PLS nedáva mi iskru
balci1992
Dátum registrácie: 27 Mar 2011, 19:10
PLS nedáva mi iskru
Príspevok od používateľa balci1992 »
Prosím o radu, mám astru G 1.6 16V 74kw r.v.98. Motor ECO TEC Pri asi 150km/h som zistil že mi netaha motor dalej, okamzite som zajel na benzinku, zistil som ze mi idu len tri valce, vymenil som sviečky za nové a aj tak nepomohlo, potom som skušal a prvá sviečka mi nedava iskru. bol som na diagnostike, no diagnostika chybu neukazuje vôbec žiadnu.
zapaľovací modul je OK?
jestvuje tzv. test zapaľ. sviečky alebo test odpojenia vstrekovačov :wink:
balci1992
zapalovací modul ? to je čo sa dáva na sviečky ?? moc sa v tomto nevyznám, iba trošku :D dali sme do neho sviečky a priložili o blok motora prvá nehadzala iskru ale druhá áno. čiže asi je v tom chyba, ale diagnostika nevyhodila ziadnu chybu.... nechápem tomu :(
no tak vyskúšaj druhú zapaľ. lištu naj. zapožičať od niekoho
balci1992
akurat som to vyskušal a modul je OK a od mechanika som dostal radu že by to mohla byť lambda sonda.... čo ty na to ??
na tom druhom module hádže na všetkých sviečkach iskru?
lambda sonda s tým nemá nič spoločné :roll:
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
pokud je lišta o.k. co třeba čidlo kliky :?: :?:
Miro Kohut
ako si skusal listu?
opel omega B x20xev
balci1992
mám takeho tušáka že lambda sonda si nasnímala špatnu hodnotu v vyfukovom potrubí ta poslala to riadiacej jednotky signal aby sa uzavrela elektrika na prvu sviečku, tym padom mi odišiel prvy valec.
Bol u mna kamarat ktory mi požičal jeho lištu s tymi cievkami na sviečky a išli mi to stale na 3 valce, on skusil v jeho aute moju lištu alebo modul alebo ako sa to volá a išlo mu normalne všetky 4 valce. Hovoril mi ze mal taky isty problem akurat na vectre a bola to lambda sonda
prehodil si iba lištu a naštartoval alebo si skúšal to so sviečkami?
balci1992
aj som to skúšal, a mám aj uplne nove sviečky čo sa davaju original do Oplu. a nič nepomohlo.
balci1992 napísal:aj som to skúšal, a mám aj uplne nove sviečky čo sa davaju original do Oplu. a nič nepomohlo.
ale ako presne si to skúšal?
balci1992
uz som to raz písal, sviečky do zapalovacej cievky, priložiť o blok alebo niečo a štartovať ... robil som to z mechanikom neboj sa
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
