Spojka - vymena
Napísané: 10 Okt 2007, 20:35
od používateľa smisik
Ahojte,
vyzera, ze ma opusta spojka na Vectre B Z18XE. Co obnasa vymena spojky? Musi sa koli tomu vyberat motor a prevodovka? Dik
M.
Napísané: 10 Okt 2007, 20:42
od používateľa Signum
Da sa dole napravnica a samozrejme aj prevodovka.Meni sa pri tom spojkova lamela+mekano+ spojkovy valcek :wink:
Napísané: 10 Okt 2007, 20:50
Dik za ozrejmenie. Len pre informaciu: Momentalne sa to sprava tak, ze za studena trosku sklbe napr pri rozjazde do kopca, citit ze velmi jemne presmykuje na jednotku, na ostatnych stupnoch to necitim. Takisto pedal zabera trochu vyssie. Potom ked sa to zohreje uz to neni citelne a aj zaber je trochu v nizsej polohe ako za studena. Mal by som to menit hned, alebo este s tym mozem jazdit ? :)
Napísané: 10 Okt 2007, 21:17
od používateľa Zag
Treba si viacej scuchat a prehrievat plochu zotrvacbiku aby si mal aspon nejaku poriadnu skrabanicu ... To plati na kazdom aute ze pokial sa to da nastavit dostelovat - nemas problema este nieco ubehnes,pokial je to "automatika" netreba cakat ... Na oploch to neni az tak hrozne co nemozem povedat o ford mondeo !!! Ani som nevedel ze viem tak nadavat.Na becku som este nemenil ale na acku som uz menil raz sebe a zopar krat kamosom ... Mas to na zdvihaku no problem . Rozhadzes napravu-riadenie,odpojih homokinetaky apotom bud tahat secko hore alebo ako bolo pisane secko dole-pardon prevodovku motor len spustit a podlozit.Na acku som komplet motor+prevodovka+kratka poloos tahl secko hore.Ak si sikulka za 6 hodiek to mas strepane a to zafajcis len 15 malboriek ... :lol: Tak vela stastia alebo dat niekomu zarobcat - v neorg. servise asi okolo 1500 beru za robotu ...
Napísané: 11 Okt 2007, 16:08
Diky. Dostal som informaciu zo servisu, ze ta spojka je "samonastavovacia" cize prepokladam, ze som v poslednom stadiu jej zivota. Tak to este dojazdim a ked to zacne presmykovat tak to dam vymenit.
M.
Napísané: 05 Nov 2007, 10:28
od používateľa optheron
ako zistim ci je spojka samonastavovacia ?
Napísané: 05 Nov 2007, 11:58
od používateľa Zag
optheron napísal:ako zistim ci je spojka samonastavovacia ?
tvoja urcite je ak som sa nesekol ... :wink:
Napísané: 05 Nov 2007, 12:07
a ako to zistim alebo skontrolujem ci je to tak? :D
Napísané: 05 Nov 2007, 17:35
od používateľa Milano
smisik daj potom vediet kolko ten spas kostoval, mam ten isty problem a ten isty motor. myslim ze sa ta informacia zide aj inym, aspon kvoli prehladu. dik
Napísané: 05 Nov 2007, 18:11
od používateľa Roso
optheron napísal:
ak je hydraulická tak je samonastavovacia ak je lanková tak nie a ty máš na 2,2jke určite hydraul. :wink:
Napísané: 07 Okt 2008, 09:52
od používateľa kras
Možno že bude to blbá otázka :P, ale ako sa dá zistiť či spojka je samonastavovacia alebo nie? Nechnevajte sa za blbé otázky!
Napísané: 07 Okt 2008, 14:08
od používateľa Durko
kras napísal:Možno že bude to blbá otázka :P, ale ako sa dá zistiť či spojka je samonastavovacia alebo nie? Nechnevajte sa za blbé otázky!
fakt blbá otázka, kedže odpoved máš rovno nad svojím príspevkom :!:
Napísané: 07 Okt 2008, 14:19
od používateľa Frenky Signum
Durko napísal:
100 bodov \:D/
Napísané: 07 Okt 2008, 14:31
to akoze lankom ovladana spojka na Vectra B nie je samonastavovacia ?
ako na Lade ? ziaden samostel ako na Forde, FIATe ?
Napísané: 08 Okt 2008, 07:29
od používateľa kras
No to už viem že v 2,2ke je hydraul. ale ja mám 1,8. V tom je hydraulická alebo lanková?
Napísané: 08 Okt 2008, 13:21
od používateľa Jando
Vsetky B-ckove Vectry maju hydraulicku samonastavovaciu spojku.
Napísané: 09 Okt 2008, 19:03
od používateľa Teo
vsetky vebe nie moja nema :lol:
