automaticka recirkulacia
lubot
Dátum registrácie: 22 Mar 2011, 12:43
Príspevok od používateľa lubot »
Ahojte, je na Astre nejaka signalizacia toho, ze sa automaticky (nie rucne tlacitkom) zapla vntutorna recirkulacia vzduchu?
V menu PC to mam zapnute (polozka Automatic recirculation air control at bad outside air). Auto mam 2 mesiace, uz som parkrat siel za niecim dymivym, v aute to moc citit nebolo, ale ci to je vdaka tomu systemu, alebo proste fukalo inym smerom, to posudit neviem. KAzdopadne som si nevsimol, ze by niekde nieco svietilo. Klapka recirkulacie asi funguje, ked to zapne manualne na vlnobehu, pocujem ako sa zatvara, za jazdy asi nemam sancu to pocut. Dik za info.
Insignia ST 1.6T Sport 132kW, ročník 2012
RB
Dátum registrácie: 03 Okt 2008, 11:57
Príspevok od používateľa RB »
Zobrazovať zapnutie, vypnutie, to nezobrazuje nikde. Ale zapínanie a vypínanie recilkulácie riadi čidlo kvality vzduchu.
Insignia 2.0T 4x4, OPC paket
Ex - Astra H 1.8 Cosmo
Kesi
To že to počuješ neznamená že to funguje. Môže byť odlomená klapka od serva. A ak si myslíš že to zavrie ak niekde hnoja, tak to také dokonalé nieje - alebo smrad lajna je bio :D
Astra J GTC OPC
lubot
Funguje to len na diesle. Aspon co som si zatial vsimol, ze ked dobehnem nejaku staru Liazku, tak ako vojdem do kudola dymu, citit len kratky zavan a potom uz nic, zrejme kym sa to zavrie. Mne len nejde do hlavy, ako sa to bude spravat ak sa budem tahat v kolone nakladakov hore Donovalmi, ci mi to odstavi prisun kyslika az kym to nepredbehnem ci ako. Ked som sa motal na mojom predoslom aute po taliansku, tak iste useky dialnice boli tak plne, ze sme v podstate len fetovali naftovy smrad. Aj pol hodinu vkuse. Takze ak by nejaka automatika stopla prisun vzduchu zvon, a nikde ziadna indikacia, tak si to clovek vsimne az ked uz pomaly nema co dychat. Necham sa prekvapit, mozno sa to po par minutach otvori. A okna sa stiahnut daju :). V navode sa o tej funkcii moc nerozpisuju, preto tu o tom filozofujem.
Rucne zapnutie vyzera ze ide, skusal som to len tak na parkovisku, minimalne sa ozve zvuk zatvarania tej klapky a zmeni sa aj charakter prudenia vzduchu z vyduchov. Hrabal som sa v servisnom menu, ci niekde nie je nejaka indikacia, ale nikde nic. Len kontrolka na tlacitku.
Kesi
V menu si vieš zapnúť, alebo vypnúť automatiku. A neboj sa že by si sa zadusil skorej sa zabiješ, lebo sa ti zarosia okná :D :D :D
Astra J GTC OPC
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 11:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Re: automaticka recirkulacia
Príspevok od používateľa zicher »
Ahojte vsetci. Mozem teraz ja nieco?neviem ci som trafil dobru temu, ale skusim. Na Astre H..... Ked normalne idem tak mi nic v kabine nesmrdi. Akonahle postojim tak citim v nutri smrad z vyfuku.... A nemusi to byt len kolona resp. Niekto predo mnou. Aj ked auto len doma nastartujem citim vo vnutri smrad z vyfuku..... V com moze byt chyba????? Dakujem. Pomoze niekto???? Je to zenine auto a vozieva maleho syna tak preto my to aj dost vadi...... :sos: :sos:
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
otravaga
Dátum registrácie: 04 Dec 2011, 13:11
Príspevok od používateľa otravaga »
asi netesnosť výfukového potrubia. Kukni hneď pod naštartovaní po kapotu, či nevidieť náhodou dym. Môže to byť aj zberné potrubie. Mne povolil taký sťahovací krúžok na trubke do EGR a tadiaľ mi to unikalo. Väčšinou je v mieste úniku čierny nános.
zicher
Auto: Zafira Tourer
Tiez ma nieco take napadlo..... ok. diky skusim to pozriet a dam vediet ako som dopadol....
