Pružiny
majko
Dátum registrácie: 04 Okt 2008, 12:34
Pružiny
Príspevok od používateľa majko »
dobry den mam iba jednu otazku mam zlomenu pruzinu musim menit obe alebo staci tu prasknutu
edited by admin
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Nazov temy tlmice a pytas sa na pruzinu :)
Jednoducha rada, vymen ich obe.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
Re: Pružiny
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
majko napísal:dobry den mam iba jednu otazku mam zlomenu pruzinu musim menit obe alebo staci tu prasknutu
edited by admin
Stačí zlomenú, ale odporúčam obidve. Tá nevymenená bude oproti novej dosť "unavená" a myslím, že nebude trvať dlho než sa zlomí. Kámošovi na GTS v servise povedali, že stačí jednu, a keď ju vymenili a išli to otestovať, zlomila sa im za jazdy aj druhá.
majko
dakujem za rady ojednal som iba jednu ale objednam aj druhu este raz d
blecha
Dátum registrácie: 28 Nov 2009, 18:17
Príspevok od používateľa blecha »
Nazdar oplaci!potreboval by som od vas poradit.mam VeCe GTS 2,2 dtci je dovezena a su na nej sportove pruziny a jedna zadna praskla. chcem ju vymenit ale vobec neviem o kolko je podvozok znizeny.ked som chcel objednat ponukli mi asi 5 moznosti znizenia.neviete mi poradit ako by sa to dalo zistit?rozmyslal som ze ju vyberiem a odmeram ale dodavatel mi povedal ze to on takto nevie ze mu mam povedat o kolko cm je to znizene a podla toho doda...
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Máš to nižšie priamo z fabriky alebo pôvodné pružiny niekto vymenil za ešte nižšie ako su štandardne montované na GTS?
Ak sú štandard, tak sa dajú určite objednať podla katalógového čísla priamo na GTS, podľa roku výroby a typu motora.
Ak sú menené a nevieš čo je to zač, potom jedine vymontovať tú zdravú a podľa nej hladať náhradu.
Inak, každá pružina má na sebe farebnú značku ( bielu, zelenu...bodku ) a aj na základe toho sa dajú identifikovať špecifikácie.
Viac ti neporadim.
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
blecha
no praveze je to z nemecka a je tam davany nejaky keskin tuning.na ich cesty ako stvorene ale na nase trochu horsie ale zvykol som si a nechcem to menit.pruziny su cervenej farby a ine farebne znacenie som si nevsimol.sak skusim vybrat a uvidim ci nieco najdem.diky za radu.
blecha
nazdar oplaci.problem s pruzinami bol vyrieseny.patral som na nete a zistil som ze ako sa zisti svetla vyska a ake su origos hodnoty.Mera sa od lemu blatnika po stred kolesa(nezatazene vozidlo),a podla tabuliek som mal vysku rovnaku ako original akurat boli tvrdsie-hustejsie vynutie.dal som origynali a vsetkoje v pohode.je to o trochu meksie ale na slovenske cesty to neva.
VIERA
Dátum registrácie: 25 Feb 2013, 12:54
Príspevok od používateľa VIERA »
zdravym mam na vectre gts dost tvrde pružiny nechce niekto vymenit za klasicke makšie??
24petusko
VIERA, poslal som ti SS
VIERA
prišla ti sprava??
24petusko
prisla, ale ostatne tusim dve nie
to asi preto, lebo mam plnu schranku :oops:
VIERA
ak ma niekto zaujem vymenim športove pružiny s vectry 2,2 diesel gts za klasicke makšie!!
