Predna naprava
Moderátor: macil
Mou
Predna naprava
Príspevok od používateľa Mou »
Mam taku otazocku,menil som horne gulaky na riadeni,a stale mi to auto beha ako sa mu zachce,bol som 2 krat na geometrii,a stale taha bud do prava alebo do lava,mozu mat na to vpliv aj spodne nosne gulaky nakadete?
Zag
Príspevok od používateľa Zag »
No to by si ich pocul ako lupkaju ked by ta uz tahalo ... :!: Jo a skor ti niekdo urobcal zle geomku alebo mas slahnutu gumu a proste on to nasolicha dobre voci tej gume co sa ti potom prejavuje tahanim... Prhod zadne dopredu a chod este raz lepse napisane reklamovat ... :wink:
Mou
Skusim tam hodit zimaky a uvidime,ale pri pretoceni raidu mi tam nieco rachne
Mou
No tak som vymenil kolesa, tahanie je mnesie a pre zmenu to taha do druhej strany...viete mi niekdo poradit,v com by to mohlo byt?
Kimi
Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
Príspevok od používateľa Kimi »
... hm vymenil si plášte a ťahá do druhej strany, pravdepodobne to môže byť aj v disku skús vymeniť predné kolesá, predpokladám že ste disky nenahodili na to isté miesto odkial boli zhodené.Ak je to v nich tak bude zas ťahať do opačnej strany.Moc som neporadil , ale nič iné ma v tomto prípade nenapadlo.
baran069
Príspevok od používateľa baran069 »
Seruste a mam aj ja otazku mam ten isty problem skusim aj ja tie pneu. Ale este mam otazku ked pri otacani a vytoceni kolies naplno tak mi v kolese klepe alebo co to robi... co by to mohlo byt?? dakujem...
palorep
Dátum registrácie: 11 Feb 2006, 20:17
Príspevok od používateľa palorep »
To klepanie spôsobuje opotrebený homokinetický klb. Treba vymeniť stojí cca 2000,-Sk + manžeta 100.-
Približný návod ako na to je tu http://www.kadett.cz/technika/manzety.htm
baran069
noo čafte skúsal som vymenit tie pneu noo nejak to nepomohlo skor to zaskodilo!! pneu mam este dobre len asi nejak nechceli pracovat naopak ze zadne vpredu a naopak.. hm.. kormanom trha teraz netaha do lava ale do prava.. tak pecka... noo to tahanie by nevadilo ale ten volant ako trha tak to je riadne.. noo asi to budem musiet dat tak ako to bolo inak to nevidim mam co znova robit.. takze tak... ale inak dobre ze som to skusal pretoze som zistil ze prava zadna struna je zlomena a mam tak vypadnute asi 1,5 otacky struny fajne no co ?? aspon uz viem preco je tak nisky.. :lol: ja len tolko... majte sa...
Marcelo
Dátum registrácie: 19 Apr 2007, 17:25
Príspevok od používateľa Marcelo »
Klepanie a tahanie volantu mozu spôsobovat aj brzdy ... ja som ich teraz vymenil vylestil a uz to ani neklepe ani netaha ...
Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
Nissan Terrano I - a keď už hrabe, tak všetkými štyrmi
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
klepanie moze sposobovat kludne aj riadenie,capi riadenia a tycka riadenia.mne tiez klopka pri plnom vytoceni a a nabehnuti na nejaky skok :cry:
Kadett EVO II
Príspevok od používateľa Kadett EVO II »
Pokial chcete riesit tahanie a buchanie musite v prvom rade mat v 100% stave - spodne aj vrchne capy, tycky riadenia, priapadne aj riadenie - v kazdom servise Vam povedia kedy su zle... v podstate ked koleso beha zo strany na stranu tak jeden z tychto capov je vadny :), ak ti to aj potom bude tahat, skontroluj nahustenie pneumatik... aby nebola L a P strana inak nahustena... ak aj to je v poriadku a auto stale taha, tak potom moze byt rozbyte vrchne ulozenie tlmicov pripadne lozisko kolesa (lozisko by sa prejavilo volou kolesa - tiez by lockalo zo strany na stranu)... avsak tahanie do strany mozu zapricinovat aj vadne silembloky na ramenach (treba skontrolovat)... potom by uz tahanie mohlo robit len vadnymi brzdovymi kotucami - s tym som sa ale stretol asi raz v zivote... kryve brzdove kotuce zapricinuju skor buchanie do volantu... :) pokial mas vsetko toto dobre (zabudol som na rovne disky kolies a hlavne spravne vyvazene a spravena geometria) tak jedinym dovodom preco ti moze tahat auto do stran je, ze auto bolo burane, pripadne si nasiel na nejaku velku jamu a mohlo sa nieco ohnut (tlmic alebo rameno...) Viac ma uz fakt nenapada :)
Jacko72
Príspevok od používateľa Jacko72 »
Ešte by to mohol byť čiastočne pridretý brzdový valček
stando466
Príspevok od používateľa stando466 »
chalani mam problem na kadette prednom lavom kolese niekde v naprave mi strasne vrzgoce nieco a neviem co :( uz som strasne zufali niekdo hovori ze to je silenblok na ramene nikedo ze pruzini proste pri stati na mieste a zatacanie kolesom to strasne skripe ale vsetko som pomazal neviem :( a ked je mokro tak to nerobi nemal niekdo taky problem??
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
potrebujem poradiť včera som chcel meniť dolné čapy na ramene ale neboli tam skrutky ale nejaké nity asi ešte od výroby ako najlepšie dať dolu starý čap? nechcem dosr*ť rameno tak pomôže každá rada, a neviete čím to môže byť že keď vbehnem do nejakej jamky tak to trhne volantom a aj taký klepot počujem pritom som kontroloval čapy riadenia sú v poriadku a ani to nikde neťahá keď pustím volant tak to drží stopu, budem dávať ešte nové tyčky stabilizátora a možno silentbloky ramena dúfam že to prestane neviem prečo to trhá do volantu bude v háji riadene?
Kadett E 1.6
Staré čapy sa odvŕtavajú.
Matkoo666
Príspevok od používateľa Matkoo666 »
Zdravim chalani som tu novy a chcem sa tiez popytat na tooto mal som rameno vytiahnute zistil som ze tam mam zazrani silenblok co je da sa povedat najblizsie k motoru a nejde ani srob vytiahnut odtial. co stim?mam ho odrezat a vyklepat?ale ten srob som nikde nenasiel teda nepredavaju:( poradte
Viktor
s tým predným siletblokom to bude problém ani šrub nejde veľmi povoliť ani starý siletblok nechce veľmi von a tiež bude problém tam dostať nový, ja som to osobne ani nerozoberal tam lebo som počul že je to hrozná drina menil som len čapy ramena a silentbloky ktoré sú na zadnej časti ramena pri podlahe
Kadett E 1.6
Ryo
Dátum registrácie: 09 Sep 2015, 21:07
Auto: Kadett
Re: Predna naprava
Príspevok od používateľa Ryo »
Caute
Som tu novy a riesim prednu napravu na opel kadett E 1.6D stale my nieco puka v naprave a uz neviem na to dojst. Studoval som manual mykal vsetkym co sa da a nic. Robi to len na spolujazdcovej strane a vzdy ked sa nadlahci naprava napr spomalovac. Na rovnej ceste ci miernych nerovnostiach je vsetko ok pukat to zacne az nadlahcim a zatazim spolujazdcovu stranu.
Co som spravil je nasledovne:
Komplet repas spodneho ramena spolujazdca tj. nove silentbloky a novy spodny cap ramena.
Kontrola capu riadenia - ziadna vola nezistena
Kontrola tiahla riadenia - taktiez ziadna vola
Vymenilo sa horne ulozenie tlmica za nove
vymenili sa tlmice za nove (stare uz boli ajtak zle a problem nastal az teraz)
Pruziny su okontrolovane tiez
Auto malo buracku na spolujazdcovej strane ale toto praskanie sa objavilo iba nedavno preto som hned skumal ci to nieje v capoch.
Mozno my nieco uslo este poziet. Teraz budem menit loziska v predu lebo jedno uz piska pri dlhsej jazde a nechapem preco sa my zahrievaju predne kolesa hoci som repasoval strmene. Predne brzdove kotuce sa stocili lebo boli zvlnene ale nieje to dokonale asi ich vymenim ajtak.
Ak mate nejaky napad co je sposobene tym pukanim budem rad za akykolvek tip aby som to vyriesil este pred zimou.
Dakujem
Ryo
Návrat na "KADETT - PODVOZOK/BRZDY"
