posilovac riadenia
Kat
posilovac riadenia
zdravim.
mam vectru B 2,0 DTI 1997.
ked vytocim volantom uplne na doraz na obe strany tak sa ozyva pisklavy zvuk akoby nieco presmykovalo.
nemoze to byt nejaka porucha na posilovaci riadenia??
chausj
to asi syci vzduch, aspon si myslim
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Kat
a co s tym ??
lebo okrem toho zvuku to funguje bezchybne...
rado.c
servo he vlastne hydro-cerpadlo, takze pri vytacani volantu tlaci olej a tym "znizuje silu ktoru ty potrebujes dat do otacania".
tym, ze sa dostanes do krajnej polohy, dostava sa servo "na doraz" a aby netlakovalo hydrauliku, prepusta cez nejeky ventil spatne olej.
to piskanie je prepustanie cez ventil. mozno necistota v systeme serva, mozno bezvyznamna hlupost (ale zo skusenosti na jednej avii: divny zvuk robila hydraulicka hadicika ku/zo serva - bola ohnuta-prelomena - ale na osobnom aute e-ee)
Ten zvuk su pretlakove ventili na servo riadeni a je to uplne v pohode
