žiadam o radu
Napísané: 11 Okt 2007, 18:25
od používateľa mr.janis
potrebujem na svojej Vectre B nastaviť na displai hodiny, dátum a nejak teplotu, ako na to? sú tam nejaké tlačítka, len neviem ako to nastaviť.
Napísané: 12 Okt 2007, 00:01
od používateľa chausj
no tak to sa nastavuje troska blbe, tusim musis mat vypnute radio, vyskusaj pozret do manulau, pokial ho nemas, tak ked sa troska tu obkuknes - urcite najdes link na stiahnutie
Napísané: 12 Okt 2007, 14:16
pôjde to nastaviť, aj keď tam mám iné rádio?
Napísané: 12 Okt 2007, 15:23
no teoreticky teplotu a cas by ti to aj tak malo ukazovat, ale nie som si isty. Na vectre mi to robi tak, ze ked nedam panelku od radia, tak ukazuje len teplotu a cas, ale je to original radio.
a napis aj ake mas radio, lebo tak to tazko sa o tom spekuluje
Napísané: 12 Okt 2007, 18:24
od používateľa Zag
Cas a teplotu ukazuje stale aj ked mas ine radio.Datum mne ukazuje len do zalozenia panela.Cas sa nastavuje podrzanim tlacidla pokial nezacne blikat pokial pamatam ak nie tak ma opravte...
Napísané: 12 Okt 2007, 18:49
od používateľa taki22
...ak mas nad displejom dve tlacitka, tak tusim (naposledy som to nastavoval uz dost davno) ze dlhym pridrzanim prveho tlacidla ti zacne blikat prve dvojmiestne cislo..uz neviem ci datumu alebo casu...Tym druhym tlacidlom sa pretukas na cifru ktoru potrebujes, potom zase stisnes prve tlacidlo a zacne ti blikat druhe dvojmiestne cislo..druhym tlacidlom na nom zase nastavis cifru a tak pokracujes az sa nepretukas cez vsetky cisla. Potom na konci stlacis prve tlacidlo a je to:)
Napísané: 13 Okt 2007, 11:55
vďaka pomohli ste mi
