Cinkavy zvuk
Napísané: 03 Apr 2011, 10:14
od používateľa Habinko
Dobry den,
chcel by som sa spytat co by asi mohla byt aka porucha na lavom prednom kolese, ked pocujem taky cinkavy zvuk ako keby o seba dva srobovaky buchly pri prejazde nejakej nerovnosti. Auto mam 8mesiacov a jedna sa o Vectru b 2.0i 97 rocnik. V zime som to nespozoroval lebo som mal zapate radio a zavrete okna.
Som z trnavy a vobec netusim kam mam ist do servisu.
Prosim poradte mi a vopred dakujem za odpoved.
Napísané: 03 Apr 2011, 10:29
od používateľa marek1512
Skús skontrolovať, či nemáš zlomenú pružinu. Zvykne sa odlomiť pri konci a kúsok zostáva v miske.
Napísané: 03 Apr 2011, 10:34
To zistime jedine na zdvyhaku ze?
priblizne kolko by vysla taka vymena pruziny?
Dakujem za odpoved.
Napísané: 04 Apr 2011, 18:06
Bolo to ono, dakujem
Napísané: 04 Apr 2011, 19:54
od používateľa lukas107
ja som mal tento isty problem....obidve pruziny zlomene a vyslo ma to asi 180 eur..ale robil mi to znami
Napísané: 04 Apr 2011, 21:30
Ja uplne kaslem na tu vymenu, odlomil sa fakt len kusok, asi 5cm dlhy tak kaslem na to.
Napísané: 05 Apr 2011, 21:40
to som si myslel aj ja ze naco...ale uz parkrat som sa stretol s tym ze sa otrhne prave ta cast na ktore to sedi..a casom ti moze strelit ta pruzina tak ze si potrha vsetky tie hadicky co tam mas..tak zvaz co je ti prednejsie
Habinko napísal:Ja uplne kaslem na tu vymenu, odlomil sa fakt len kusok, asi 5cm dlhy tak kaslem na to.
Napísané: 05 Apr 2011, 23:01
Nerieš a vymeň... Toľko len moja rada.
Napísané: 06 Apr 2011, 17:19
od používateľa Lubec
lukas107 napísal:to som si myslel aj ja ze naco...ale uz parkrat som sa stretol s tym ze sa otrhne prave ta cast na ktore to sedi..a casom ti moze strelit ta pruzina tak ze si potrha vsetky tie hadicky co tam mas..tak zvaz co je ti prednejsie
Coby trhala hadicky, vleti mu rovno do pneu a to sa chlapec zacne divit
Napísané: 06 Apr 2011, 18:46
Skúsim ti to vysvetliť laicky: Vezmi si kladivo. Je.ni si po malíčku na nohe... Bude síce zlomený, no chodiť sa s tým bude dať...
Napísané: 06 Apr 2011, 19:04
to uz je ta najhorsia moznost... som nechcel az tak strasit
Lubec napísal:lukas107 napísal:to som si myslel aj ja ze naco...ale uz parkrat som sa stretol s tym ze sa otrhne prave ta cast na ktore to sedi..a casom ti moze strelit ta pruzina tak ze si potrha vsetky tie hadicky co tam mas..tak zvaz co je ti prednejsie
Napísané: 06 Apr 2011, 19:10
Sak jaaa nechcem strasit, to len vlastna skusenost
Napísané: 28 Apr 2011, 01:17
od používateľa vincoxxx
Presne toto iste aj aj teraz riesim
dnes to pozrem tak evidentne to bude pruzina ...
x
Napísané: 13 Máj 2011, 06:47
od používateľa RS
mal som to ulomeny koniec struny, cinga ti to v tom lieviku ako je osadena struna, ja som to hladal tyzden. ten kusok tam najdes v tej miske. Cinga to ako keby si mal vercajg rozsypany v kufri.
Napísané: 25 Máj 2011, 22:06
od používateľa jupaza1
asi pred mesiacom šoféroval auto synátor a trafil veľkú dieru na ceste, za krátky čas sa začal od LP kolesa sporadicky ozývať drnčivý zvuk. Dnes som sa pozrel na nápravu a je tam zlomená pružina. Zajtra objednávam a cez víkend výmena
Napísané: 25 Máj 2011, 22:44
tak to vela stastia pri oprave alebo nervov pri plateni za servis
jupaza1 napísal:asi pred mesiacom šoféroval auto synátor a trafil veľkú dieru na ceste, za krátky čas sa začal od LP kolesa sporadicky ozývať drnčivý zvuk. Dnes som sa pozrel na nápravu a je tam zlomená pružina. Zajtra objednávam a cez víkend výmena
Napísané: 25 Máj 2011, 22:46
servis robím sám, robota je to dobrá, lebo som menil cca pred 2 mesiacmi horné uloženie tlmičov, tak možno cena by ma mohla prekvapiť
Napísané: 26 Máj 2011, 13:21
od používateľa RS
robota je v pohode staci jama, pekne ide zhodit celu strunu aj s tlmicom, treba len stahovak na struny a zas to v kuse vratit nazad, robota cca aj s vypitim kavy a obedom 3hodiny
ale kym som na to prisiel vymenil som aj stabilizacne tycky a ked som vysiel z garaze a cingalo to znova ma slo hodit o zem a potom som skusil ci neni ta struna a bolo to ono.
Napísané: 26 Máj 2011, 18:20
Jama netreba, stačí zdvihák. Dnes objednané struny Monroe cena cca 32,-€/ks a ku tomu som objednal aj stab. tyčky Febi 19,-€/ks
Napísané: 27 Máj 2011, 06:57
od používateľa RS
tuto kombinaciu som presne daval ja len este minuly rok, zatial spokojnost
