Corsa c 1,3 cdti vynechavá plynový pedál
- Hosak
- Dátum registrácie: 14 Mar 2011, 13:45
- Auto: Corsa C
Zdravim ludia. Som tu novi a este som sa nestihol moc zorientovat tak ak som netrafil spravnu sekciu ospravedlnujem sa ale snad je to tu dobre. Na mojom milacikovy ked pridam niekedy ako keby na chvilu vynecha plinovi pedal. + sa mi na chvilu rozsvietila orandzova kontrolka "system riadenia motora / elektronyka prevodovky / imobilizer". ked som vipol motor a znova nastartoval zhasla. A to vynechavanie tusim robi iba za studena. Od rozsvietenia kontrolky som najazdil cca 200km a nesvieti. Skusal som vyblikat kod podla setkych navodou co som tu niasiel a bud ani jeden nefungoval alebo RJ nema nic v pameti. Je mi uplne jasne ze budem musiet ist na diagnostyku. Ale chcel by som sa spitat ci tu nahodou niekto nemal podobne problemy. A ci pokial sa nerozsvieti ci s tim mozem jazdit bo neviem kedy sa dostanem na diagnostyku. Dakujem
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra B X25 XE - for sale
Astra H sedan Z16 XER
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- Hosak
- Auto: Corsa C
kimino >>> Ano ano kontrolka zhasne este pred nastartovanim ale ak je setko ok preco nachvilu pocas jazdy zasvietila. Hej presne tak cukne proste to iste jak ked pri pridavani rychlo pustim a zasa zoslapenem plin.
Signum >>> Da sa funkcnost EGR overit aj bez diagnostyky ?
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- kimino
toto poznam ... Kajo cistil EGR a nepomohlo to moc :roll: stale to cukne
raz to robilo potom slo auto do servisu a potom to uz nerobilo a neviem ci preinstalovali RJ alebo co :roll:
edit: kedy ti zasvieti? ked to das do vysokych otacok? lebo som cital ze v takomto pripade by to malo byt cerpadlo :roll:
- Hosak
- Auto: Corsa C
Uz sa nerozsvietila. Ona sa zasvietila pri normalnej jazde vipol som motor zapol zapalovanie zhasla nastartoval od vtedy uz nesvietila ( cca 200km )
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- Hosak
- Auto: Corsa C
Dnes som si vsimol ze to roby iba pri nizkich otackach... netusi nikto ?
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- kimino
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7468pepem napísal:2: kimino
cerpadlo je tam jednoduche CP1, tak neviem co sa na nom da pokazit a nasledne repasovat
kolko mas nabehane?
co tam lejes/kde tankujes?
uz dlho bol problem s tym ze cerpadlo pustalo naftu ... presakovala tam
bol som u Tea povedal ze tesnenie a vsetko bude ok ale medzitym u nas v servise podotahovali srobky no pri tom vraj praskli nejaku prirubu
tak Teo vymenil tesnenia a stale to slzilo.
Minuly tyzden ako som sa vratil zo skoly corsa bola uz v servise lebo auto nechavalo za sebou znacky ... nebola to ciara ale proste nechavala take kvapky na zemi.
Zo servisu sa nam ozvali ze cerpadlo slo na repas. Vraj to je bezne ze nejake valceky sa tam opotrebovali a tak... co sa mne zdala blbost aby slo cerpadlo pri 124tisicoch km na repas.
Volal som Teovi cely nasraty ze co spravili a on povedal ze to bolo uplne zbytocne.
No teraz je sucho, motor ma iny zvuk a celkovo ide lepsie. oprava stala 175€ a nova priruba s pracou by stala 250€ takze pohoda. Kaslat na to ked to ide a je sucho.
- Bydlisko alt: Sološnica
Kimino osobne si myslím,že nič lepšie ako ten repas ste nemohli urobiť
,výmena a neustále doťahovanie dajakých podložiek je čistá P....ina
- Hosak
- Auto: Corsa C
cca 146 000 kmpepem napísal: kolko mas nabehane?
tankujem hlavne na shell ak nie je po ruke tak omv
Skusal som vsetkymi sposobmi co som tu nasiel. A kontrolka neblikala.iurai napísal: vyblikat chyby ?
kimino >>> pls potom daj vediet ci pomohol repas cerpadla
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
myslel som postup:pepem napísal:ako sa na tomto 1.3CDTI daju vyblikat chyby? to islo na starsich, tu to hadam ani nejde :?:
napichni to na diagnostiku cez OBDII (najlepsiei opcom) a budes mudrejsi
ale ked immo nesvieti / zhasne pred startom, tak tam nic ulozene nie je a jedine asi nasimulovat
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=3263
- Hosak
- Auto: Corsa C
Iurai >>> skusal som aj tento postup no kontrolka neblikala.
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
no tak to ja neviem.pepem napísal:ako sa na tomto 1.3CDTI daju vyblikat chyby? to islo na starsich, tu to hadam ani nejde :?:
ked sa malokto unuva napisat, ze ci sa podarilo alebo nie
- kimino
Hosak takze asi by som ti radil ozvat sa Kajovi on ma s Z13DT uz skusenosti ako precistit EGR 8)
skusal som cokolvek ale ono to uz nehrkne tak ako kedysi ... tebe normalne cukne autom nie?
lebo ja som to skusal na 100km trase teraz a ono to uz len to robi ze auto ma taku pol sekundovu oneskorenu reakciu na plyn a sa mi zda ze toto mi Cierny Korzar spominal ze preto by chcel radsej nejaku silnu atmosfetu ako motor s turbom. Robilo to len v rozmedzi otacok kedy taha turbo inak necuklo ani nic.
Vidis to som si ani neuvedomil ze to precistenie EGR u Kaja pomohlo.
- Hosak
- Auto: Corsa C
jj cukne... ok dik moc skusim to precistit.
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- Hosak
- Auto: Corsa C
Zaujmave prestalo samo od seba. Tak aspon docasne hura.
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
