Nastavenie žhavenia Op-Comom Z19DT
- Dátum registrácie: 04 Mar 2011, 07:05
Zdravím mám motor Z19DT a potřebuju nastavit v řídící jednotce aby motor nažhavil při jakékoliv venkovní teplotě,jde to nějak? Třeba v té levné verzi Op-Com? Nebo musím do Opela? Předem díky za odpověd
Zmenený názov témy
Zmenený názov témy
- buci_vectra
Dovolim si pochybovat, ze OpCom je to iste ako Tech2
Tech2 ponuka podstatne sirsie moznosti...
A je dolezite rozlisovat aj OpCom, ci je to original, alebo china klon...
Vectra B 2.5 V6 - strieborná - Lubecová ![;) ;)](./images/smilies/winkextra.gif)
Re: Nastavenie žhavenia Op-Comom Z19DT
3tp2 napísal:Zdravím mám motor Z19DT a potřebuju nastavit v řídící jednotce aby motor nažhavil při jakékoliv venkovní teplotě,jde to nějak? Třeba v té levné verzi Op-Com? Nebo musím do Opela? Předem díky za odpověd
Zmenený názov témy
som skepticky, ze ci to je mozne
- buci_vectra
Tiez sa mi to nezda, ale kuru do ohna za to radsej nedam ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
ja sa bojim toho ze ci sa to vobec da nie len op-comom ale aj techom II (al. GM MDI)
Naposledy upravil/-a swabel v 27 Apr 2011, 07:35, upravené celkom 1 krát.
http://www.opel-shop.sk
- troodon
ked to nepojde tak jedine cez tlacitko premostit odporom snimac vonkajsej teploty a pri starte podrzis tlacitko a tym "oklames" riadiacu jednotku - bude si mysliet ze je chladnejsie a dlhsie bude zhavit.. Aspon u starsich aut to tak slo oblbnut.
