VeCe parkovacky - zase
Napísané: 19 Mar 2011, 18:20
od používateľa Rolcsi
Dnes som si vymenil parkovacky(obrysove svetla) a ako som sa aj docital tak mi to aj vyhodi chybu sice len na prave svetlo. Zaujimave je ze ani nezapnem svetlo uz mi to pise chybu mal som nedavno brzdove svetlo vypalene a tam mi to napisalo az ked som stlacil brzdu. Pri vypnuti parkovaciek mi zas blikaju asi 10sec potom prestanu
to moze sposobovat co? nepokazi mi to nic v elek.? A este som cital ze sa niektore daju prestavit aj na diagnostike na vacsi/mensi odpor ak som dobre pochopil da sa to aj s parkovackami?
Napísané: 19 Mar 2011, 18:26
od používateľa ferooo
Nepokazi sa ti nic, kludne tam mozes mat LED namiesto ziaroviek. Chybu hlasi preto, lebo LED ma iny odpor ako ziarovka. Na to aby ti palubny nic nehlasil, naletuj paralelne k LED odpor.
Neviem ale preco blikaju, mne robia to iste. Je to asi nejaka kontrola, kedy auto checkuje ziarovky.
Napísané: 19 Mar 2011, 20:14
Prečítal som si to trikrát, ale nikde som nenašiel, žeby si Rolcsi namontoval LED.
Napísané: 19 Mar 2011, 21:44
Aha sry to som vážne nenapisal ale tak feroo si domyslel dobre ... A inak halušky blikaju a ešte aj potom čo zamknem auto chvíľu
Napísané: 19 Mar 2011, 21:48
S tým nič nespravíš.
Napísané: 19 Mar 2011, 22:06
od používateľa lubo22
aj ja ked odstavim auto zamknem tak asi 10-15x preblikla parkovacka potom to aj silnejsie blikalo a za par dni sa vypalila dal som nove ale klasicke a neblika nic
asi maju velky odpor
ale s tym blikanim neviem co to sposobuje. ale ked som sa zapocuval v noci tak tam niekde pod kapotou cosi cvaka ako nejake rele. ale co to je neviem
Napísané: 19 Mar 2011, 23:03
od používateľa Kajo
To je taký systém.
Žiarovky sú pripojené priamo k RJ, tá, aby detekla vadnú žiarovku tak po zapnutí zapaľovania zvýši napätie a potom meria elektrický odpor teplého vlákna.
To sa cyklicky opakuje.
Bežná žiarovka sa pritom ani nerozsvieti, ale ledka áno.
Napísané: 20 Mar 2011, 09:48
macil, prave preto, ze ziarovka sa "nestihne" rozsvietit, ale LED-ka ano, som vydedukoval, ze tam hodil LED
Napísané: 20 Mar 2011, 11:31
aj ja som vedel ze sa to tyka LED ale ako som pisal hore tesne pred vypalenim parkovacky tiez blikala asi mala uz maly odpor alebo neviem co. ale uplne inak blikala take modraste zablesky davala vsimol som si to v noci len
ale pekne to bolo nikde nic iba vectra si poblikavala v tme
Napísané: 20 Mar 2011, 12:31
takze vlastne to iste sa robi aj s obyc ziarovkami ako s ledkami len na ledkach to vidiet takze dufam ze mi tma teda nic neodide a mozem to nechat tak ledky uvidime kolko vydrzia
diki za pomoc
Napísané: 20 Mar 2011, 12:39
a ze lubo ty tiez stale davas OK na chybu ci to si spravil neako?
Napísané: 20 Mar 2011, 13:17
tu chybu odstranis, ak na LED naletujes paralelne odpor
Napísané: 20 Mar 2011, 17:32
Rolcsi napísal:a ze lubo ty tiez stale davas OK na chybu ci to si spravil neako?
nerobil som stym nic a ako som pisal ked som dal nove parkovacky ale klasicke tak uz neblika nic a asi tebe aj auto hlasi ze mas vypalene ziarovky ze? treba potvrdit a je to. to preto ze mas led uz ti pisal ferooo ze mas dat odpor paralelne k nim ale kolko ohm neviem.
ja mam klasicke takze mne nehlasi ziadnu chybu a ani neblika uz
Napísané: 20 Mar 2011, 19:41
myslim, ze som tam daval nieco okolo 130 ohmov, nie som si ale isty, zajtra premeram
Napísané: 11 Máj 2011, 20:06
od používateľa Lazak
Mám stejný problém, taky jsem dal led a hází mi to chybu. Byl by někdo ochoten vyfotit kam naletoval ten odpor a jaké měl ty hodnoty? Jsem elektrický laik
Lazak
Napísané: 11 Máj 2011, 22:12
od používateľa EsTo
Toto by zaujímalo aj mňa...ale tak podrobnejšie, lebo každá LED parkovačka asi bude mať iné vlastnosti a teda asi bude treba použiť iné rezistory :?
Napísané: 11 Máj 2011, 22:45
alebo by mohol niekto najst neake dobre ledky s odporom
a mame po probleme
