SVIECKY problem
Napísané: 10 Okt 2007, 17:34
od používateľa joco666
chalosi sviecky su tam pod umelym krytom ???kam smeruju kable z rozdelovaca????
Napísané: 10 Okt 2007, 18:14
od používateľa dedo.miki
Asi do kostola.ObrázokObrázok
Napísané: 10 Okt 2007, 18:19
prosim ta nerob si zomna srandu potrebujem to vedet surne...z rozdelovaca pod tem umely kryt na vrh motora.ten kryt som dal dole a vytiahol som kabel takou trubickou a komplet to mam od oleja
Napísané: 10 Okt 2007, 18:49
Tá trubička ide na sviečku a olej ti tam niekde natiekol,alebo si vylial.Inak niekto tu trubičku volá pipka niekdo fajka a ostatný koncovka sviečkového kábla.
Napísané: 10 Okt 2007, 19:34
od používateľa Signum
Aky mas motor?
Napísané: 10 Okt 2007, 20:38
dobre tak fajka je cela od oleja..a odkial tam vosiel olej co stym mam robit??? 1.8 16V 115ps x18xe
Napísané: 10 Okt 2007, 21:35
od používateľa Zag
joco666 napísal:dobre tak fajka je cela od oleja..a odkial tam vosiel olej co stym mam robit??? 1.8 16V 115ps x18xe
No odkial sa ti mohol dostat asi ten olej :?: [-o< :-k Ty mas asi 3 mesacne auto s tesnostou a zarukou na 10 rokov ?!Co je najblizsie ku svieckam azda nie vackofky,ventiliky a secko co sa maze olejom.Azda ti nahodou nesteka olej po stenach "bloku" ... Vies co nechaj tak poutieraj,zasroubuj a jazdi dalej ... Hej ze co mozes robcat ... :?: Sak kludne pretesnit komplet vrch a pomenit secko co brani oleju aby sa nedrbal vonku ...
Napísané: 10 Okt 2007, 21:57
Najlepšie vyčistit a potom naštartovať a pozrieť kde tečie.Potom pretesniť .Asi víko ventilov.
Napísané: 11 Okt 2007, 06:57
Olej sa dostava ku svieckam kvoli netesnosti veka ventilov,ak mas motor X18XE-X20XEV tak potom su este na veku take male tesniace kruzky 10ks
Napísané: 11 Okt 2007, 14:53
chalani a to tesnenie vymenim aj ja nie? aky je postup prosim poradte ....
Napísané: 14 Okt 2007, 13:39
od používateľa Jakub-ko
das dole viko ventilov odstranis stare tesnenie poutieras odmastis das nove tesnenie a poskladas a hotovo je to normalka ze ti odislo tesnenie ze ti tam natiekol olej skor ci neskor to postihne aj ostatnych
