klíma
Napísané: 29 Apr 2011, 17:18
od používateľa TomXXG
nazdar chalani ja mam takyto problem nechce mi ist klima ked si ju pustim tak nabehnu aj otáčky ale nezopne mi ani kompresor ani ventilator bol som s tym aj za elektrikarom a nevie co s tym napojili sme to počitač a da sa všade dobre dostať len do klimi ho nechce pustit. ak mate niekto skusenosti poradte. tlaky aj chladivo som kontroloval vsetko je v poriadku. mam opel astra g r.v.2000
Napísané: 02 Máj 2011, 16:05
od používateľa Yegg
mal by tam byt niekde tlakový spínač, ak je prerušený nepustí kompresor, skontroluj to. Pri voľnobežných otáčkach ak pustíš klímu motor zmení zvuk, ak cez to všetko nechladí, budeš mať na ventile kúrenia vytlačený pastorok. Skús pustiť ventilátor či ti nejde teplý vzduch. Ja som ju minulý rok v lete dal dotlačiť (keď som stlačil guľôčku pri chladiči fučal plyn, cez to všetko klima nefungovala), po dotlačení nabehla hneď. Viac som s tým neexperimentoval.
Napísané: 03 Máj 2011, 19:35
kam ho to nechce pustit ?
Napísané: 03 Máj 2011, 20:17
od používateľa dikard
toto bude asi presne taky isty problem ako mam ja lenze to je cena celej cievky kompresora, remenica ma vo vnutri elektromagneticku cievku ktora zopina nahon kompresora a ta je v r....i. Mal som uz ponuky na novu cievku 90€ repas kompresora 250€ a nove nejakych 500€ bez zlavy. Dufaj ze to neni tak ako u mna lebo to je pekny peniaz :cry:
Napísané: 05 Máj 2011, 21:42
od používateľa Kesi
V cievke remenice je tepelná poistka (zaliata) ktorá niekedy odíde skús dať dole remenicu a nahradiť poistku napr. drátom.
Napísané: 05 Máj 2011, 21:58
Kesi pocuj a ta remenica sa da dat dole aj bez stahovaka?? alebo akosa dava dole??? ja by som sa na to mrkol kebyze to je take jednoduche :lol:
Napísané: 05 Máj 2011, 22:04
od používateľa Kesi
Ideálne je vybrať kompresor a potom sťahovákom dole remenicu. Kolega to robil tak sa môžem zajtra opýtať.
Napísané: 05 Máj 2011, 22:18
no bol by som ti povdacny pokial by sa to dalo tak spravit by bolo fajn... dik vopred
Napísané: 08 Máj 2011, 13:39
od používateľa m911
Mne v servise zmontovali dole cely kompresor ale spojka sla dolu uplne lahko aj bez stahovaka.Tepelna poistka bola prerazena.
Napísané: 08 Máj 2011, 17:47
m911: takze hovoris ze je mozne ze to pojde aj bez demontu celeho kompresora??
a nemal by niekto foto ako vyzera ta tepelna poistka??
Napísané: 19 Máj 2011, 21:41
od používateľa gennaro
chalani kde sa da kupit ta cievka?
Napísané: 19 Máj 2011, 21:54
tento pan my posielal mail Marian Zajasensky a tu jej jeho mail
zajo13@gmail.com
mne napisal na to toto:
nova cievka 90e potrebujem staru na vzor je tam viacej druhov
Napísané: 04 Júl 2011, 15:30
od používateľa m911
Trochu neskoro ale predsa.
Tu je foto
Je tam este segerovka. Bez demontaze kopresora je to skor gynekologicky zakrok ale nieje to nemozne. Vsetko zavisi od toho ako ti pojde dole spojka.
Good luck!
Napísané: 04 Júl 2011, 18:39
od používateľa opel1.9cdti
mne robilo to iste...a tiež mi povedal ten "odbornik" že je cievka zla..a nakoniec bol kompresor zly....ale som zohnal repas za 230 eur....
