...diky za rady ;)
Lubec
mnoo tak si asi dobre necital, egr bezpodmienecne menit nemusis. Da sa vycistit.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Presne tak. Keď zistíš jeho cenu, tak budeš jeho vyčisteniu maximálne naklonený.
m0riak
tak EGR-ko je vycistene, ale raz zacas to "sklbne" aj tak.....mnoo myslim ze lepsie to asi nebude...
tak skus odpojit kabel od EGR, ze ci to podom nebude sklbat, a ze ci sa tak bude dat jazdit.
zapalovaci modul tu uz niekto spomenul ?
richieee
Dátum registrácie: 02 Júl 2008, 15:18
Príspevok od používateľa richieee »
ja mam presne ten isty problem ako popisuje m0riak, skusim vycistit egr a ked nepomoze kupim zapalovaciu cievku, dam vediet ako som dopadol :-/
__(O_|P_|E_lL___\V_|E_(C_'T_|R_/A__
Opel Vectra 1.6 16V 1996 Hatchback
m0riak
richieee napísal:ja mam presne ten isty problem ako popisuje m0riak, skusim vycistit egr a ked nepomoze kupim zapalovaciu cievku, dam vediet ako som dopadol :-/
nooo prezrad ako si dopadol?
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
