Praskanie v zadnej naprave
Napísané: 13 Máj 2011, 06:55
od používateľa RS
ahojte chcel by som Vas poprosit o radu. pri cuvani alebo pomalom prechode cez nerovnosti mi na zadnej naprave nieco puka. Nieje to vrzganie, silenty su ok ale take pukanie a nemozem prist na to s coho by to mohlo byt. budem vdacny za kazdu moznost ktoru mozem preverit. Pri nomralnej jazde na ceste aj po prechode cez mensiu nerovnost to nerobi vobec.
Dik
Napísané: 13 Máj 2011, 08:38
od používateľa misso101
je to pukanie, alebo ti to tak kovovo hrka ako keby si vidlicovým kľúčom klepal po náprave?
napíš či máš kotúče v zadu alebo bubny
Napísané: 13 Máj 2011, 08:59
od používateľa RS
mam kotuce vzadu, menene minuly rok, pred mesiacom som bol na STK preskusane brzdia super, je to take praskanie ako ked si sadnes na stary gauc, vylozene buchanie to nieje. nieje to vrzganie len tak sem tam pukne len neviem cim to moze byt, este pozriem som tu nasiel gumy stabilizatorov ci aj to nepuka jedno o druhe lebo ked aj zaperujem na zadnej naprave je to tiche, cisto pri prechodoch vacsich nerovnosti a pomalej jazde hlavne pri cuvani.
Napísané: 20 Máj 2011, 18:49
od používateľa nototo
Ja mám to isté a poviem ti, že čím ďalej to bude horšie a z iba pukania ako som mal ja to bude aj vrzganie. Tiež som pozeral silenyt, ramena, Všetko ok. Brzdy nové.
Všetko som očistil, premazal a aj tak nepomohlo. V pondelok idem meniť tlmiče tak som zvedavý lebo sa to nedá počúvať, počuť ma na kilometer, že už prichádzam
Napísané: 23 Máj 2011, 08:20
od používateľa RS
problem vyrieseny, komplet repas zadnej napravy, silenty, gumy stabilizatorov, tlmice, struny. Auto slape ako hodinky a to ticho lieci.
Napísané: 24 Máj 2011, 12:23
od používateľa Luisile
RS napísal:problem vyrieseny, komplet repas zadnej napravy, silenty, gumy stabilizatorov, tlmice, struny. Auto slape ako hodinky a to ticho lieci.
Porad kde si kupoval tie silenty čaka ma to iste tak to chcem kupiť dopredu diki
Napísané: 25 Máj 2011, 06:51
od používateľa RS
ja som ich nekupoval, dal som to znamym robit, oni to viem ze kupili v RP autodiely v Čadci, kedze od nich stale beru maju tam 30% zlavu. Nejedna sa o polske smejdy. komplet vymena všetkych dielov s robotou 300€. inac da sa to kupit cez tento link za solidne ceny
http://faro.sk/catalog/zavesenie-naprav ... ctra-b.php
Napísané: 25 Máj 2011, 12:33
ale zas nie je treba kupovat vsetko, alebo ?
Napísané: 25 Máj 2011, 22:37
Ja by som vymenil vymenil všetko, času by som si na to našiel. Načo robit tu robotu dvakrat. aj ked si myslim že v mojom pripade by trebalo vimenit len tie silenty pri kolese ale....
Napísané: 27 Máj 2011, 02:04
u tychto starych aut by som ani rozvody nemenil pre modre oci, ci pre teoreticke vypocty niekoho v teplej kancelarii
nikdy nevies, ci sa to zajtra na hrdzu nerozsype, a hned by bol smutok za peniazmi, co sme do autiaku nasypali ;-)
