Strana 1 z 2
sfukovanie kolesa
Napísané: 13 Apr 2011, 07:57
od používateľa TomXXG
caute mam problem mam na aute stasie elektrony a stale mi vyfuci jedna pneumatika ked ju nafukam tak drzi asi dva tyždne a potomje uplne makka. na tych diskoch sa gumy stále prehadzuju letn eso zimnymi . som pocul že existuje nejake lepidlo ktorym sa natrie guma vedla disku aby neschadzala ale neviem to nikde zohnat.
Napísané: 13 Apr 2011, 08:12
od používateľa ferooo
skontroloval si ventil? skus ho vymenit..
Napísané: 13 Apr 2011, 08:18
od používateľa mysiaq
zajdi s tym do pneuservisu, oni zistia odkial fuci
Napísané: 13 Apr 2011, 08:36
od používateľa xaviersa
defekt
zle opravený defekt - čínska záplata daná z vonka
ventil
únik po obvode elektronu - zabudli natrieť lem
skratka pneuservis to vyrieši
Napísané: 14 Apr 2011, 15:05
no fuci to tam ako mam zavazie z vnutornej streny neviete neexistuje na toto nejake lepidlo??? chlapík mi poradil nalepovacie zavažie kedže je to z vnutornej strany ale nemam s tymi nalepovacimi skusenosti
Napísané: 14 Apr 2011, 15:27
Už ti tu poradili. Servis. tam si s tým už budú vedieť poradiť. Snáď si to nechceš opravovať sám...?
Napísané: 14 Apr 2011, 18:57
od používateľa buci_vectra
Z vnutornej strany?
Disk je prasknuty?
Napísané: 14 Apr 2011, 20:05
Ja som tom to pochopil tak, že v mieste, kde zalieza pod pneu pliešok, na ktorom je upevnené klasické závažie.
Napísané: 14 Apr 2011, 20:09
Ehm, zrejme mas pravdu.
Ja by som to vyzul, rafik prebrusil, strekol farbou a poskladal tak ako sa patri...
Napísané: 14 Apr 2011, 20:12
ja by som siel do pneuservisu a tam by mi povedali kde je chyba... stale len spekulujete... stejne si to sam nevyzuje...
Napísané: 14 Apr 2011, 20:43
od používateľa Lubec
mysiaq napísal:ja by som siel do pneuservisu a tam by mi povedali kde je chyba... stale len spekulujete... stejne si to sam nevyzuje...
Coby spekulovali, buci ma pravdu.
Chce to vrtacku, drateny kotuc a poriadne prebrusit lemy diskov.
Co sa tyka toho mazania, ako to tu niekto spominal, tak by som to rad uviedol na pravu mieru. Ludia by si mali uvedomit, ze to namazanie sluzi na natiahnutie gumy na disk, preto, ze kto maze ten jede. Nic ine v tom nieje.
Napísané: 14 Apr 2011, 21:00
od používateľa Kesi
Presne tak, kolega minule niekomu brúsil lem na diskoch lebo bola na ňom vrstva akéhosi oxidu a pneumatiky sfukovali.
Napísané: 14 Apr 2011, 23:20
Lubec,: Mne na elektronoch mazali vsetky aby lo slo lahsie hore a dole. No ja som nemyslel nato. Davali i nieco ine, aby to nemalo sancu vobec sfukovat. A tu jedno koleso nenatrel, tak to pomaly sfukovalo. Chlapik v dalsom servise tiez vravel, ze ked sa to robi poriadne, tak tam ide aj ten druhy podmaz.
Napísané: 14 Apr 2011, 23:33
Pouziva sa pneugel. Ked je mokry, je klzky, pomaha obut pneu na disk, potom vyschne a tesni...
Napísané: 15 Apr 2011, 20:24
Pouzivame nejaky maglajz od wuthu a kedze si potom niektore kolesa aj tak veselo sfukuju nepovazujem to za vec ktora, zabranuje sfukovaniu. Potom nasleduje rucna praca.
No ked ti to niekto v pneuservise takto vysvetlil, nebudem sa hadat. Ja v pneuservse nepracujem.
Napísané: 16 Apr 2011, 00:54
treba vedecky vysledovat, ze kade sfukuje
koleso ponorit do vody a kukat, kde bublinkuje.
co ak je brzdovy kotuc prasknuty ?
Napísané: 17 Apr 2011, 21:04
od používateľa Kesi
Tak ti vytečie brzdová kvapalina :!: :?
Napísané: 07 Sep 2012, 15:10
od používateľa mat
nazdar
aj mne sfukuje jedno koleso za dva dni z 2,8 na 2,3 bol som v pneuservise vopchal do vody a vraj vsetko OK.Gumy mam nove boli obute na elektrony v marci a zacalo to sfukovat az teraz,mam reklamovat tu gumu co sfukuje,alebo co s tym
Napísané: 10 Jan 2013, 10:20
od používateľa Speed
Napísané: 10 Jan 2013, 10:36
Aj tebe, aj tebe. Páni isto ocenia tvoju pohotovú reakciu. :roll:
