VeCe zadne hmlovky
Tralala083
Dátum registrácie: 09 Aug 2010, 15:22
VeCe zadne hmlovky
Príspevok od používateľa Tralala083 »
Ahojte, ujo google mi nepomohol. Ked som kupoval svoju Vectru, tak som mal pocit, ze mi svietia zadne hmlovky na oboch stranach. Teraz svieti len nalavo. V servise mi vraveli ze napravo ani nema svietit. Teraz neviem, ci sa len zle pametam, alebo mam niekde vyhorenu poistku, kabel (ziarovka tam je, aj funguje). Viete mi poradit, ci je standard, ze Vectra ma na oboch stranach hmlovky, alebo takto sa to vobec nerobi pri tomto type? Vybavu mam skoro plnu, dvojzonova klima, senzory, atd.
Dakujem za odpovede
matko
Dátum registrácie: 03 Jan 2011, 14:51
Príspevok od používateľa matko »
Myslím,že je to úplne rovnaké ako na VeBe.Tiež som sa divil,ale hmlovka svieti iba na ľavej strane(vraj aby si to niekto nepoplietol s brzdovými svetlami).Zistíš to ľahko:na ľavej strane by mala byť dvojvláknová žiarovka a na pravej obyčajná.
Vectra B,X20DTH,r.v 2000
Vectra B,X16XEL,R.v 1998-ex
Všimni si na ceste nové autá, ako im svietia zadné hmlovky. Je úplne zbytočné, aby svietili na oboch stranách. Dôležitá je tá, ktorá je ďalej od krajnice, u nás teda ľavá.
Roberto
Dátum registrácie: 14 Júl 2009, 22:58
Príspevok od používateľa Roberto »
VeCe ma len jednu zadnu hmlovku a to z dovodu ktory napisal macil
BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Ford Fiesta 1.6 ST Edition 90kW (2010)
buci_vectra
Mne svietia zadne hmlovky na oboch stranach :shock:
Mam to zrusit?
Miro Kohut
niee aj ja to mam urobene na omege, a ked ich pouzivas z rozumom tak to nikomu nebude vadit
opel omega B x20xev
lubo22
vece ma hmlovku na lavej strane ked ides za autom. ziarovka je sice aj na druhej strane ale tu mozes pouzit pri vymene ak sa ti vypali hmlovka na lavej strane.
toto mam z knihy jak na to vectra C :)
aj mne svieti iba lava strana a na STK mi kontrolovali ci svieti hmlovka iba lava :) takze to mas v pohode
lukko46
Dátum registrácie: 15 Máj 2012, 21:51
Re: VeCe zadne hmlovky
Príspevok od používateľa lukko46 »
jako, mne sa to paci ked svietia obe zadne hmlovky a nemoze to byt zakazane ze ti svietia obe lebo na novom mondeu tiez svietia obe takze ja by som to chcel tiez len sa chcem spytat ci by som musel nieco dorobit alebo staci tam dat iba ziarovku ?? na astre g som to prerobil na dve a na STK mi nepovedal ani slovo,...
