Strana 1 z 2
Výfuk
Napísané: 21 Mar 2011, 11:31
od používateľa Lukáš
Zdravím.
Potrebujem vymeniť koncovú časť výfuku. Odkiaľ sa najlepšie objednáva ? Tie tesnenia a zvyšné veci sú pri výfuku alebo si to musím extra kupovať ? Dokážem to vymeniť sám ? Je to ľahké, alebo musím zase zháňať odborníka ? A ak by niekto mal neaký nákres ako to tám dole vyzerá po rozmontovaní mohli by ste to sem hodiť pomohli by ste. Vopred vďaka
Napísané: 21 Mar 2011, 11:42
od používateľa langdon2
Ahoj...ja som kupoval tuna...
www.autovyfuky.sk
sroby je dobre dat nove...aj to tesnenie..
to si tam objednas zvlast, k vyfuku to neni pribalene..
Ano, dokazes, len ,mozno budes potrebovat karbosku na odpilenie starych srobov tak ako ja...
Napísané: 21 Mar 2011, 11:47
Určite chcem dať nové šroby a aj tesnenie. A ako si s nimi komunikoval ?? Mailom alebo telefonicky ??
Napísané: 21 Mar 2011, 11:48
Poslal som im maila..Este mi to aj zadarmo domov doniesli, nakolko chodieva dotycny cez NR zasobovat dake autodiely....
Ale posiela aj kurierom.....
Napísané: 21 Mar 2011, 11:52
Ďakujem veľmi pekne, veľmi si mi pomohol
Napísané: 21 Mar 2011, 11:53
Nemas zac :wink:
Napísané: 22 Mar 2011, 22:52
od používateľa lukasopel
ja som tiez par krat od nich objednaval vyfuk a som s ich sluzbami velmi spokojny. Ceny su vpohode a donaska je velmi rychla. napr. dnes som objednaval vyfuk a zajtra by mi mal prist... :wink: takze spokojne
Napísané: 24 Mar 2011, 22:44
potvrdzujem ze vyfuk mi vcera prisiel, takze donáška na druhý deň. :wink:
Napísané: 08 Júl 2011, 13:59
od používateľa TomXXG
chlapi kolko vas to tak priemerne stalo myslim ten vyfuk
Napísané: 08 Júl 2011, 14:02
Na Astre som menil stredny a zadny diel...plus nove sroby, nove gumicky na uchyt, nove tesnenie medzi stredny a zadny diel....
cca. 125€ dokopy.
Napísané: 08 Júl 2011, 15:25
od používateľa dušan992
ja som objednal z www.evyfuk.cz
dodavka rýchla. ceny
60,83€ 1ks - konc.tlmič -polmostrow
4,32€ 2ks - skrutky
2,60€ 2ks - pružiny
6,39€ 3 ks - silent
=74,14€
tesnenie som zabudol objednať :roll: cca 1.50€
polmostrow
Napísané: 09 Máj 2012, 10:07
od používateľa onko
Zdravim.
chystam sa menit zadný výfuk. Ako ste spokojný s tými
polskými Polmostrow-mi?. Vyrdzí to realne aspon 2-3 roky, alebo sa to rozsype po prvej zime.
Dikes.
Napísané: 09 Máj 2012, 12:27
od používateľa Kat
ja mam Polmostrow zadny diel skoro 3 roky aj stredny diel skoro 2 roky a zatial to drzi ... klop-klop-klop :wink:
Napísané: 07 Júl 2012, 09:04
od používateľa azrael27
takze vcera mi prisli vyfuky..stredny aj zadny diel znacky NOVAK, vecer uz boli aj nahodene a maximalna spokojnost, presne sadli a sa mi zdali ze su tazsie ako origo GM (aj ked uz hrdza urcite spravila svoje)
teraz uz len sledovat ako budu vyzerat po prvej, druhej,......zime 8)
Napísané: 17 Jan 2013, 08:31
od používateľa jaynebb
zdravim odisiel mi kat ma niekto s tym skusenosti novy stoji okolo 500e a s vrakaca tam maju ale nabehane kolo 140000 a to je uz vela poradte dik
Napísané: 17 Jan 2013, 10:03
Tak si daj univerzálny, ale až tesne pred EK. Cez ďalšiu EK o dva roky, už s ním neprejdeš.
Napísané: 17 Jan 2013, 14:31
no ved hej ale kde ho dam ked mam pletenec potom ohnute potrubie a hned lambda sondu druhu nemam ho tam kde vopchat
Napísané: 17 Jan 2013, 14:37
od používateľa bukelo
Vsak miesto povodneho, kam inam, snad nie do kufra. Katalyzator sa zasadne montuje ked mas 2 lambda sondy na jednom potrubi, tak medzi ne.
Napísané: 17 Jan 2013, 16:17
bukelo lenze ja mam kat spolu so zvodmy myslis ze ho mam odpilit a namiesto neho dat univerzal?lenze to sa neda lebo hore je zberne potrubie ktore je siroke a neviem ako navarit ruru ktora ma cca 5cm
Napísané: 17 Jan 2013, 16:27
od používateľa Respo
jaynebb : nakolko aj ja mam 2 x lambda sondu a katalizátor na zvodoch tak pokial mi kat prestane slúžiť to budem riešiť následovne -
Kúpim ladené výdukové zvody na z14xe ( NAPR. http://garageraceteam.sk/vyfukovy-syste ... gra-1.41.6 )
A ku tomu si kúpim najlepšie 200cpsi "sport" katalizátor ...
alebo kludne aj 400cpsi EURO 4 !( NAPR. http://www.extravyfuk.eu/doplnky/univer ... %25202-E4/ )
Máš to za nižšiu cenu a auto pojde o niečo lepšie a zasa prečo si kvázi auto nezlepšiť a nepridať mu pár lúčnich koníkov keď je to ešte lacnejšia varianta ako kupovať originál ;-)
Alebo predávajú aj iba vložku do pôvodného výfuku ( http://www.extravyfuk.eu/doplnky/univer ... %252F0-E4/ )
ale je to drahšie a treba zvárať a liatina sa zrovna dobre nezvára nakolko ani pan boh nevie s čoho je :D
