Vymena tlmicov VB
Scooby
Dátum registrácie: 14 Sep 2010, 19:27
Vymena tlmicov VB
Príspevok od používateľa Scooby »
tak toto som este nezral ....
uplne banalna vec ako je vymena tlmicov ma dostala do problemov az takych ze moja laska je nepojazdna ...
problem :
pozlozeni a znovuzlozeni po kontrole ci je to spravne mi tlmic aj s miskou vystupuje nad kasnu cca 2 cm teda cele pruzenie je len na strune ... zacal som patrat kde je chyba ... takze po niekolkych telefonatoch som sa dopatral k tomu ze ci nemam sportovu upravu (nemam)isel som dalej tlmice patranie ma uistilo vtom ze by mali byt original nakolko Bilstein sportovu verziu ani neviraba pre toto auto ... nakoniec som to zase rozrobil a tu nastava kamen urazu zistil som ze ta horna myska pre ulozenie tlmicou je nejaka divna ... ktosi mi povedal ze z astri G by mala byt rovnaka ak je to pravda tak ta moja je uplne ina a preto to asi nepasuje lenze ked som to chcel objednat tak som volal do predajne kde mi povedali ze ma tam 4 rozne druhy a kazdy je niecim iny viete mi niekto v tejto veci poradit nejake seriove cislo podla coho to mam objednat alebo nejako inak poradit VB a astra G podla katalogu co su rovnake ma oznacenie tusim ST90 ale neni som si isty a nerad by som aby sa mi vymena tlmicov predrazila na 300eciek :)
Scooby, ja to mam tak isto, a aj vsetky Astry co som v zivote videl to tak maju..Proste to neni pevne ulozeni.....Robili sa aj pevne..ale este som ich nikde nevidel.... :lol:
A je to totozne z Astrou G
si to pozri na www.faro.sk
Tie diely maju aj ten isty kod....Bral som ich stadialto aj do Astry a v pohode....
Scooby
ok tak mi to aj vychadza pretoze ta myska co tam bola neviem co to bolo zac alebo vobec nechapem ako to tam bolo stymi predoslimi tlmicmi lebo tato vyzera hrozne je ako keby pretlacena a ten lievikovy tvar vobec nieje na nej taky hlboky ako na tejto co si poslal fotku ja jeden takyto tlmic mam s astri tak to prehodim a budem mudrejsi len som sa bal ze ci vtom nieje nieco ine ked mi povedali ze je viacej druhov... aby som nieco nepokaslal este viac ....
Ten lievikovity tvar casom zanika......sak na nom lezi cela vaha auta.....
Scooby
langdon2 napísal:Ten lievikovity tvar casom zanika......sak na nom lezi cela vaha auta.....
tak ten moj uz totalne zanikol idem to niekde zohnat kupit a hadam to dnes aj nahodim potom napisem ci to bol tento problem :) zatial diik
Scooby
a hodim sem aj nejake foto ak sa mi to podari aby aj ostatny vedeli a videli ako to nema byt :)
No ked sa menia tlmice, automaticky menim ulozenie, dorazy a aj loziska.....nech je vsetko pekne nove. :)
Scooby
langdon2 napísal:No ked sa menia tlmice, automaticky menim ulozenie, dorazy a aj loziska.....nech je vsetko pekne nove. :)
no a v tomto je problem pretoze tie tlmice co tam boli boli ako nove akurat to bol nejaky polsky sit a boli oba vytecene inak dorazy aj loziska vyzerali tiez nove preto ma tie mysky oklamali .... uz sa dufam poucim ved ucime sa cely zivot :)
Scooby
toto si nemozem odpustit :D
http://www.xauto.sk/?q=701&rec_id=26
mosondominik
Dátum registrácie: 22 Okt 2010, 06:00
Príspevok od používateľa mosondominik »
nech zije 1.8 :D
Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Opel Astra G 1,7 DTI (2001)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
keby nieco: mosondominik@gmail.com
daj aspon foto tlmica co vystupuje 2 cm nad kasnu a tej cudnej misky
inak tam pri zatazenom kolese aj je taka medzera, ale asi myslime na odlisne veci
kattanga
Dátum registrácie: 29 Máj 2010, 02:05
Príspevok od používateľa kattanga »
toto vsetko ked citam,tak sa tej vymeny normalne bojim...
opel vectra B 2.0di 16V, r.v.1997
kattanga
no a je to tu.zadok,komplet po generalke,a 2 cm na predu....tak tym som sa ani ja nevyhol.auto v garazi a teraz potrebujem pomoc.kde zozeniem tie mysky???ani geometriu nedokazem nastavyt,ani nic.ludia pomoc,idem na dovolenku a potrebujem to dat dokopy...
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 17:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
tie mysky zoženieš v ORAKORe
Bratislavská 123
00421 918 878 091
00421 911 878 091
00421 322 388 045
Yamaha FZ6 Fazer
kattanga
super,mam to.dakujem velmi pekne a moc silno.veba jak nova.este kasna a hotovo...
Scooby
no ja uz to mam sice vymenene aj mysky aj vsetko nakomplet ale stale nemam ten pocit ze je to dobre mozno je to len paranoja ale ked sa pozriem na auto z boku tak medzera medzi kolesom a blatnikom v predu a v zadu je rozdielna auto vyzera asi ako kebi bolo nalozene predok vysoko zadok padnuty tlmice su menene aj v predu aj v zadu a su menene aj silentbloky tak uz fakt neviem co sa tych mysiek tika kupil som obenove vymenil sadlo to ale aj tak to nieje uplne na doraz ale asi to tak ma byt uz fakt neviem ... inak poradim tie mysky su len plech zaliaty gumov ak sa niekomu podari trafit vacsiu jamu tak sa moze stat ze ak neprerazi gumu ani tlmic tak na tej myske to bude poznat urcite ...
a este jedna vecpo vymene tlmicov geometria urcite a v niektorych pripadoch nieje to drahe vymenit aj tie stabilizacne tycky stoja 10 za kus co nieje take strasne ...
tak dufam ze budete mat viacej stastia a menej starosti ako ja pri meneni tlmicov
Lubec
Pruziny si vymenil?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
scooby, sice nevieme, ze ake mas auto.
ale tie gumenne misky su 2 druhov - podla tuhosti
no a co sa tyka vysky auta - rozmyslam, ze by sme mohli urobit na to specialnu temu.
mozno predosly majitel menil pruziny a takto to dopadlo
Scooby
no auto je vectra b Caravan ... pruziny som nemenil a co sa tych mysliek tyka tak ich je len na VB 3 alebo 4 druhy :) pravdepodobne to zalezi od motora ky je v aute osadeny :)
ale potom si skor myslim ze zadne pruziny budu zle a nie predne ... sak skusim dat nejake foto ako to vyzera ked auto stoji na rovine ...
Scooby
no ako som povedal auto je vzadu klesnute alebo v predu moc vysoko zostava mi asi len pozriet pruziny vzadu ....
