zadne lave okno - nereaguje
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
zdravim,
na zadnych lavych dverach mi nefunguje ovladanie okna, vobec nereaguje. Nejde ani ked sa ovlada na LZ dverach ani na vodicovych. Vsetky ostatne okna funguju aj pri ovladani od vodica, aj od konkretnych dveri.
Kde mam hladat chybu? Kde je nejaka jednotka, ktora ma na starosti okna?
Problem bude asi este niekde pred vodicovymi dvermi, kedze nejde ovladat ani od vodica...
Alebo priamo vo dverách, či priechodke.
red baron
vnútri pod tapacírom ... taká čierna krabička ...
ferooo
takze najskor sa zamerat na vodicove dvere?
Nemoze byt chyba v LZ dverach, tam kde nefunguje? Ci ked nereaguje ani na ovladanie z vodicovych dveri, tak problem musi byt v nich/pred nimi?
Nie, začni vo dverách, ktoré ti nefungujú. Som myslel, že som to napísal jasne.
Alebo skús hľadať chybu v dverách susedovho auta. 8)
miner
Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 22:50
Príspevok od používateľa miner »
Ja to idem riešiť tiež teraz, prestali mi už aj tlačítka svietiť ale dvere sa zatiaľ zamykajú dobre. Dostal som tip od odborníka že to budú prelámané káble v prechodke medzi karosériou a dverami, vraj sa to stáva.
edit:
Práve som vytiahol konektor a ked som odhrnul chráničku našiel som ten hrubý hnedý kábel úplne odtrhnutý ...
Naposledy upravil/-a miner v 25 Apr 2011, 13:40, upravené celkom 1 krát.
OPEL Vectra C Caravan 1,9 CDTi 88k 2005
Najazdených 540 000 km / Taxi edition
buci_vectra
Jo stava sa to dost casto...
Odporucam to nespajat v tej priechodke...
ferooo
macil napísal:Nie, začni vo dverách, ktoré ti nefungujú. Som myslel, že som to napísal jasne.
pytal som sa, s ktorymi dverami mam zacat skor, ci vodicovymi alebo rovno tymi, kde to nefunguje. Myslel som, ze problem moze byt aj niekde pred vodicovymi dverami, kedze nejde ovladanie ani odtial. Nie som debil aby som hladal problem v kufre pri rezerve... 8)
zatial dik za tipy, dnes po praci sa na to pozriem
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
