ze by silentblok?
metodej
ze by silentblok?
Prosim o radu.Pri kazdej nerovnosti hoci aj malej sa mi nieco rozbucha niekde v lavej casti auta.Zadne silentbloky som uz menil ale nepomohlo to.Mozu to robit predne pod motorom?dakujem
- Bydlisko alt: Sološnica
Menil si v zadu aj gumy stabilizatora?
metodej
Zvycajne sa to meni spolocne s tymi 4-mi silemblokmi v ramenach zad. napravy
metodej
Zag
No menil som to nedavno lebo mi to trepalo ako ked je tlmic v pixi ! Meni sa to zle pokial to nemas vo vzduchu !!! Na kazdej "gume" je len jedna skrutka ktora dzi stabilizator zaroven stlaca tu gumu do puzdra v tvare "U". Je to ciastocne natlacne na jemnom tisichrane a odporucam ti to najprv sklepat spolu ked das novu gumu a potom nasrubovat.Gumu namastit olejom aspon lebo tu budes musiet pootacat a napasovat na dieru.Stabilizator je ta od laveho kolesa ku pravemu a je pri-pod nadrzou.Tak vela uspechov ...
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
takze netreba rozoberat nic na naprave len dat dole stare a zalozit nove gumicky ???Zag napísal:No menil som to nedavno lebo mi to trepalo ako ked je tlmic v pixi ! Meni sa to zle pokial to nemas vo vzduchu !!! Na kazdej "gume" je len jedna skrutka ktora dzi stabilizator zaroven stlaca tu gumu do puzdra v tvare "U". Je to ciastocne natlacne na jemnom tisichrane a odporucam ti to najprv sklepat spolu ked das novu gumu a potom nasrubovat.Gumu namastit olejom aspon lebo tu budes musiet pootacat a napasovat na dieru.Stabilizator je ta od laveho kolesa ku pravemu a je pri-pod nadrzou.Tak vela uspechov ...
Vlado Kat
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Vymen si to co pise signum a mas urcite pokoj
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to s tym kufrom tu uz bolo. HEHE
- Kat
kufor mam upratany ...
urcite to robi ten stabilizator ... uz sa len dostat k oprave a verim ze to bude ok
Vlado Kat
