cidlo teploty, zaves vyfuku, guma tank. hrdla
johankak
- Dátum registrácie: 02 Aug 2010, 23:28
- Bydlisko alt: Prievidza
cidlo na meranie von.teploty
Ahojte,
ma niekto este cidlo na meranie vonkajsej teploty?
Potrebujem este info ohladom hrdla nadrze na palivo.Mala som auto po nehode a asi ten pan co mi ho robil mi okolo hrdla vyhodil taku gumu,alebo neviem co tam bolo a dnes som az na to dosla pri tankovani. Viete mi poradit kde to mozem kupit,alebo ci sa to da vobec urobit,kedze ten uzasny pan co robi plecharinu mi dal auto ako nedokocene a ani nechcite vediet. Dalsiu vec co sa zahadne stratila je asi drziak gumeny na vyfuk. Dajte mi prosim stranku,alebo moznost kde si mozem tie vecicky pozhanat? Som teraz v PD.
dakujem za rady od vas,lebo vzdy ste mi poradili dobre
Astra G 1,4 16V rok vyr. 2001, automat
Astra H 1,6 rok vyr.2006, easytronic automat
johankak
guma okolo hrdla nadrze
ahojte,
tak slubil mi ten macher co tu gumu dal dole v servise,ze ju vrati a zrazu po mesiaci a pol mi oznamil,ze ju nema a mam si ju najst sama...takze v opli ju kupim? Boze takeho servisaka ak niekto stretne tak musi mat dost,ale uz vraj nerobi,lebo mal slaby infart.No neni som sama co som sa stazovala,ale mne narobil tolko skody,ze neprajem toto prezit nikomu.Keby nie servis u pana feriencika tak neviem ako dopadnem. Cestou do PD som pocula iny zvuk auta ako bol pred nehodou- auto niejako klepalo tak som nahovorila tu v PD aby ho pozreli zdola a zistili,ze mam ulomeny drziak na motor a vybity silonblok. Boze moje usi pocuju aj to z coho sa smiali,ze zenska vymysla. No ked sa nasla chyba veselo nam nebolo. Esteze mam tu jedneho pana co mi to opravil. Moje cestovanie PD a KE potrebuje dobre auticko a preto mam uz super servis. Takze dufam auticko je ok po mojej nehode cudesnej.
Dakujem vam tiez mi pomahate a lustim tu vsetko co pisete a takto vcas vychytam problem na auticku.
johankak
hladam to na nete,ale neviem ani ake to mam kupit. Nikde taku suciastku som nenasla na nete.Bola som v jednej predajni elit a tam mi vraveli,ze to len na vrakovisku,lebo musim kupit cely diel a to je drahe. Takze ma ide rozhodit. Hladam to dalej,ale ak mi niekto vie poradit poslite mi link,alebo ak niekto predavate na suciastky oplik astru g a mate tu gumu okolo nadrze napiste mi. Ten opravar sa vykaslal na mna uplne a odmlcal sa.Nevie to najst v dielni,kde to dal.
Ak niekto mozete mi poradit najst to niekde prosim...dakujem
johankak
hladala som a nasla som nieco pod nazvom opel opravny plech hrdla..moze to byt to?? uz som tu par hodin na nete ako cvok...
http://www.automedik.cz/zbozi.html?product=15713
mozno to je nieco ine,ale tam asi aj gumicka ide niejaka...
- buci_vectra
Nie, toto co si nasla, je plech okolo hrdla nadrze.
Tebe treba dovnutra tu gumu, uz Macil v prvom prispevku ti pisal, ze len v opli.
Vecer ti skusim pozriet v katalogu nahradnych dielov pre opel, ci to maju a za aku cenu.
Pripadne ak tu niekto je s nainstalovanym EPC, tak nech kukne a hodi sem cislo dielu.
johankak
budem rada ak mi to najdes,lebo tu gumu som hladala,ale neviem ju najst nikde,len na ine auta. Keby ten idiot mal veci v servise ok nemam tento problem. Som teraz este v PD ak niekde v blizkosti by som to nasla bolo by super. Dakujem vecer mi to staci mrknut.
johankak
inak tu zavesnu gumu mi dali v elit predajni aj nahodili za 2 ecka,ale moj problem sa potom nasiel vacsi,ale uz je auticko ok...po tej nehode mi to nepozrel a vlastne kedze som mala ulomeny drziak motora,tak vsetko padalo akoby dole a ta zavesna gumicka stale vypadla....takze uz je to pevne a nehrka a je tichucke vsetko...gumicku mam uz na vyfuk...vdaka
- buci_vectra
To Lozorno
http://www.opelcars.sk/index.php?option ... 1&Itemid=2
Tomu Archanjelovi si pisala, volala? Je blizko Levoce, snad aj cestu by si mohla mat okolo...
- buci_vectra
Super, tesime sa
johankak
a uz to mam doma a zajtra mi to nahodia...este som zabudla na jeden dielik krytku dole na listu a teplomer exterierovy,lebo sa vyhodil s naraznikom nechtiac... potom by som mala mat vsetko komplet...
a mozem do Ke zajtra hned ist...
- buci_vectra
Toho mechanika co ti to robil, by trebalo asi nakopat do zadku...
Skoda, ze si nepisala archanjelovi o tom vonkajsom cidle teploty, mal by ho mat...
johankak
neboj napisem,ale musim na buduci tyzden,lebo financie si musim dozbierat...vies ked som naburala,teda do mna vzdau nabural jeden a to v zime na lade a mna to zacalo tocit na lade a narazila som do plota murovaneho,lebo inac by som asi brala auta zaparkovane...takze mi odisiel chladic a naraznik predny ... naraznik mi hned vyhodili a potiahli auto do garaze...tam dosiel jeden umelec a povedal oprava bude stat 1500 eur len suciastky...tak som to vzdala a tohto mi na plecharinu dohodil kamos a ani on sam netusil co je to zac...tak dala som vopred 600 eur a mal mi menit obe chladice a naraznik,hmlovky, a svetlo vzadu...takze auto mi bez jeho info,len na zaklade mojho dozadovania urobil po 5 tyzdnoch a doniesol hotove,ale vies zena a stastna,ze mam auto som ho obzrela a ok...a zacal sa kolotoc ...po prvej jazde sa mi nezdalo zohrievanie vody v chladici,tak som mu volala a on uz ma zrusil uplne...jasne chladic vypovedal novy sluzbu a kedze mi nedvihal telefony,tak som si povedala zavolam Feriencikovi a tento clovek mi kupil dalsi chladic a ten umelec predosli ani reklamaciu neuznal,vraj som si to sama...no to ,ze ho zle osadil a poskodil aj ine ho nesralo...takze dalsie ecka som dala a potom nasledne az som sama tankovala nasla chybajuce casti...story pokracovalo dalej...dosla som do PD a mne sa nezdalo ako auto ide take nutkanie som mala a poprosila tu znameho nech mi ho pozrie zdola a ono malo drziak motora ulomeny a druhy bol sice zvareny,ale silenblok zniceny..tak dalsia invest. a vysplhalo sa mi to na 1000eur...hmlovky jasne nesvietila jedna a bola zle nahodena a aj to som dala uz opravit...vies keby som mala dielnu tak aj sama by som to robila take mensie...uz som tak zbehla vo vela veciach...no clovek sa uci a pouci na vlastnych chybas vsak? ...aj ta nehoda bola zahadna a prezahadna...vzadu narazene auto inym a v predu mnou a moja vina,lebo mal svojich dopravakov...super nie???uz sa bojim aj verit na hlavnej ulici...vsak sa naucim ako kazdy jeden ...pomaha mi toto forum inac super...
