Strana 1 z 2
stredova diera disku
Napísané: 14 Mar 2011, 17:49
od používateľa perimaster
aku stredovu dieru mam na corse D?
Napísané: 14 Mar 2011, 19:54
od používateľa Pežot
56 mm tuším ... zober šupleru, premeraj :)
Napísané: 15 Mar 2011, 22:28
od používateľa Hosak
56,5 mm
Napísané: 16 Mar 2011, 13:13
od používateľa bukelo
stredova diera disku na opel corsa C/D = 56,6mm
priemer naboja na Corse C/D = 56,5mm
...len aby sme boli presný :idea:
Napísané: 16 Mar 2011, 13:34
dakujem pekne, urcite to pomoze pri uisteni pred kupou disku
Napísané: 17 Mar 2011, 07:20
od používateľa dušan992
aftermarketove disky maju väčšinou stredovu dieru väčšiu aby sa dali použiť na viacero znaciek + vymedzovaci kružok. s presnou stredovou dierou kupis len origo opel disky.zatial o som videl tak maju vsetky rrovnaky priemer.
Napísané: 17 Mar 2011, 08:55
.... mozno to prave potreboval vediet, aby vedel aky presne ten stredovy kruzok musi zohnat :wink:
Napísané: 09 Apr 2012, 12:20
od používateľa AReYco
bukelo, ty mi isto budeš vedieť povedať.
Vieš, čo sme riešili tie kolesá na Corsu B. (ak nie nevadí)
Chlapík čo som chcel od neho kúpiť kola, mi poslal tieto rozmery:
Dobry den zasielam Vam rozmer podlozka tam je 4.8 x 6.4 cm. Podlozka je ta cervena je tam na vymedzenie ma cislovanie 63.3 x 58.1 priemer. V prilohe davam aj foto .
Takže to má stredovú dieru 58,1mm??? a to by som už na Corsu B dal aj s inými podložkami aby to pekne pasovalo nie?
Napísané: 09 Apr 2012, 16:27
Pravdepodobne nie, ak sa ta podlozka da vybrat tak ju vyber von, a daj taku, ktora bude pasovat na tvoj naboj. Dve podlozky v sebe to je hovadina. Teda vnutorny priemer bude mat tvoja nova podlozka 56.6mm (aby sadla na tvoj naboj, ktory ma priemer 56.5 mm) vonkajsi taky, aky je priemer otvoru disku (bez tej vystredovacej podlozky) - 0.1mm (aby do disku vosla).
Napísané: 09 Apr 2012, 16:30
super odpoveď vďaka. uvidím, aké to bude mať rozmery bez podložky :) si člen máš u mňa pivo za tie rady všetky
Napísané: 09 Apr 2012, 19:59
Ok, budem písať ešte sem, keby niekto potreboval, nech je to verejné.
Defenitívne chcem vyriešiť tento problém :)
Takéto sú rozmery disku:
Takže vyberiem podložku a beriem do úvahy veľkosť diery disku mínus veľkosť môjho náboja na kolese.
Tj. 63mm-56,5mm=6,5mm
odpočítam z toho 0,2mm aby to sadlo a nebolo natesno a výsledok je, že potrebujem podložku veľkosti 6,3mm čo je 0,63cm
Je možné vyrobiť takúto tenkú podložku?
Googlim googlim ale nič. Len samé 70,1mm na 56.6. :(
alebo toto... http://www.fusion.sk/katalog/product/39622/ ale to je všetko veľké
....//naozaj už posledná otázka a dám pokoj s týmto :D
Napísané: 09 Apr 2012, 20:28
AReYco napísal:...alebo toto... http://www.fusion.sk/katalog/product/39622/ ale to je všetko veľké...
Veď presne takéto potrebuješ.
Napísané: 09 Apr 2012, 20:50
od používateľa buci_vectra
Dobré množstvo závaží je tam nalepených :roll:
Napísané: 09 Apr 2012, 21:13
macil: len ja potrebujem 62,9 na 56,6 nie?
buci_vectra: je mi jasné, že čím viac, tým je disk nevyváženejší a musí sa to riešiť závažím, ale nemusí to znamenať, že je zlý alebo, že bude triasť či ?
Napísané: 09 Apr 2012, 21:14
macil napísal:
Tak, zaklincovane! Areyco, uz prosim ziadne otazky na podlozky :) :wink:
Len taka, ze ti to vsetko sadlo a daj fotku auta.
Napísané: 09 Apr 2012, 21:17
AReYco napísal: ale nemusí to znamenať, že je zlý alebo, že bude triasť či ?
nie, len vela platis za vyvazenie ... otazne je, co je z toho zle .. ci samotny disk, alebo pneumatika. Taka noname, to vie dobre pokazit aj na znackovom novom disku. Inak ten rozmer pneu ti aj tak k Bcku nepojde.
Napísané: 09 Apr 2012, 21:31
On tam má obuté matadorky MP12 175/70/R13
Pneu mám ja skoro fungl nové letné, ešte majú tie ciciky na boku :)
Podľa tabulky som kukal ze mozem dať na moje letne gumy disky 5-6j.
BUKELO a ostatní, už vám musím poriadne liezť na nervy!
Sorry ale z poslednej odpovede:
Chápem správne, že si ich môžem zobrať a dokúpiť tieto podložky ( http://www.fusion.sk/katalog/product/39622/ ) a budem si veselo jazdiť? :D
A ako si myslel to, že:
Ešte toto a končím na dnes vám dám už pokoj.
Napísané: 09 Apr 2012, 21:36
Akej značky je disk?
Napísané: 09 Apr 2012, 21:37
macil napísal:Akej značky je disk?
Rial Campo - http://www.diskyapneu.sk/?/disk/RIAL/po ... A55338A21/
Napísané: 09 Apr 2012, 21:58
