Čidlo vonkajšej teploty
Napísané: 18 Okt 2007, 17:05
od používateľa EsTo
Chcem sa spytat kde najdem na Astre F cidlo na vonkajsiu teplotu. Prehodil som tam druhy dispej ktory ukazuje aj teplotu ale neukazuje mi. V ople mi povedali ze bude chybny ten snimac, Neviete kde to je? Ja som mal predok burany takze to tam uz nemusim mat...a volnych kablov je pri motore dost takze poradte, lebo nechcem mat na dipleji --.-´C .
8) 8) 8)
Napísané: 18 Okt 2007, 18:45
od používateľa Durko
cidlo sa vecsinou nachadza v prednom narazniku
Napísané: 18 Okt 2007, 19:00
od používateľa EsTo
Durko napísal:cidlo sa vecsinou nachadza v prednom narazniku
Ale kde vlavo vpravo......treba davat dole narazník ? ako to vlastne vyzera ?
Napísané: 18 Okt 2007, 19:13
od používateľa kadettc
na lavej strane pri hmlovke.
Napísané: 18 Okt 2007, 19:24
od používateľa EsTo
A nevedel by niekto ktory kabel tam ide? aspon farbu koncovky lebo mam tam 3 a neviem ktory to je....dakujem
Esto
Napísané: 21 Okt 2007, 23:29
V ľavej (v smere jazdy) spodnej časti nárazníka je diera v priemere cca 1cm, v nej je, z vnútornej strany, zacvaknutý senzor.
Farba koncovky, hmm... zelená? Ale niesom si istý. :roll:
Napísané: 08 Mar 2008, 17:14
od používateľa bukelo
macil napísal:V ľavej (v smere jazdy) spodnej časti nárazníka je diera v priemere cca 1cm, v nej je, z vnútornej strany, zacvaknutý senzor.
ja na corse B to mam v strede v narazniku, da sa tam dostat obtiazne, ale predsa da, a mam tam kable modry a biely..dnes som to prave opravoval, neukazovalo mi teplotu, a na vine bol kablik, bol roztrhnuty, tak som ho spojil, zaizoloval, a ukazuje ...huraaa
Napísané: 08 Mar 2008, 20:51
od používateľa azmodan
pozri temu teplomer astra F
) tam som to poriesil
