Strana 1 z 2
Rozobranie tapaciru na dverach Vectra C (pomoooooooc)
Napísané: 17 Okt 2007, 16:10
od používateľa kroso
Ahojte,
Pri nerovnostiach mi klepka v pravych prednych dverach. Mam podozrenie na uvolnenie mechanizmu stahovania okna. Mam elektricke okna.
Prosim Vas ako sa dava dolu tapacir na VeC? Najlepsie ak mate aj fotky alebo aspon obrazky, ked aj rukou nakreslene, s postupom.
Dakujem velmi pekne.
Napísané: 21 Mar 2009, 20:50
od používateľa Spohrelt
Tak toto by velmi zaujimalo aj mna, lebo sa potrebujem pozriet na reproduktor v prednych dverach, nejako rezonuje ...
Napísané: 22 Mar 2009, 02:39
od používateľa conos
obrazky nemam,a pravdu povediac ani sa mi nechce fotit,ale je to jednoduche. mas tri skrutky-torx-na spodnej hrane tapacira-to uvidis.musis dat dole plastovy kryt z madla-to cim zatvaras dvere-tenkym srobovakom si ten kryt trochu uvolni-pozor aby si neposkriabal plast-v madle su dalsie dve skrutky-tiez torx.potom ti uz tapacir drzia len typle po celom obvode-okrem spodnej hrany-neboj sa a pouzi silu-ale s rozumom-len to tahaj k sebe.tj. vsetko
Napísané: 22 Mar 2009, 10:27
od používateľa katan01
podla toho ako si to opisal je to presne ako na VeBe s rozdielom ze ked uvolnis aj tie zahačky musis tahat tapacir najprv hore lebo ho drzi guma okna a potom uz je v tvojich rukach :P. aj s obrazkami je navod v Ako na to
Napísané: 22 Mar 2009, 10:44
od používateľa tommyk999
Par obrazkov na upresnenie
Myslim ze teraz to uz rozoberies aj zo zavretymi ocami :)
Napísané: 22 Mar 2009, 23:38
Zase velmi dobra pracicka, "klobuk dolu" :shock:
Napísané: 23 Mar 2009, 15:36
Nefotil som to ja, ale nasiel som to na inej stranke. Ale aj tak snaha sa ceni, nie? :D
Napísané: 23 Mar 2009, 15:45
tommyk999 napísal:Nefotil som to ja, ale nasiel som to na inej stranke. Ale aj tak snaha sa ceni, nie? :D
jasne, no mne si tym urcite pomohol ... :D
Napísané: 23 Mar 2009, 16:30
Aj nabudúce :D
Napísané: 28 Mar 2009, 13:02
od používateľa Teo
ked sa nieco rozoberie tak to treba ajzlozit
Napísané: 28 Mar 2009, 20:31
a v skladani vids nejaky problem ??? ved ked to islo rozobrat, tak to musi ist aj nejako dokopy, hadam ... :D
Napísané: 28 Mar 2009, 22:20
Postnem foto v opacnom poradi, ok? :D
Napísané: 29 Mar 2009, 21:26
posli :D :D :D
Napísané: 01 Apr 2009, 20:45
od používateľa Teo
a podarilo sa ,?
Napísané: 16 Aug 2009, 11:24
Dnes som podla toho navodu rozobral dvere, ze mi chrci reproduktor, cela ta obvodova guma na reproduktore bola potrhana, ak to bude niekto robit, tak niektore z tych platovych kolikov asi nevydrzia a odlomia sa.
Napísané: 17 Aug 2009, 15:58
od používateľa jakobz
Tak aj mne niečo zašramotí v oboch predných dverách keď prejdem po nerovnosti, som sa rozhodol že to rozoberiem a zistím čo je vo veci. 20min som bojoval s tou vrchnou krytkou, ked som ju nechcel zlomit :x skrutky išli v pohode, ale tie kolíky ee, jeden v poho vyskočil a další som urval, nemám náhradné, tak som to radšej nechal tak, nech tie dvere nedo....m Nieje niekto zručný v okolí NM - TN - PN kto by mi to rozobral, vyskúšal čo šramotí, opravil a dal dokopy??? Jasné že by som zaplatil, dík...
Napísané: 18 Aug 2009, 01:45
Podla mna tam nemas co pokazit, nahradne koliky kupis v opli a budes vediet do buducna, ako to rozobrat, este jeden moj poznatok, ak uz dvere rozoberies, tak sa musis trosku pohrat s tesniacou gumou na okno, ta ide naspat trosku nesikovne.
Napísané: 01 Jún 2011, 12:04
od používateľa VeCeZ22YH
dobry popis. dnes sa chcem do toho pustit. na pravej strane nejde elektrika okien. len smerom hore a to na dobre slovo. chcem to pozriet ci nie je uvolneny kabel.
da sa odmontovat z tapacu ovladacie tlacidlo na okna? este som to nerobil.
dik
Napísané: 14 Jún 2011, 01:43
Napísané: 14 Jún 2011, 09:13
juraj dik :)
urcite to vyskusam. usetri mi to mozno kopec prace a ake jednoduche.
opat good rada
