Strana 1 z 2
EPROM Pristrojovka Astra G
Napísané: 28 Apr 2011, 12:11
od používateľa Yegg
Keďže som to tu nikde nenašiel, skúsim takto. Pri neopatrnej manipulácii s opel tech 2 sa mi podarilo vymazat moj eeprom.bin, kedze som tam chcel prepisat nastavenie na tachometer aby mi sedelo s 15kami gumami. teraz som v kasi lebo mi nejdú ani ukazatele na prístrojovke ani počítadlo km, ak sa nájde dobrá duša (samozrejme dohodneme sa aj finančne ak treba), ktorá by mi stiahla výpis eeprom zo svojho auta budem veľmi rád. Moja Astra je motor X16XEL, rv,.1999 tacho 0-220, otacky 0-7000.
Vdaka za pomoc
::: nazov :::
Napísané: 28 Apr 2011, 12:15
Skús kontaktovať Signuma.
Napísané: 28 Apr 2011, 14:48
od používateľa Yegg
už som, nevie pomôcť :-(((
Napísané: 28 Apr 2011, 16:40
od používateľa Karya
Je mozne epromu stiahnut aj cez kabel Op-com?
Napísané: 28 Apr 2011, 18:35
ja mam ten kabel, ale mohlo by to dopadnut dalsou znicenou pristrojovkou
ale na vrakaci najdes za par bubakov
Napísané: 28 Apr 2011, 19:56
od používateľa Signum
iurai napísal:ja mam ten kabel, ale mohlo by to dopadnut dalsou znicenou pristrojovkou
to som mu odporučil aj Ja
Napísané: 28 Apr 2011, 20:03
od používateľa buci_vectra
Karya napísal:Je mozne epromu stiahnut aj cez kabel Op-com?
Na mojom aute to ide, ci aj na inych rocnikoch, to som neskusal...
Napísané: 28 Apr 2011, 21:37
od používateľa Yegg
ten súbor je len 256 B dávkový súbor, je to niečo ako nastavenie základných rozmedzí meraných hodnôt, ak som správne pochopil co písali na skorpione tak by sa tým malo dat prestavit tacho na ine kolesa, mení sa to tiež pri zmene prístrojovky, kvoli zladeniu s autom, cez hex som si to hodil do tabulky, viem priblizne co je na co ale neviem to postaviť celé, posledná rada F0-FF je na nastavenie displeja počítadla km, len neviem ktoré z toho je na nastavenie zapnutia, podarilo sa mi aj dať ručičky tacha do pozoru, len nemeraju :-(, ten súbor sa dá vytiahnut ked daš načítať eeprom, vytvorí to zložku v OPEL TECH, ked dáš zapísať a nemáš ho ešte stiahnutý dopadneš ako ja
Napísané: 28 Apr 2011, 21:40
od používateľa Yegg
buci ak ho máš niekde uložený, pozri prosím v textovom editore ci začína niečim ako sz alebo také čosi, ten súbor totiž slúži len na prístrojovku, s motorom to nemá nič, auto je pojazdné, cez displej som pricapol navigaciu, zapol som cestovný počítač a fičím :-D, mám to vo farbe, aj ked stále túžim po pôvodnej :-)
Napísané: 28 Apr 2011, 21:53
Ulozeny nemam, len som to skusil, ale neriesil nic s tym.
Mozem to znovu stiahnut a poslat ti to, ale neviem ci ti to bude na nieco, pretoze ja mam Vectru, ty Astru, aj rocniky su ine...
Skor keby sa niekto s atrou nasiel...
No ale za pokus nic nedas...
Posli mi zatial cez ss tvoju majlovu adresu, poslem ti to ako prilohu.
Napísané: 28 Apr 2011, 22:05
od používateľa Yegg
poslal so ti ju, neviem ci mi to aj odoslalo tak ak nahodou nie tak skusim este raz
Napísané: 28 Apr 2011, 22:51
Nie, nic neprislo.
Napísané: 29 Apr 2011, 09:43
od používateľa Rasto
Myslím že OP COM vie ten súbor stiahnuť z budíkov a uložiť do PC. Ja nemám momentálne OP COM nainštalovaný, ale ak sa do zajtra nik nenájde čo by ho stiahol z Astry a poslal, tak to zajtra vyskúšam. Aké kolesá Ti tam mám nastaviť?
Napísané: 29 Apr 2011, 11:53
No myslim Rasto, ze s tvojej Astry by mu ten subor bol vhodnejsi ako z mojej Vectry...
Napísané: 30 Apr 2011, 01:11
Tak nakoniec som v PC našiel bin z prístrojovky Astry G (aj sa mi zdalo že som ho kedysi z niekadiaľ sťahoval), ale neviem či bude OK. Skús a ak nepôjde tak ho stiahnem z mojej.
Link.
Napísané: 30 Apr 2011, 01:29
od používateľa Yegg
Rasťo si boss, zajtra skúšam, dám vedieť ako som dopadol. Zatial veľké THNX
Napísané: 30 Apr 2011, 13:53
OP COM pri načítaní dát z budíkov ponúka dve možnosti - pre modelový rok do 99 a od 2000. Tu je bin súbor z mojich budíkov:
1) uložený ako modelový rok do 99, index kód 007 (veľkosť pneumatík 185/70R14, 185/65R15, 195/60R15, 205/50R16) pre modelový rok 99
Link.
2) to isté ale uložené ako od modelového roku 2000
Link.
Neskúmal som samotné bin súbory či je medzi nimi nejaký rozdiel, tak Ti ich sem dávam radšej oba.
Rozmer pneu čo si mi poslal nie je uvedený v zozname pre modelový rok 1999 a určite nie je ani schválený výrobcom. Pre modelový rok 1999 sú len dva index kódy a to:
007: pre pneu 185/70R14, 185/65R15, 195/60R15, 205/50R16
006: 175/70R14, 185/65R14, 215/40ZR17
Pre novšie modelové roky je k dispozícií viac variant, ale nie som si istý či by ich staré budíky akceptovali.
Napísané: 02 Máj 2011, 12:53
od používateľa Yegg
Uz je to nahraté, prástrojovka sa rozbehla ako má
, ešte musím skontrolovať nastavenia paliva a teploty, ale vyzerá že reaguje :roll: . Vdaka ešte raz za ochotu. Ak by si náhodou vedel ako nahrať TID, tak to mi ešte nefunguje, píše mi len "program", rádio funguje ako má, len displej zaháľa. Ale to už ma až tak veľmi nebolí. :?
Napísané: 02 Máj 2011, 14:23
Displej si ako zmazal? Na vyčítanie jeho pamäte nemám soft a na rozoberanie a vyčítanie s programátorom nemám naozaj čas. Mám len bin do CIDu.
Napísané: 02 Máj 2011, 15:57
od používateľa Yegg
Ja mám opel tech 2 kábel, v ponuke pre TID mám tiež načítať eprom, samozrejme ze som ho rozhasil, netráp sa s tým, rádio funguje a názov stanice nie je podstatný, aj tak tam mám furt cd. Kdesi som čítal, že niekto prerába tieto displeje na jednotky s palubným počítačom, tak asi kúpim ten a prehodím si ho. Už si mi aj tak veľmi helfol. Btw. ten kábel som kúpil za 29 dolárov, takže ma až tak nebolí, ale asi som si mal kúpiť op-com, vidím že ten je používanejší.
