Problem pri prezúvaní
Napísané: 01 Apr 2011, 13:42
od používateľa peterko007
Zdravim, neska som s rozhodol ze idem prezut kolesa za letne, kedze som este auto neprezuval tak neviem ci je to normalne ale od kupy auta som az teraz pozeral gumy a vsimol som si ze mam 2kusy Continental 185/65 R15 ....zodrate na 5 mm
2kusy Dunlop 195/60 R15 ..zodrate na 5,2 mm
Je toto normalne? som v tomto lajik tak mi prosim poradte...
Dakujem...
Napísané: 01 Apr 2011, 13:50
od používateľa xaviersa
To zodratie je normálne. Ale mať 2 rozdielne velkosti celkom nie :shock:
Napísané: 01 Apr 2011, 13:53
toho som sa aj ja zlakol.....
od používateľa langdon2
Ake boli , take dali...NIc si z toho nerob..
Ja mam vzadu 195/65R15 a v predu 195/60R15
Tie zadne som dostal k autu ked som ho kupoval,a bolo mi ich luto vychodit...tak ich dojazdievam.... :lol: :lol: :lol:
Napísané: 01 Apr 2011, 14:03
od používateľa lubot
Na vozidle nesmu byt pouzite pneumatiky roznych rozmerov a konstrukcii, s vynimkou nudzoveho dojazdu alebo ak nebolo schvalenim urcene inak.
Na jednej naprave potom musia byt uplne zhodne.
Kedze mas dve a dve, nudzovy dojazd neukecas a specialny papier na to asi tiez nemas.
To je z vyhlasky. Tie rozne rozmery bude vidiet aj pri beznej kontrole.
To ze mas jedny zodrate viac a druhe menej, to je normalne, si uvedom, ze prednymi kolesami furt tocis vacsinou namieste pri parkovani, to sa slusne derie, ja som dnes rano spravil asi 6 znaciek kym som sa nasukal na miesto. Takisto su to rozne pneu, tak aj zmes je rozne tvrda. Ale tie rozne rozmery by som neriskoval.
Ja mam pravu zadnu rychlostny index V a ostatne su H, a ako tak pozeram tu vyhlasku, aj to je pruser :)
Napísané: 01 Apr 2011, 14:13
To čo si ale citoval s vyhlášky vraví, že nesmú byť rozne na tej istej náprave. A on na náprave rozdielne nebude mať. Akurát, že bude mať rozdielne medzi prvou a druhou nápravou. Ak má oba v techničáku, teoreriticky by to mohlo byť. No prakticky mi to príde neprirodzené mať rozdielne šírky. Ale ak to legislatíva povoluje, jediný vplyv to bude mať na správanie sa auta.
Napísané: 01 Apr 2011, 14:22
Zle citas.
Vsetky penumatiky jednotny rozmer. Na jednej naprave je povolene len uplne zhodne = znacka, rozmer konstrukcia, max zataz, rychlostny index, ... proste totozne pneumatiky.
Mozes mat vpredu dunlop a vzadu pirelli, ale rozmer musi sediet. To vylucuje ta prva veta z vyhlasky. NESMIE sa stat, ze mas na aute nejaky odlisny rozmer pneu. Jeden rozmer cele auto. Je to tam jasne napisane v prvej vete.
tu je nejaky link:
http://www.zavolantom.eu/2009/11/20/vyh ... neu-folie/
Napísané: 01 Apr 2011, 14:24
Teraz som si ich ešte podrobno pozeral a ked ich položim vedla seba.(na stojaka- ako na aute) tak vidno rozdiel v cm cca.1,5cm
Napísané: 01 Apr 2011, 14:30
od používateľa bukelo
len doplním:
§ 5 Zbierka zákonov č. 464/2009 bod 13
Na vozidle nesmú byť, okrem núdzového dojazdu,
súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov
a konštrukcií, ak pri schválení nebolo určené inak. Na
rovnakej náprave musia byť použité iba zhodné pneumatiky.
Konštrukciou pneumatiky sa rozumie konštrukcia
diagonálna (BIAS-PLY), radiálna (PLY) a zmiešaná
(BIAS BELTED). Zhodnou pneumatikou sa
rozumie pneumatika s rovnakým rozmerom, konštrukciou,
kategóriou použitia, názvom výrobcu alebo obchodnou
značkou, indexom nosnosti, kategóriou rýchlosti
a prierezu.
Kategóriou použitia sa rozumie
a) normálna cestná pneumatika,
b) špeciálna pneumatika
1. pneumatika na špeciálne použitie, napríklad na
zmiešané použitie na cestu a mimo nej,
2. pneumatika s obmedzenou rýchlosťou,
c) pneumatika na jazdu na snehu („M+S“, „M.S.“ alebo
„M & S“),
d) náhradné pneumatiky na dočasné použitie.
Napísané: 01 Apr 2011, 14:52
v tehcnickom preukaze mam napisane
41. Rozmer a druh pneumatík na náprave/zdvojena
1. 195/60 R15 88T / NIE
2. 195/60 R15 88T / NIE
3. -/NIE
4. -/NIE
potom este naspodku mam napísane
41: alternatívne pneumatiky na ráfikoch
185/70 R14 88T - 5 1/2J x 14 ET39
....takze ich urcite nemozem mat..a este k tomu tie co mam momentalne zimne maju rozmer
175/70 R 14
takze ja nemam dobre ani tie zimne.....
Napísané: 01 Apr 2011, 14:55
tie 15" su standardne na Astru G.
195/60R15 sa davali priamo z vyroby...to len fizli su natolko "mierne, ale za to presne trafený na hlavu", ze to tam nevedia spravne napisat.
Napísané: 02 Apr 2011, 02:12
185/65 R15 je tiez povolena pre niektore A-G
Napísané: 02 Apr 2011, 14:47
od používateľa brano_co
lubot napísal:Zle citas.
tu je nejaky link:
uvedom sa čo tu píšeš, to že na celom aute musíš mať len jeden rozmer je kktina, stačí keď je na náprave ten istý druh,typ a rozmer pneu, ale čo máš na prednej alebo zadnej sa nemusí vôbec zhodovať - samozrejme aby bolo všetko zapísané v TP ! to by potom policajti je.... každé len trocha výkonnejšie auto, ktoré má v zadu širšie gumy ako v predu, resp. opačne ako nová RS3 ktorá ma v zadu 225 ale v predu 235 ! alebo aj mňa cez zimu, lebo som zošlahal predné a skladom neboli nikde na sklade tak so zobral to naj čo bolo a na nápravách som mal koncom zimy niečo iné !
Napísané: 02 Apr 2011, 21:31
tak este raz zacitujem vyhlasku:
Ak to ma schvalene a je to v TP, tak si moze dat dopredu galusky a dozadu kolesa z traktora. Ked nie, tak nie.
Napísané: 02 Apr 2011, 21:38
lubot napísal:tak este raz zacitujem vyhlasku:
toto ale v tvojom predchádzajúcom príspevku nebolo ;)
Napísané: 03 Apr 2011, 08:57
v mojom prvom prispevku to bolo. 5ty od vrchu. A o kus nizsie niekto citoval cely odstavec doslovne.
