Nulovanie servisneho intervalu - Corsa C
Napísané: 29 Apr 2011, 20:18
od používateľa bukelo
Dnes som chcel cez OP-COM vynulovat servisny interval. Mal som na vyber nastavenie 15.000km, alebo 30.000 km, alebo potom rok, alebo dva roky. Nastavil som teda 15.000 km, do okienka sa napocivala nova hodnota, kedy bude InSP hlasit vymenu, stlacil som potvrdit tlacidlom "Program", podla instruktaze som stlacil brzdovy pedal, a system mi na obrazovke potvrdil oznamom zmeneny InSP o tu 15.000 napocitanu hdonotu. Ked som vsak zatvoril oznam, tak sa v okne kde mi pred tym napocitalo hodnotu o 15.000 vyssiu, zmenila o 30.000 viac. Tak som skusil teda nastavit to este raz, a opat tak isto sa to zachovalo. Dal som teda moznost rok, tak isto dalo 30.000, skusal som kombinacie 15.000 a rok, a stale to len po potvrdeni dalo na 30.000km. Tak som to teda nechal tak. Ked som pozrel ako je nastveny interval v aute nulovacim tlacidlom, tak mi tam zasvietilo InSP 0. Vobec ho nenastavilo. Tak som skusil servisny interval resetnut manualne cez nulovacie tlacidlo, brzdovy pedal a klucik. Tak sa mi to podarilo, ale servisny interval mi tam nastavilo na 35.000km (overene po stlaceni nulovacieho tlacidla na par sekund pri vypnutom zapalovani). Neviete mi niekto povedat, ako by som tam dokazal nastavit 15.000km aby si to zapamatalo aj po potvrdeni oznamu cez OP-COM? :roll: A odkial zobralo hodnotu 35.000 km?
Napísané: 29 Apr 2011, 20:42
od používateľa lubo22
neviem mne to kamarat robil a jemu dalo hned na 50 000km a nedavno som skusal pozriet kolko tam mam tak mi tam zasvietilo uz len 4000 km. tiez to planujem skusit zmenit cez OP com uvidim ci to pojde.
ale olej po 50 000km nemenim
ps: viem ze to neni corsa
Napísané: 29 Apr 2011, 22:50
od používateľa kimino
ja som tiez nastavoval len cez pedale a nastavilo 50tis km (u dieslov je to normalne) ved kto to tam pozera, a ked svieti INSP tak to iba zavadza
mas na stitku napisany pocet km, pocitat vies a dokonca v opli tiez na to kaslu
Napísané: 29 Apr 2011, 22:53
ked nastavim na 15T.. a zabudnem na vymenu, tak sa nic nestane, ked mi zasvieti InSP... lebo nepresvihnem az tak o vela interval vymeny... ale zvladol som to sledovat na starych autach, tak zvladnem aj na tomto... ale tak ked uz je taka moznost sledovania, tak preco nevyuzit, ze?.. zvlast ked to OP-COM "ponuka"... aj moja otazka skor smerovala k tomu
Napísané: 30 Apr 2011, 17:40
aha chapem ta
tak ja to zasa nejak skusim resetnut na 50 000km a ja si to pisem a lepim na stitok takze pohoda
Re: Nulovanie servisneho intervalu - Corsa C
Napísané: 01 Nov 2012, 13:32
od používateľa feko31
Pozdravujem, mám Opel Corsu D / r.v. 2008 /, 1,3.
Neviem vynulovať servisný interval / ten mám napísaný/. Som do toho úplny laik, poradí mi niekto ako to urobiť / presný postup prosím/. Píšte na mail:
feko31@azet.sk, ďakujem!
Napísané: 01 Nov 2012, 14:55
Pre budúcnosť použi funkciu Hľadať. Ale, že si tu nový, a mám dobrú náladu, tak ti to uľahčím.
1. zavrieť dvere a vypnúť zapaľovanie
2. stisnúť a držať nulovacie tlačidlo denných KM
3. na displeji sa musí zobraziť prejdená denná vzdialenosť kilometrov
4. uvoľniť nulovacie tlačidlo
5. stisnúť a držať nulovacie tlačidlo, po cca 3 sekundách sa zobrazí servisný interval
6.držať nulovacie tlačidlo stisnuté, stlačiť brzdový pedál a držať
zošliapnutý! nesmie sa povoliť!
7. zapnúť zapaľovanie , na displeji sa objaví servis. interval a servis ukazovateľ sa prepne
8. uvolniť nulovacie tlačidlo denných km
9. uvolniť brzdový pedál
10. po cca 10 sekundách sa objaví počet prejdených km
11. vypnúť zapaľovanie
návod poskytol jupaza1
