predný nárazník - vymena za facelift verziu
Napísané: 22 Mar 2011, 06:53
od používateľa mosondominik
Nemá náhodou niekto skúsenosť s výmenou predného a zadného nárazníka na vebe , resp. je možné napasovať na 98 jeden z tých novších napr. verzia 100 jubileum? lebo neviem ako prebehol a v ktorom roku teda prebehol ten facelift. diki za odpovede?
Napísané: 22 Mar 2011, 08:42
ja som to osobne nerobil
u predneho by to nemal byt problem, ak mas faceliftove svetla - tie su kusok uzsie na vysku
u zadneho potrebujes aj svetla aj kapotu inu.
Napísané: 22 Mar 2011, 19:21
no udajne tie faceliftove mali ram mriezky chromovany co som pocul, a to aj mam ale co sa tyka tych svetiel neviem ci tie starsie mali svetlo a smerovku v kope alebo nie, neviem ci je to jedno tomu nárazníku? lebo mam tie delene svetla a viem ten kufor tam ide taka jedna linia cez kufor..... ale aj zadne svetla treba menit? inac co som si vsimol tak tie jubilejne mali uz 5 dierove kolesa.
Napísané: 23 Mar 2011, 00:18
od používateľa Kajo
Ja som tie predné nárazníky menil sem a tam.
Na 2.6 ke bol najskôr poface, potom predface a teraz tam je poface z angličana, zo športky.
Na 2.5ke bol najskôr predface a teraz Zender Sport.
Ide to, to som chcel povedať.
Bočné úchyty sú trochu rozdielne, ale tie sa aj tak často nepoužijú, suplujú sa skrutkami, páskami a pod.
Napísané: 23 Mar 2011, 06:57
To som chcel vediet :) velka vdaka.
Napísané: 23 Mar 2011, 19:52
Nazdar chalani jedna vec ešte central zadnych ľavých dverí mi nereaguje a dočítal som sa že tam ze v tom centrále buď odpálený motorček ( čo je najmenšia pravde podobnosť) alebo jednooducho je motorček zabrizgany od vazeliny a tak nejako, chcem to rozobrat a vycistit to ak to teda bude ešte funkčné ale mám problém zhodiť kľučku otvárania okien maturoval som nad tým asi tri dni za sebou nic aj podľa návodu ako na to som na nic neprisiel a tak sa chcem spýtať či s tým nemá niekto skúsenosť prípadne či nezavesí nejaké fotky diki........
Napísané: 23 Mar 2011, 22:23
Fotky sú na fóre zavesené.
Drž sa prosím témy. :!:
Napísané: 23 Mar 2011, 22:59
dik za info :)
a sorrac
Napísané: 23 Mar 2011, 23:41
Napísané: 23 Mar 2011, 23:47
Tak fajn.
.: locked :.
