nejde central s DO
pindo67
Dátum registrácie: 21 Jan 2009, 11:36
nejde central s DO
Príspevok od používateľa pindo67 »
caute chalani! mam taky problem ze mi vcera prestalo ist otvaranie auta s DO, ked dam kluc do zamku tak auto odomkne aj zamkne, skusal som aj dat kluc do zapalovania a otocit na prvu polohu a zamknut a odomknut a nic, baterku som ties vymenil, skusal som aj plosak na kluci precisti dest.vodou ako tu niekto radil ale stale nic. moze byt taka moznost ze by mi riad.jed.centralu neprijimala signal?
PROSIM poradte nieco lebo ma s toho auta slak trafi, vsetko sa namom zacina kazit
Opel Astra Caravan 1.7 CDTi rv.2007
red baron
plošák umývať destilkov ? neviem koho to mohlo napadnúť ... ak už ... tak aspoň alkoholom ...
buci_vectra
Mas aj druhy kluc? Ten tiez nejde?
Skus nanovo zosinchronizovat DO s autom. V manualy od auta je postup.
Baterku si daval novu? A ked stlacas tlacitka na DO, svitila ti niekedy diodka, teraz svieti?
A ta destilka, to nebol dobry napad, tak ako pise red baron, alkoholom si mal cistit.
a co je zle na destilke ?
buci_vectra
Mal som pocit ze sa ozves :D
Ano viem, destilka nieje vodiva, ale dlho schne a dokial vyschne, tak uz nieje destilka. O moznej korozii ani nevravim.
Ale je pravda, ze stare elektronkove televizory som zacinal opravovat vysprchovanim :D
mne bola destilka kedysi poradena, preto sa pytam
buci_vectra
Do elektroniky kde aj maly zvod vadi, voda nepatri.
No ale to uz sme off...
pindo67
pani druhy kluc nemam, ale ked stlacam otvori alebo zatvorit tak kluc blika, skusal som ho aj zosinchronizovat ale nic sa nedeje.
par krat sa mi to spravilo ale vzdi to pomohlo zosinchronizovat a slapal dalej ale teras to nepomaha.
a neviem ci hladat chybu v kluci alebo v riadiacej jednotke centralu
buci_vectra
Raz kamaratovi spadol kluc z velkej vysky, neudrzal sinchronizaciu, nahodne to vypadavalo, trebalo znova sinchronizovat az nakoniec sa sinchornizovat nedal...
Cely plosny spoj kluca som prepajkoval, odvtedy ide, resp. nereklamoval...
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Príspevok od používateľa semir89 »
ja mam teraz podobny problem,predne obe dvere mi nezamyka pri zamykani s DO, pri zamknuti klucom od soferovych zamkne central okrem pravych prednych, PP dvere zrejme KO motorcek, ale soferove preco to robi, nechapem,zeby odchadzal?
Len tak mimo otazka, co vy na univerzalne Centralne, su tstym problemy?diky
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna) :D :D :D
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex :(
buci_vectra
V samotnych zamkoch su mikrospinace, tie odchadzaju... Ked odidu tak to robi take psie kusy, ze sa neda zamknut, alebo odomknut a este krajsie je ked sa neda odomknut zo zavory ;)
Tie mikrospinace sa daju menit, je to tu na fore riesene.
Ale predtym si prekontroluj kablovacku do dveri, najma ten prechod medzi stlpikom a dverami...
kras
Dátum registrácie: 26 Júl 2007, 10:50
Príspevok od používateľa kras »
Bateriu si vymenil?
VeBe 1,8l 16v, X18XE ???
Brembo.SV
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Príspevok od používateľa Brembo.SV »
zdar. Pokial ti to predtyim fungovalo neaky cas po synchronizacii tak ti najskor odislo dialkove ovladanie. Bezna vec u VeB. Opytal som sa v Opli na cenu dialkove 1 kus so sparovanim riadiacej jednotky (je potrebne vraj napojit na PC) je 170€. Takze zamykam a odomykam klucom. Dalsia alternativa je unniverzalny central.
Centrál funguje. Nefunguje diaľkové ovládanie. :!:
Sledujem, že si to niektorí často pletú.
semir89
Problem vyrieseny!
PP dvere som vymenil central,LP dvere taktiez vymeneny central + som musel vynechat jednu skrutku, ktora istila kolicek(ten co vychadza hore dole)pri zamknuti sa mi to stale zasekavalo, aco sa tyka baterii boli tam nove!
Brembo.SV
tym univerzalnym centralom som myslel riadiaca jednotka+dialkovy ovladac.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
