http://www.calibra.org/lang/de/DTM.htm
MOTOR: Phase 5
PREVEDNIE: V6 motor vpredu pozdĺžne uložený, uhol piestov 75°, rozostup piestov 102 mm, štyri horeležiace vačkové hriadele, štyri ventily na piest
OBJEM: 2498 ccm
VRTANIE: 94 mm
ZDVIH: 60 mm
STUPEŇ KOMPRESIE: 12,5:1
VÝKON: ca. 368 KW / 500 PS pri 11.650 ot/min
MAX KRÚTIACI MOMENT: ca. 310 Nm pri 9.000 ot/min
MANAŽMENT MOTORU: Bosch Motronic MS 1.9
ČISTENIE SPALÍN: regulovaný trojcestný katalyzátor
PRENOS SILY: pozdĺžne uložená šesťstupňová závodná prevodovka, s ozubením na priamo, nesynchrónna, sekvenčná, trojkotúčová karbónová spojka, mechanicky alebo elektro-hydraulicky ovládaná diferenciálna uzávera, pohon všetkých štyroch kolies
KAROSÉRIA: kovová karoséria zo zabudovanou klietkou, aerodynamicky optimalizovaná, zabudované karbónové časti, odpor vzduchu podla nadstavení medzi 0,33 a 0,43, nádrž rozdelená na tri komory
OBJEM NÁDRŽE: 140 L
DLŽKA: 4673 mm
ŠÍRKA: 1756 mm
VÝŠKA: 1385 mm
RÁZVOR KOLIES: 2605 mm
ROZCHOD KOLIES: 1570 mm, vpredu aj v zadu
PODVOZOK: náprava s dvojitými priečnymi ramenami, zo zvareným priečnym ramenom riadenia, nosič kolesa z magnézia a náboj z Titánu z centrálnym uzamknutím, nosiče kolies vpredu chladené z vnútra, tlmiče nastavitelné v ťahu a tlaku, stabilizátory hydraulicky nastavitelné, hydraulicky podporované servo
KOLESÁ: BBS Magnéziové 10 x 18" (19"), pneu Michelin
BRZDY: hydraulicky podporované dvojokruhové, BOSCH- štvor kanálové závodné ABS, v predu 6-piestikové jednoblok sedlo z dvomi platničkami na koleso, sedlo posilnené Karbohliníkom, vnútorne chladené kovové kotúče, priemer v predu 380 mm, v zadu 313 mm
VÁHA:1040 kg (bez vodiča a paliva)
