Kedy menit rozvody na Merivu?
Napísané: 22 Mar 2011, 19:46
od používateľa Themato
Presmejdil som to tu skoro vsetko a to co potrebujem vediet som nenasiel. Poradi mi niekto prosim, kedy vymenit rozvody a co presne treba vymenit? Stacia len 3 kladky a rozv. remen? Niesom ziadny odbornik, vobec sa tomu nerozumiem, tam ma prosim nezatratte a poradte. Dakujem.
Napísané: 22 Mar 2011, 20:21
od používateľa bukelo
Každých 6 rokov, alebo 90.000 km, podľa toho, čo nastane skôr.
A snáď aj vodnú pumpu by bolo vhodné vymeniť.
Napísané: 22 Mar 2011, 20:24
od používateľa Signum
motor Z16XE alebo XEP?
Napísané: 22 Mar 2011, 20:25
Z16XEP je v ponuke u Merivy az od 2006teho ... a ten ma 77kW
Vdaka
Napísané: 22 Mar 2011, 20:56
Dakujem za odpovede. Beriem to teda ze po 90000km a treba vymenit 3 kladky, remen a aj vodnu pumpu.
Napísané: 22 Mar 2011, 20:58
od používateľa langdon2
bukelo napísal:Z16XEP je v ponuke u Merivy az od 2006teho ... a ten ma 77kW
Hmm..Googlu a TIS vie vsetko..co? Signum to ma vsetko ale v hlave,
Napísané: 22 Mar 2011, 21:02
ja viem, to by som si nedovolil popriet
Napísané: 22 Mar 2011, 21:04
tak v tomto prípade má Buky naozaj pravdu :oops:
sorry
Napísané: 22 Mar 2011, 21:17
a az teraz som zistil, ze som to tu napisal jak hotentot, ze keda menit... sa ospravedlnujem. neviem ako to opravit.
neboj, upravil som to Admin
super
Napísané: 22 Mar 2011, 21:34
...tak to mi odlahlo. dakujem. inak supriš forum.
Znova potrebujem radu
Napísané: 23 Mar 2011, 12:25
Sice uz viem co potrebujem pri vymene rozvodov, ale teraz by som potreboval este vediet, ci je nejaky velky rozdiel v znackach tych komponentov. Konkretne som na
www.hamar.cz nasiel sady rozvodov aj za cca 100€ (
http://www.hamar.cz/sady-rozvodu-rozvod ... 05154.html) ale aj za cca 80€ (
http://www.hamar.cz/sady-rozvodu-rozvod ... 05154.html) a teraz neviem ci aj ta lacnejsia je OK alebo mam zobrat tu drahsiu. Rovnako vodna pumpa. A to bol len priklad, lebo som nasiel aj inde. Alebo takto, ktore znacky su dobre? Nemyslim tym ale tie najdrahsie, myslim skor tie cenovo dostupne.
Viem ze sa to do tejto sekcie nehodi, ale ten isty problem mam aj s brzdovymi dostickami-ktore?
Dakujem za odpoved.
Napísané: 23 Mar 2011, 12:28
od používateľa kimino
myslim si ze v tomto pripade sa ti setrit neoplati
zalezi vsak na znacke a to ti uz poradia ostatni
nemienim
Napísané: 23 Mar 2011, 12:32
nemienim setrit, ale zase mam obmedzene financie, takze si chcem vybrat z cenovo dostupnych komp. tie najlepsie.
Napísané: 23 Mar 2011, 17:25
Kvoli brzdovým doštičkám si otvoril ďalšiu tému, tak to nerieš aj v tejto. :!:
