Spotreba na neutráli 2,2 DTI (klesne pri zvýšení otáčok)
Napísané: 09 Máj 2011, 09:50
Zdravím,
ešte dávnejšie, niekedy na jeseň som si všimol takú dorbnosť. Na neutráli pri zohriatom motore mi v minulosti PC ukazovalo okamžitú spotrebu 0,5l/h, keď som zapol klímu, otáčky mierne stúpli a spotreba sa pohybovala okolo 0,7 - 0,8l/h, čo bolo predpokladám v poriadku. Od jesene som si všimol, že spotreba stúpla a kolíše medzi 0,8 -0,9l/h pri vypnutej klíme, no keď zapnem klímu, klesne na 5 - 6l/h. Toto všetko je pri zohriatom motore. Pri studenom motore je spotreba 0,5 - 0,6l/h aj bez zapnutej klími, no ako sa zohreje, stúpne.
Dnes som stál v zápche a nudil sa, tak som sa hral s pedálom a všímol si že keď na neutráli pridám (na cca 850 ot./min) tak sa spotreba upraví na 0,5 - 0,6l/h. Keď dám nohu s plynu, otáčky klesnú na 750 ako vždy a spotreba narastie na 0,9-1l/h. To asi vysvetľuje aj to, že sa pri zapnutej klíme tá spotreba zníži (mierne narastú otáčky, na cca 780).
Tak som sa spoliehal, že to bude niečo zo zadrbkaným saním, no tento víkend som ho celé vyčistil a stále to isté. Nejaké nápady?
Nieje to veľký problém, no niečo sa muselo zmeniť keď to cca rok do zadu nerobilo, či? Ďakujem
PS: ak bude mať niekto záujem, mám pofotené to čistenie sania na Y22DTR, môžem to tu hodiť.
