vysoký voolnobeh + sekané padanie otáčok
Juldo
Dátum registrácie: 28 Nov 2010, 15:30
Príspevok od používateľa Juldo »
Zdravím vás.. prebehol som na fóre témy o volnobehu tak som riešil ten svoj ktorý mam medzi 900-1000 ot./min.
vyčistená škrtiaca+krokový motorček, EGR kolko sa dalo... pretože sa nedá totálne rozobrat no.
a ked na neutráli pridám na 2-3 tisíc .. tak otáčky pomali padajú.. zastavia asi na 1600 následne padnu na 1100 a na 900 .. akože to nejde plinulo a aj tak ostane vysoký volnobeh
Chyby som vyblikal a vybliklo len 0505 tj. nečinný/vadný speed control
no tá bola zapísaná asi tým že som predtým za behu motora odpojil konektor krok. motorčeka.. môže byt nie ? ..
tak by osm chcel poprosit o radu .. čo by ešte mohlo pomoci pri mojom probleme.. Ďakujem :)
Opel astra F-CC 1.8 16V X18XE :) ECOTEC elegance :)
<a href="http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=23371" class="postlink-local">Meine Astra</a>
mas na sani netesnost alebo vyskusaj iny motorcek (ventil) volnobehu
Juldo
saním myslíš len od filtra ku klapke ? .. a vyskúšat iný :D len tak ho niekde nenájdem a kupovat nový je zbytočne ak by to on nebol no :-/
a ešte čosi.. čo môže sposobovat vodu/ alebo čo to je z výfuku... ? .. kondenzát či jako sa tomu nadáva to nieje lebo to robí či je teplo či zima či ráno či večer pondelok aj nedelu ;)
vyskusaj na najblizsom vrakaci
Keď si ten krokáč odpojil, motor zdochol? Skúsil by som zaslepiť EGR a skontrolovať sacie potrubie v časti medzi váhou vzduchu a škrtiacou klapkou. Rado sa láme v ohyboch a pri sťahovacích SK páskach.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
tak ako píše macil, treba trocha natiahnúť hadice sánia, tú skladačku, a isto to tam bude popraskané. Oblepiť gumenou elektrik. páskou a bude OK
Juldo
nad zaslepením egr ked už bolo dole som rozmýšlal.. no nemal som žiadny tenký plech tak som to vyskladal... aa to stým saním zajtra omrknem.. ak by to bolo len to by bolo fajn :) diky moc zatial za rady :)
Juldo
no dnes som nato mrkol a mal si recht.. boli tam diery že som prst prepchal.. zalepil som to poriadne.. no pomohlo to vtom padaní otáčok.. idú plynule dolu.. no zastavia sa tesne pod 1000 :-/ a zmena bola ešte vtom že po naštartovaní to nevybehlo vyššie ale zhruba na 1000 .. padlo na 600 zatriaslo autom a zdvihlo na 900...
zostáva mi už len asi skúsit ten krokáč čo ? či je ešte iná možnosť ?
Myslím, že to už máš v poriadku.
Juldo
tak to si ma celkom potešil... ale myslíš že to je v norme taký volnobeh ? ako osobne mi to nevadí.. tie otáčky.. len je to malinko hlučnejšie..
Áno. Voľnobeh má byť v intervale 670 - 1030 ot/min.
Juldo
Okej :) .. Ďakujem ;)
/lock
