termostat
Juldo
Dátum registrácie: 28 Nov 2010, 15:30
termostat
Príspevok od používateľa Juldo »
Zdravím vás ...
chcel som sa spýtat ktorý by bol lepšejší termostat pre x18xe
Febi
http://www.autodily-pracharna.cz/nahrad ... 01791.html
alebo Wahler
http://www.autodily-pracharna.cz/nahrad ... 01790.html
Alebo viete nejakú stránku kde sa dá zohnat kvalitnejší za dobrú cenu ?
Vopred vďaka ;)
Opel astra F-CC 1.8 16V X18XE :) ECOTEC elegance :)
<a href="http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=23371" class="postlink-local">Meine Astra</a>
Prašť jak uhoď. Ja mám Wahler.
Juldo
Prašť jak uhoď ?? :D
bo mám taký prúšvih že auto sa postupne pomali zohreje na tých 90 .. a potom to dost prudko ide na 95-100 .. a to veru neni ok.. spraví to aj na volnobehu.. a moj jediný záver bol termostat..
Ale.. teraz som skúšal.. hadica z termostatu do chladiča ide teplá/horúca a z chladiča s5 len vlažná... takže vpodstate to chladí.. tak som jelen teraz ztoho..
Edit: vody je dost
Upchaty chladic...Maly prietok vody.....Vyber ho, a skus ho preplachnut hadicou .....
Juldo
no skúsim cez víkend... to bude musiet íst voda von čo.. vypúštak je zospodu na chladiči ? a kolko L vody tam je cca prosím ta?
Nemáš tam žiadny vypušťak. Musíš stiahnuť hadicu. Je tam toho cca 7 litrov.
ja som cez hadicku vycucol nadrzku, ako vino ked sa do flias stlaca
ked hadicku pichnes cez celu nadrzku do spodnej hadice do nadrzky.
tak dostanes von viac. alebo nadrzku demontujes
potom handru pod termostat
toto je docela cista praca
Juldo ide preplachovať chladič.
Juldo
7L je dost.. som nemyslel že až toľo .. no ale ktorú hadicu odkial ?.. z chladiča či termostatu? nadobky ? .. určite si to už robil macil.. odkial najlepšie ? :D
Tú, čo je najnižšie. Musíš pod auto.
pozn.: ...a nezabudni povolit zatku na nadrzke, aby mal kadial prist vzduch, a zaroven lepsie vytekalo.
Juldo
V Jak na to! je aj stručný popis demontaže takže hádam to pomôže :) ozvem sa jak to dopadlo ;)
Juldo
Bitte hilfe noch ein mal... Macil kte by mala byt presne tá hadica dolu ? .. ked stojíš proti autu. bo či som pod nim ležal,nad ním stál alebo skákal po streche.. tam zospodu som hadicu nenašiel..
A dnes bolo tak krásne sa mi aj chcelo no som chytro skončil :D
Odpoj najnižšie položenú hadicu, akú tam nájdeš. Ide z bloku motora.
Vitali
Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 14:26
Príspevok od používateľa Vitali »
Ak chceš vymeniť termostat poprípade vypustiť vodu z chladiča tu máš návod.Ja som to tiež robil podla toho a v pohode,je tam vypúštací šrob pekne sa to dá vypustiť.
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=1858
opel astra G 1.8 16V-85Kw.
Nie je. :!:
Vitali
Neviem aký máš chladič ty,ale ja na mojom mám vypúštací šrob.Viem to lebo som to robil a v pohode som vodu z chladiča vypustil.
Keby si poriadne čítal, tak by ti bolo hneď jasné, že sa nejedná o model Astry, ktorý máš ty, nemlžil by si tu a nepreberali by sme zbytočne v téme o termostate na pol strany, ako sa vypúšťa voda z chladiča.
Speed
Dátum registrácie: 19 Nov 2009, 18:23
Príspevok od používateľa Speed »
Dobré ráno!
Ja by som potreboval termostat do 2.0Di, čo poviete na značku Wahler ? cena cca. 50€, Febi okolo 90€, Valeo nad 100€.
Ďakujem za rady.
Astra G - edition 100, 2.0DI (X20DTL) + powerbox, 5.dv, r.v. 2000 ... IRMSCHER ...
Speed, vyber si, kde to bude riešiť, ale rozhodne nie v oboch témach!
:arrow: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=624182#624182
